САГА-Сибирь, полочная 2х полосная АС. - Loudspeakers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
95,000.00 RUB
  • Price 95,000.00 RUB
       Подробное описание этой АС у меня на сайте САГА-Сибирь, а если коротко, то :
корпус сделан из МДФ-20 мм, внутри усилен поперечной перегородкой, внешние габариты : 500 х 260 х 260 мм, внутренний объем - 22 литра, вес одной АС = 15 кг. Внешнее покрытие - натуральный шпон африканского махагона и итальянский полиуретановый 2х компонентный лак + ультрафиолетовая защита.
Норвежские динамические головки :
SEAS P21RFX/P - полипропиленовый диффузор в 20 см, вес магнитной цепи = 1 кг;
SEAS 27TFF - тканевый купол с пропиткой, диаметр -- 27 мм.
Фильтры параллельного типа, на НЧ - 3й порядок, на ВЧ - 2й порядок.
Индуктивности собственного производства, на воздухе, медный провод из старых запасов, резисторы - Mundorf, МОХ, конденсаторы - отечественные КЗК. Разводка сигнала - медная моножила в 3.3 мм диаметром и английский многожильный QED Profile-79, 2.5 мм.
Сопротивление АС - 8 Ом, минимальное - 4.7 Ома,
подводимая мощность - от 4 до 50 Вт,
максимальное неискаженное звуковое давление на метре расстояния - 107 дБ;
звуковое давление с 1 ватта мощности - 89 дБ / 1 метр;
диапазон частот (по -3 дБ) от 48 до 25000 Гц;
неравномерность АЧХ = + - 1.8 дБ;
частота раздела - 1700 Гц.
На последнем фото - собственные измерения.
Внимание! Стойки и микрофон, на фото, к АС не прилагаются.
Отправлю по России.
Красноярск - Russian Federation
