Кабель сетевой VgoSound hi-end - Кабели и аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
   (0 отзывов)
   (0 отзывов)
30,000.00 RUB
  • Стоимость 30,000.00 RUB
0 Вопросов
0 отзывов
5538 просмотров
Описание
Кабеля самого высочайшего уровня, не ломают звук, в сравнении переигрывали бренды в разы дороже.
предоставляется прослушка.
Сетевой кабель представляет собой плетенную конструкцию из трех многопроволочных, токопроводящих жил сложной скрутки.
Медь высокого качества, с низким содержанием кислорода.
Изоляция-оболочка, сделана из мягкого поливинилхлоридного пластиката, устойчивого к температурным перепадам.
Обладает хорошими диэлектрическими и демпфирующими свойствами.
Сечение токопроводящей жилы фаза -(8,5 мм2), ноль – (8,5 мм2).
Земляной - (20 мм2).
Толщина изоляции оболочки, каждой жилы – 1,7 мм.
Кабель экранирован.
Два слоя хб. изоляции (киперная лента) ; между основным кабелем и экраном и поверх экрана.
Общий диаметр кабеля – 30 мм.
Вес кабеля с вилками - 2350 грамм.
Длина кабеля - 1,8 метра.
Сопротивление фаза, ноль - 0,009 Ом.
Сопротивление земляного ---0,003 Ом.
Емкость, фаза - ноль: - 560 пФ.
Емкость, земля - фаза или ноль: - 960 пФ.
Максимальная мощность нагрузки: 10000 Вт.
Максимальный ток нагрузки: 45 А.
Каждая жила отслушивалась по направлению, как фаза и нулевой, так же земляной.
Гибкий, подключается легко. Если аппаратура стоит высоко, желательно подвязать.
Кабеля сфазированны
в наличие:
-1шт кабель на вилках Oyaide 004 (Бериллиево-медный сплав c платиновым плкрытием)- 48000руб
-1шт кабель на вилках Furutech 28 (родивое покрытие)- 35000руб
-3шт кабель на вилках Oyaide 029 (латунь)-30000руб
также из этого семейства есть :
-Межблочный кабель RCA разъемы WBT- 30000руб
-Акустический кабель,по 2,5м, медные лопатки. Плюс коннекторы из чистой меди плюс смазка Фурутек для контактов-70000руб
Санкт-Петербург - Российская Федерация
Вопросов пока нет
Задать вопрос
Другие объявления SergeyST
