Сетевой фильтр PS Audio Quintessence - Cables and accessories - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
This advert is COMPLETED!
64,999.00 RUB
  • Price 64,999.00 RUB
С большим сожалением выставил на продажу!!! Фильтр действительно реально хорош, а смотрится еще лучше. Технически на 5!!! Внешний вид на 6 с минусом. Все же БУ вещь и еще есть маленький недочет. Слева в самом нижнем углу есть небольшая как бы помаринка. Если бы не сказал не сразу бы я и заметили. Но я человек порядочный сообщаю, что есть. В цене отметил. Стоимость – цена самая низкая в данный момент в России. Идеальный вариант. И внешний вид хороший несмотря что БУ.
С помощью фирменных технологий PS Audio Quintessence защищает Вашу аудио видео аппаратуру практически от всех превратностей сетевого питания и кардинально снижает уровень шумов и помех, поступающих в Ваш дом извне, подавая чистое, ровное питание.
В нем используются ‘нанокристаллические’ материалы для высококачественных катушек индуктивности. Согласно PSA, это приводит к беспрецедентному уровню фильтрации – всего до 7 кГц без какого-либо нежелательного вмешательства в сетевое напряжение и импеданс на частотах до нескольких сотен Гц. Он значительно уменьшает искажения за счет снижения уровня гармоник сети. Каждый выходной разъем изолирован от других аналогично разъему Isotek Sigmas.
Встроенный новый «Super» фильтр
IsoZone — предотвращение прохождения помех из одних компонентов в другие
Нано-кристаллиновые фильтры — превосходная технология фильтрации
Фильтрация в дифференциальном режиме и Common Mode
Возможность выбора подачи напряжения в розетки: с задержкой или переключаемое включение
Отображение на дисплее-анализаторе напряжения и гармонических искажений
Управление кондиционером с пульта дистанционного управления
Вход и выход триггерного питания — 12 Вольт
Защищённые коаксиальные вход и выход — очищенные высокочастотные сигналы от шумов и помех
Защищённые телефонные вход и выход — очищенные сигналы от шумов и помех
Алюминиевое шасси
макс. отдаваемая мощность 1750 Вт.
Рабочее напряжение до 245 В
Энергия скачка     320 Дж
Защита от скачков напряжения         до 6000 Вольт
Цвет корпуса         Черный
Цвет передней панели  Серебристый
Вес     13.6 кг
Габариты(ШхВхГ)  432 х 101 х 419
Пульт ДУ      Есть в комплекте!!!
Все фильтры соответствуют стандартам    МЭК/IEC 60065/60950 и Сертификация Европейская CE, РосТест
Центр питания PS Audio Quintessence пассивный сетевой фильтр.   Пять (5) независимых зон, с регулировкой задержки включения.   Nano Crystalline фильтр.  12 вольтовый триггер. Защита телефонных и телевизионных сетей.  Защита от попадания молнии.
Индикация сетевого напряжения, общих гармонических искажений, пульт ДУ.
