Jump to content
Предварительный усилитель Bryston BP26 (MRS-2)
23,000.00 RUB
  • Time Left 11 months and 3 days -
  • Price 23,000.00 RUB
0 Offers
Идеальное состояние.
Покупал в INFORCOM.
Топовая модель предварительного усилителя Bryston BP-26 17" Black создана, чтобы обеспечить бескомпромиссное качество звучания и содержит полностью дискретные аналоговые контуры, работающие в классе А, раздельные источники питания и независимое заземление для аналогового и цифрового блоков.
Его особенностью является полная автономность каналов и сетевых трансформаторов, помогающая уменьшить уровень шумов и помех.
Блок питания MPS2, позволяет питать кроме BP26 ещё четыре устройства. Для достижения и поддержания необходимой выходной мощности, в каждом плече выходных каскадов предварительного усилителя используется пара комплементарных транзисторов для положительной и отрицательной полуволн сигнала (для этого потребовался еще каскад с двумя противофазными выходами). Такая схема называется у специалистов компании «счетверено комплементарной» (Quad-Complementary) и используется для уменьшения нелинейных искажений в диапазоне малых сигналов и особенно агрессивных высших гармоник, позволяя повысить звучание предусилителя класса АВ до звучания в классе А. Корпус предварительного усилителя выполнен из металла в солидном, профессионально аскетичном дизайне с передней панелью из шлифованного алюминия на которой располагаются несколько переключателей и ручек управления. Первый тумблер предназначен для включения и выключения выхода TAPE, к которому можно подключать любые другие аудиокомпоненты. При этом у выходного сигнала будет максимальный уровень, который не сможет регулироваться предусилителем. Второй тумблер предназначен для выключения акустической системы. По центру передней панели расположена ручка, предназначенная для выбора входов (в том числе и двух балансных), регулятор громкости, имеющий отменную по-канальную точность, и соответствующий регулятор для подстройки баланса, который обычно отсутствует у других изготовителей. С правой стороны расположены ещё два тумблера, первый из которых отвечает за регулировку фазы сигнала, который поступает на акустическую систему, второй - «MUTE», и разъём для подключения наушников. На задней стороне корпуса расположено два ряда позолоченных разъемов. Это стереовходы RCA - 5 шт., стереовыходы RCA - 2 шт., два балансных входа XLR и один балансный выход XLR, а также выход для подключения магнитофона. Все входы буферизированы и позволяют использовать любые источники сигнала и кабели межблочных соединений. Управление предварительным усилителем можно осуществлять как с передней панели, так и при помощи пульт ДУ, который надо приобретать отдельно. Обязательным и важнейшим пунктом в процессе сборки техники Bryston является жесткий контроль и последующее тестирование. Контролю подвергается не только качество пайки и кабельные соединения, но также правильная установка элементов и целостность всей конструкции. Следующим и заключительным этапом проверки качества является тестирование продукции на предмет выявления скрытых дефектов. Для этого техника на протяжении 100 часов подвергается полному циклу нагрузок при максимальном тепловом уровне, имитирующем всевозможные ситуации, которые могут возникнуть при её эксплуатации в реальных условиях. Установка все электронных элементов на плату усилителя, а также припой шлейфов и соединительных кабелей осуществляется вручную. Благодаря этому при производстве продукции Bryston не используется метод «волновой пайки», особенностью которого является воздействие волны расплавленного припоя на всю плату. Подобный способ часто используется в массовом производстве изделий и может приводить к температурному удару и сопутствующим проблемам при дальнейшей эксплуатации устройства. Специалисты по сборке компании Bryston не ограничены временем выполнения операций, а обязательный объем производства отсутствует. На сборку изделия тратится столько времени, сколько необходимо для создания высококачественного продукта. В среднем, сборка одного аппарата занимает от 30 до 35 часов. В проектировании применяются компьютерное программное обеспечение высокой сложности, позволяющее исследовать трёхмерные модели всех частей и узлов будущего изделия. Компания Bryston основана более 40 лет назад в городе Питерборо, провинция Онтарио, Канада. Основным направлением деятельности является разработка и производство электронной аудиоаппаратуры для частных лиц и для профессионального рынка. Производство и ручная сборка продукции компании осуществляются на высокотехнологическом оборудовании после четкого отбора электронных компонентов и многократного тестирования компонентов. Это, а также наличие собственного научно-исследовательского центра, расположенного рядом, сделали этой акустической фирме имя, узнаваемое во всем мире.
Если у Вас усилитель мощности Bryston...прекращайте поиски преда, лучшего сочетания НЕТ)))
Пишите, всегда найдём общий язык.
Москва, Москва и Московская обл. - Russian Federation
Other adverts from Alex 09
Other adverts from усилители
