Jump to content
Teac NT-503 сетевой плеер, DSD цап, предусилитель
65,000.00 RUB
  • Time Left 9 months and 7 days -
  • Price 65,000.00 RUB
  • 1 watching
0 Offers
Модель TEAC NT-503 является одним из прогрессивных сетевых стримеров. В каждом ее канале задействован ЦАП AK4490 VERITA, работающий с PCM (до 32 бит/384 кГц) и DSD (до 11,2 МГц). Перед ЦАПом установлен апсемплер на базе программируемого чипа FPGA, который использует алгоритм Fluency и обеспечивает повышение частоты дискретизации PCM в 2, 4 и 8 раз, а также преобразование цифрового сигнала в DSD-формат вплоть до 12,2 МГц. Проигрыватель имеет два тактовых генератора (для сигналов, кратных 44,1 и 48 кГц) и позволяет подключить внешний клок (10 МГц). Изменить звучание можно с помощью 4-х фильтров для PCM и пары фильтров для DSD..
Моя почта [email protected]
Балансная схемотехника с отдельными силовыми тороидальными трансформаторами для каждого канала соответствует принципу double mono. Технология TEAC-HCLD предусматривает использование сильноточных буферных дискретных усилителей в аналоговом каскаде, гарантирующих широкий динамический диапазон. Цифровой изолятор препятствует проникновению помех от цифровых источников, к примеру, от компьютера по USB, в аналоговую секцию. Регулятор громкости с технологией TEAC-QVCS обеспечивает 256-ступенчатую настройку с шагом в 0,5 дБ и может изменять громкость, как для наушников, так и для линейного выхода.
При LAN-подключении к локальной сети и поддержке DLNA 1.5 открывается доступ к аудиофайлам сетевых ПК, Mac и NAS, в т.ч. к Hi-Res-форматам до 24 бит/192 кГц и 5,6 МГц (DSD). Такие же параметры поддерживаются при проигрывании файлов с внешних накопителей, подключенных через USB-порт на фасаде корпуса. Приложение для устройств с iOS и Android позволяет управлять воспроизведением и открывает доступ к online-сервисам Spotify, Deezer и Tune In. Для беспроводного аудиопотока используется контур Bluetooth с кодеками aptX, AAC и SBC. Штатный усилитель для наушников AB-класса использует технологию TEAC-HCLD, развивает 500 мВт на канал и «раскачивает» даже 600-омные стереотелефоны.
Проигрыватель обладает элегантным металлическим корпусом. На его фасаде находится OLED-дисплей, ручка громкости, селектор входов, 6,3 мм гнездо для наушников, USB-порт, кнопка меню, оптический/коаксиальный вход (3,5 мм) и включатель питания. На тыльной стенке имеются выходы RCA и XLR (переключаются в фиксированный или регулируемый режим), а также Ethernet-порт. Входы: коаксиальный, оптический и асинхронный USB. Есть BNC-разъем для внешнего тактового генератора.
Сетевой проигрыватель TEAC NT-503 обеспечивает высокое качество звучания и обладает всем необходимым функционалом для работы с современными форматами.
Особенности сетевого проигрывателя TEAC NT-503
Топология схем «двойное моно», 2 ЦАПа VERITA AK4490 (по одному на канал)
Обработка PCM (до 32 бит/384 кГц) и DSD (до 11,2 МГц)
Встроенный апсемплер (до 32 бит/384 кГц PCM и до 12,2 МГц DSD)
Функция сетевого стримера и предусилителя, Bluetooth с aptX, возможность подключения внешнего клока
Характеристики сетевого проигрывателя TEAC NT-503
ЦАП два чипа VERITA AK4490 (32 бит/384 кГц PCM, 11,2 МГц DSD)
Апсемплинг отключаемый, PCM: 2x, 4x, 8x до макс. 352,8/387 кГц; DSD: до 11,2/12,2 МГц
Фильтры PCM: FIR SHARP, FIR SLOW, SDLY SHARP, SDLY SLOW; DSD: cutoff 50 кГц, 150 кГц
Диапазон частот 5 Гц – 80 кГц (+ 1 дБ, - 3 дБ)
Отношение сигнал/шум 110 дБ
Коэффициент гармоник 0,0015% (1 кГц)
Выходной импеданс 188 Ом (XLR), 150 Ом (RCA)
Выходное напряжение XLR: 2 В (1 кГц, 10 кОм, фиксированный, 0 дБ), 4 В (1 кГц, 10 кОм, фиксированный, + 6 дБ), 12 В (1 кГц, 10 кОм, регулируемый); RCA: 2 В (1 кГц, 10 кОм, фиксированный, 0 дБ), 4 В (1 кГц, 10 кОм, фиксированный, + 6 дБ), 6 В (1 кГц, 10 кОм, регулируемый)
Максимальная выходная мощность усилителя для наушников 2х500 мВт (32 Ом)
Поддержка DLNA 1.5 да
Поддерживаемые форматы файлов для USB-порта для внешних накопителей DSD (dsf), WAV, FLAC, AAC, Apple Lossless, WMA Lossless, WMA Standard, OGG Vorbis, MP3
Поддерживаемые форматы файлов для асинхронного USB-порта DSD (dsf, dsdiff), PCM
Поддерживаемые форматы файлов при воспроизведении по локальной сети DLNA Remote Play: DSD (dsf), PCM, WAV, FLAC, AAC, Apple Lossless, WMA Lossless, WMA Standard, OGG Vorbis, MP3; Home Media: DSD (dsf), WAV, FLAC, AAC, Apple Lossless, WMA Lossless, WMA Standard, OGG Vorbis, MP3
Функция проигрывания без пауз для WAV, FLAC, AAC, Apple Lossless, WMA, OGG Vorbis, MP3 с одинаковой частотой дискретизации
Поддерживаемые веб-сервисы TuneIn, Deezer, Spotify
Bluetooth версия 3.0, профили: A2DP, AVRCP, кодеки: aptX, AAC, SBC, макс. количество подключаемых устройств: 8
Управление через приложение TEAC HR Remote для iOS-устройств, TEAC AVR Remote для Android-устройств
Входы 3,5 мм гибридный (коаксиальный/оптический, 24 бит/192 кГц, DSD 2,8 МГц (только в DoP)), USB-порт (тип A, фронтальная панель, PCM до 24 бит/192 кГц, DSD до 5,6 МГц), коаксиальный (24 бит/192 кГц, DSD 2,8 МГц (только в DoP)), оптический (24 бит/192 кГц, DSD 2,8 МГц (только в DoP)), асинхронный USB-порт (тип B, до 32 бит/384 кГц PCM, до 11,2 МГц DSD), Ethernet-порт (LAN)
Выходы линейный RCA (фиксированный/регулируемый), балансный XLR (фиксированный/регулируемый), 6,3 мм гнездо для наушников (16-600 Ом)
Прочая коммутация позолоченный BNC-вход для внешнего 10 МГц тактового генератора
Блок питания два тороидальных трансформатора (по одному на канал)
Дисплей OLED, с регулировкой яркости, отключаемый
Пульт ДУ есть
Потребляемая мощность 18 Вт, в standby: 0,4 Вт, в режиме network standby: 3 Вт
Габариты (ШхВхГ) 290х81х249 мм
Вес 3,9 кг
Состояние нового. Полный комплект, пультом вообще не пользовался, обычно смартфоном.
Причина - покупка дорогого источника. Отправлю.
Барнаул
Other adverts from Buggiman
Other adverts from источники
