Ortofon SPU Mono GM MKII - LP Players - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
THIS ADVERT HAS EXPIRED!
45,000.00 RUB
  • Price 45,000.00 RUB
В хозяйстве не пригодилась. Не пользовался
Павел
89165858910
Описание
Модель Ortofon SPU Mono GM MKII входит в популярную серию SPU (“stereo pick-up”, т.е. «стереофонический звукосниматель» в переводе с английского) и представляет собой MC-картридж, предназначенный для воспроизведения монофонических записей.
Одна из главных особенностей данной головки звукоснимателя с подвижной катушкой – это высокое выходное напряжение, которое составляет 3 мВ. Поэтому для работы с Ortofon SPU Mono GM MKII можно обойтись без повышающего трансформатора и задействовать предусилитель. Компания рекомендует использовать предварительные усилители с входным сопротивлением нагрузки в 47 кОм.
Модель оснащена иглой со сферическим профилем радиусом в 25 мкм, которая хорошо подходит для проигрывания старых виниловых дисков. В итоге обеспечивается возможность достоверно воспроизводить ранние монофонические записи. При этом достигается высокий уровень точности, позволяющий в полной мере насладиться подлинным натуральным звучанием. Короткий иглодержатель имеет эффективный подвес, а намотка катушки выполнена с помощью проволоки, изготовленной из очищенной бескислородной меди (OFC).
Картридж Ortofon SPU Mono GM MKII обладает гибридным корпусом с интегрированным в него шеллом, который присоединяется к трубке тонарма с помощью 4-пинового разъема с байонетным креплением. Соответственно, для данной модели необходимо использовать только классические тонармы со съемным шеллом, например, такие, как SME 3012 или SME 3009. В качестве материала для корпуса применяется композит на основе древесины, обладающий отличными антирезонансными свойствами. К одной из боковых сторон картриджа крепится держатель, выполненный из металла и предназначенный для ручной установки иглы на поверхность винилового диска. В верхней части головки звукоснимателя имеется круглая вставка с логотипом компании, а на фасад нанесена белая риска для более удобной настройки.
Картридж обладает достаточно точным трекингом и весит 30,5 г. Компания Ortofon рекомендует устанавливать прижимную силу в пределах от 3 до 5 г, а наиболее оптимальный вариант в этом промежутке – 4 грамма.
Модель Ortofon SPU Mono GM MKII обеспечивает чистое, точное и цельное звучание с ровной серединой, открытыми высокими частотами и хорошо проработанным насыщенным басом.
Особенности головки звукоснимателя Ortofon SPU Mono GM MKII
  • Винтажный дизайн, корпус выполнен из древесного композита
  • Сферический профиль алмазной иглы
  • Провод катушки изготовлен из меди OFC
  • Высокое выходное напряжение
Характеристики головки звукоснимателя Ortofon SPU Mono GM MKII
Тип картриджа
Игла алмазная, сферический профиль, радиус R: 25 мкм
Выходное напряжение 3 мВ (5 см/сек, 1 кГц)
Диапазон частот 20 Гц – 20 кГц (- 3 дБ)
Способность отслеживать дорожку на 315 Гц при рекомендуемой прижимной силе 70 мкм
Динамическая податливость 12 мкм/мН
Диапазон прижимной силы 3 – 5 г
Рекомендуемая оптимальная прижимная сила 4 г
Вертикальный угол VTA 20°
Внутреннее сопротивление 100 Ом
Рекомендуемое сопротивление нагрузки 47 кОм
Вес картриджа 30,5 г
- Russian Federation
