Nakamichi Dragon - Sources - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Nakamichi Dragon
Nakamichi Dragon
160,000.00 RUB
  • Time Left 7 months and 11 days -
  • Price 160,000.00 RUB
В коллекционном состоянии,первый владелец.,коробка в наличии,220V,профилактика сделана 2021г.
 Автоматическая коррекция азимута магнитных головок NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction)    4-х значный цифровой счетчик
Микропроцессорный контроль    Цифровые индикаторы с пиками
Два асимметричных тонвала    Наушники
Прямой привод    Вход/выход (соединительные разъемя RCA)
Малошумящий транспортный механизм    Дистанционное управление с соединительным проводом
Эффективное рассеивание резонансов    Выход постоянного тока для питания серии компонентов BlackBox
Дискретная технология с 3-мя магнитными головками
Технические характеристики кассетной деки Nakamichi Dragon
Концепция магнитофонной деки:    4-е дорожки; 2-а канала стерео
Конфигурация магнитных головок:    Три: одна для записи; одна для воспроизведения и одна для стирания записи
Системы шумоподавления:    Dolby-B; Dolby-C и двойная Dolby NR
Фильтры:    MPX и инфразвуковой
Тестовый сигнал:    400 Гц и 15 кГц
Настройка магнитных головок:    Ручная и автоматическая подстройка азимута
Калибровка Bias:    Ручная настройка тока подмагничивания
Калибровка сигнала:    Ручная настройка уровня сигнала
Предварительный усилитель:    Контроль уровня выходного сигнала, индивидуальный контроль уровня входного сигнала
Функция памяти:    Начало ленты
Функция таймера:    Запись и воспроизведение
Функция записи:    Автоматическая пауза
Функция воспроизведения:    Memory Play
Функция остановки:    Memory Stop
Функция (Punch-In Recording):    Дает возможность переписать любую часть фонограммы
Мониторинг магнитной ленты:    Осуществляется в режиме реального времени
Функция отключения записи:    Record Mute
Функция Cue/Review:    Позволяет прослушать часть композиции во время перемотки вперед
Транспортный механизм:    Полностью логическое управление
Основное микширование:    Электронное
Кассетный прижим:    Во время записи и воспроизведения фиксируется подъемным приспособлением
Лентопротяжный механизм:    Имеет два тонвала
Переключение движения ленты:    Функция автореверса
Функция натяжения:    Подмотка ослабленной магнитной ленты
Привод тонвалов:    Прямой
Поиск установленных меток:    2-х скоростной
Загрузка кассеты:    Механическая
Отключение:    Автоматическое
Транспортный механизм:    Многомоторный (4)
Привод натяжного шкива:    Катушечный
Механизм:    С ременным приводом
Регулировка азимута:    Осуществляется с помощью ременного привода
Гнезда подключения:    Позолоченные
Выбор типа магнитной ленты:    Ручной; Тип Металл; Тип Хром; Тип Нормальный
Коррекция:    Производится вручную
Усилители для записи и воспроизведения:    Двойные NF
Функция защиты записи:    Электронная
Индикация:    Запись, подсветка кассеты, ускоренной перемотки, воспроизведения, паузы, стоп, типа магнитной ленты, положения регулятора громкости
Загрузка кассеты:    Осуществляется с передней панели
Скорость движения ленты:    4,76 см/сек
Детонация:    ± 0,019 % WRMS, ± 0,04 % DIN
Частотный диапазон:    20 – 21000 кГц (± 3 дБ)
Коэффициент нелинейных искажений:    < 0,8%
Соотношение сигнал-шум:    Dolby B 66 дБ; Dolby С 74 дБ
Взаимное проникновение:    37 дБ (1 кГц)
Перекрестные помехи:    60 дБ (1 кГц)
Входной уровень сигнала:    50 мВ, 50 кОм
Выходной уровень сигнала:    1 вольт (400 Гц, 0 дБ), 2,2 кОм
Выход на наушники:    45 мВ (400 Гц, 0 дБ), 8 Ом
Электропитание:    100-220 вольт;  50/60 Гц
Потребляемая мощность:    45 Вт
Ширина:    450 мм
Высота:    135 мм
Глубина:    300 мм
Вес:    9,5 кг
Москва - Russian Federation
Other adverts from mir-audio
Other adverts from источники
