Трансформатор понижающий 230-100 Вольт с отводами от середины первички и вторички - Electronic Components - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
20,000.00 RUB
  • Price 20,000.00 RUB
Трансформатор тороидальный 230-100 вольт с отводами от середин первичной и вторичной обмоток.
Сетевая обмотка 115+115=230 вольт и две независимых вторичных обмотки на 100 Вольт и на 50+50=100 Вольт.
Сечение магнитопровода 36 квадратов, сталь М3.
Размеры сердечника :
наружный диаметр 170 мм
внутренний диаметр 90 мм
высота 90 мм.
Вес самого магнитопровода без обмоток - 11 кг.
Ток ХХ=17 мА в реальной сети. Т.к. хорошее железо и нет никаких уравнивающих токов из за отсутствия параллельных соединений.
Индукция 0,9 Тл.
Первичка - диаметр провода 1,25 мм,
вторички диаметр провода
1,45 мм у 50+50=100 Вольт.
0,7 мм у стовольтовой без отвода. Эта обмотка физически находится между первичкой+прокладка и прокладка+вторая вторичка. Ее, если надо, можно заземлить и использовать как экран.
Все три обмотки намотаны одним проводом от начала до конца без спаек, параллельных соединений и пр. неоднородностей.
Нет скрытого витка, т.е. первичка намотана с изменением направления раскладки, сколько по часовой стрелке, столько и против..
Все слои поверх разделены
электроизоляционной полиэстерной трансформаторной лентой для
уменьшения емкости и улучшения изоляции.
ПС могу домотать еще обмотки на другие напряжения, окно пока позволяет, провод есть всякий.
Other adverts from Михаил К.
