Jump to content
This advert is COMPLETED!
Усилитель для наушников и акустики с ЦАП 4397 от Demograf
90,000.00 RUB
  • Time Left This advert is COMPLETED!
  • Price 90,000.00 RUB
Продам транзисторный интегральный усилитель для акустики (колонок) и наушников со встроенным ЦАП Cirrus Logic CS 4397 DAC от мастера Дмитрия Губченко (Demograf / Демограф). Может работать как предусилитель. Есть возможность подключать внешний ЦАП или использовать внутренний.
Усилитель выполнен на качественной элементной базе: хорошие трансформаторы, конденсаторы, транзисторы. Имеется два операционных усилителя, с помощью которых можно подстроить звук под себя. Также установлена защита от нештатных режимов работы.
Усилитель звучит динамично, напористо, но при этом без транзисторной резкости. Хорошо отрабатывает бас, середина разборчивая, высокие частоты проработанные и при этом ненавязчивые. Характер сохраняется как в наушниках, так и на акустике. Без проблем прокачивает любые наушники, например, Abyss AB-1266.
Встроенный ЦАП соответствует концепции звука автора: плотный, музыкальный звук с реалистичными тембрами.
Выходные параметры: мощность - 50 Вт на 8Ом, сила тока - 0.5 А, напряжение - 20 В.
Размер: 47см (ширина) х 18см (высота) х 42см (глубина).
Входы и выходы RCA.
Выходы на наушники: джек 6,3мм и 4-pin XLR.
Ручка громкости - моторизованный Alps RK27, пульт дистанционного управления в комплекте.
Входы ЦАПа: USB, коаксиал (SPDIF).
Фильтр высоких частот ЦАПа.
Находится в Москве.
Связь через ЛС, телефон - 8 926 сто двадцать шесть 90 десять (Telegram, WhatsApp).
This advert is now closed to further questions.
Other adverts from усилители