Несколько выдержек с интернета с которыми я полностью согласен:
--- Конструкция PS Audio Quintessence безупречна. Прочный корпус скрепляется многочисленными винтами. Звук системы, с Quintessence, позволяет относительно легко услышать тонкие улучшения. Как правило, области его превосходства заключаются в ‘темноте’ фона и точности высоких частот, а также улучшение плотности низких частот.--
--- По звуку ограничений в динамике я не заметил, сцена приобретает правдивые очертания, бас четкий артикулированный, СЧ и ВЧ диапазон без нареканий. Я установил данный прибор на конуса на полу. Совершенно не греется даже при больших нагрузках. Имеет отключаемый дисплей. Думаю, для Ваших весьма серьезных компонентов он подойдет. Используйте солидный силовик для его подключения, думаю останетесь довольны. —
--- Действительно весит 13,6 кг. Корпус данного устройства очень массивный, толщина стенок примерно 2мм. Сделан очень качественно! Внутренняя разводка кабелями 4.0мм, все сделано очень качественно. Он совершенно не ограничивает динамику (а это большая редкость!!!). Дисплей имеет режим демонстрации нелинейных искажений сети (THD%) и входного напряжения + уменьшение яркости и полное отключение. В вашем варианте с лампой думаю хорошее решение.! В общем рекомендую! —
------он осуществляет только качественную фильтрацию (на каждую розетку по отдельности, при этом розетки гальванически развязаны между собой! А это очень важно, т.к это исключает проникновение помех от цифровых источников в аналоговые). Толстые стенки корпуса являются хорошим экраном и защитой от вибраций.—
------ (выписка из руководства пользователя на данный прибор): Нано-кристаллы Nano Cristallin. На задней панели центра питания Quintessence очищенное напряжение переменного тока распределяется на ваше оборудование, которые используют новую технологию магнитной фильтрации на основе катушек индуктивности, намотанных на сердечнике, созданном из пластин магнитомягкого материала с высокой проницаемостью-Nano Cristalline. Этот материал имеет примерно в 10 раз большую проницаемость, чем любые когда-либо изготовленные другие магнитные материалы. Материалы сердечника с высокой магнитной проницаемостью позволяют инженерам PS Audio использовать минимум витков обмоточной меди для создания эффективных фильтров, сохраняя таким образом микро и макродинамику для звуковых и видео систем.—
--- Прибор замечательный, ограничений в динамике (в моей системе) не вызывает. Пробовал подключать усилители мощности(биампинг)  в обход него (фильтра)-получилось хуже, звук получился жесткий, исчезли послезвучия, сцена стала менее правдоподобной, бас стал доминировать и потерял управляемость. Данный аппарат чувствителен к силовому кабелю. --
--- ---Купил QUINTESSENCE, до него стоял 30-й Belkin, разница даже на непрогретом фильтре заметна сразу, особенно заметно сфокусировался нч регистр. Благотворно сказалось и на TV и DV.—
--- как в сравнении с Isotek MiniSub G II интересует какой более подойдет для аудио аппаратуры, в чем разница между ними? QUINTESSENCE действительно и сделан добротнее, и звук даёт более прозрачный. —
--- все розетки в данном кондиционере питания абсолютно идентичны по уровню фильтрации и параметрам мощности. (я в своей системе вывел от кондиционера две зоны в одну из которых включил: 2 сабвуфера, два усилителя мощности и предусилитель. Предпочтительно, в случаи подобных решений, не включать в одну зону цифровые и аналоговые элементы системы. Если в Вашем случаи пяти розеток хватает, то как Вам удобней, так и подключайте. Смело подключайте сабвуфер в любую из розеток. У меня данный кондиционер без проблем тянет два саба REL, ресивер, два мощника и остальные компоненты-никаких проблем). —
------Хороший кондиционер питания в аудио системе -вещь весьма полезная.  В моей системе стоит такой кондиционер фирмы PSAudio, с ним звук чище и воздушнее по ВЧ, а бас приобретает чёткость и структуру. Кроме этого фильтр служит прекрасной защитой Вашего тракта при высоковольтных всплесках в сети и защитит от них Вашу аппаратуру.  Ни один, даже самый быстродействующий стабилизатор не успеет сработать на кратковременном всплеске в несколько тысяч вольт.—
------У меня PS Audio Quintessence больше года, пробовал первое время часть компонентов (то мощник, то источник) напрямую в сеть, использовал хорошие сетевые кабели до 1,1 тысячи евро, ВСЕГДА лучше, когда ВСЕ компоненты через фильтр! Включены: транспорт, цап, ламповый пред, мощник 400Вт, ЖК телевизор. В приборе реализована гальваническая развязка, поэтому включать в него можно все подряд (не заметил разницы при одновременной работе стерео -  с ЖК телевизором), с хорошим сетевым кабелем звучит еще лучше, чем с обычным), при этом вклад фильтра гораздо сильнее любого супер сетевого кабеля! Очень рекомендую сей прибор, с ним музыка звучит гораздо чище, и вследствие видимо, более детально, никакой потери в динамике не заметил! --
--- Ласло, главный инженер PS Audio, разработал новый суперфильтр. Эта магнитная конструкция с высокой проницаемостью отфильтровывает линейный шум вплоть до 7 кГц, где, как мне сказали, его эффективность падает на крутом склоне. Другие пассивные кондиционеры питания обычно начинают фильтровать на частоте 50 кГц, что намного выше диапазона человеческого слуха, поэтому суперфильтр - настоящий прорыв. Пол Макгоуэн сделал смелый шаг, отменив производство Quintessence до этот новый фильтр может быть встроен в него. Короче говоря, это было нелегко. Суперфильтр должен был быть заключен в коробку для экранирования, а коробка должна была быть изолирована и подвешена в вибропоглощающем материале, чтобы обеспечить тихую работу. Он занимает около 20 процентов шасси, прямо по центру, с 10-дюймовыми выводами, питающими его. Перспектива услышать, что может сделать новый фильтр, безусловно, поддержала мое предвкушение, тем более что он уникален для Quintessence.  Quintessence - это кондиционер питания серийного типа, оснащенный как двойной синфазной, так и дифференциальной фильтрацией шума. это заставило меня задуматься, является ли Quintessence чем-то большим, чем просто квинтет с добавлением суперфильтра. Каким бы существенным ни был квинтет, на данный момент очевидно:  Quintessence, весящий 26 фунтов, намного тяжелее Quintet и имеет гораздо более совершенное шасси.  Quintessence покорил меня своим внешним видом и выдающимся вкладом в музыку. Мне не нужны синие огни, уставившиеся на меня, когда я слушаю, и мое желание в моей власти с помощью пульта дистанционного управления, который одним нажатием кнопки приглушает синий свет до низкого уровня и полностью устраняет его за секунду. Неплохо.  Показания интересны, они дают мне входящее напряжение или% THD, опять же, нажатием кнопки. THD, измеренный на частоте около 1 кГц (ниже нижнего предела суперфильтра), колебался между 2,4 и 3,3 во время обзора.  В руководстве указано, что THD в домах обычно составляет от 2 до 5%,. Он отключит и защитит ваше оборудование в случае недостаточного или избыточного напряжения, в отличие от большинства кондиционеров, которые защищают только от скачков напряжения. Quintessence также защищает от скачков напряжения, и у него есть сменный блок управления, если он погибнет при исполнении служебных обязанностей. (Замена MOV должна быть произведена на заводе). Утверждается, что ваше оборудование будет жить, чтобы сражаться в другой день.  поскольку предохранители могут ухудшать качество звука, в Quintessence используется автоматический выключатель, который можно сбросить нажатием кнопки на задней панели. Устройство включается нажатием кнопки с логотипом на  передней панели или с помощью триггера постоянного тока сзади. Для оптимальной производительности рекомендуется постоянно оставлять устройство включенным, что я и делал, за исключением случаев перенастройки установки. Розетки PS Audio Power Port. Квинтэссенция обратила внимание на музыку. Больший дурак выбросил бы огромные суммы денег на основные компоненты в поисках того, что Квинтэссенция может принести им всем. Это не только большой шаг вперед по сравнению с квинтетом, но и еще выше в сочетании с солистом. PS Audio был очагом творческого мышления в течение последнего десятилетия, и Квинтэссенция с новым суперфильтром свидетельствует о том, что они ни на йоту не замедляются. Очень рекомендуется. --
Нижнекамск, Татарстан, Татарстан - Russian Federation
This advert is now closed to further questions.
Other adverts from Сергей ПСП
