Усилитель для наушников Flux Lab Acoustics Volot - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
150,000.00 RUB
  • Time Left 10 months and 1 day -
  • Price 150,000.00 RUB
Volot - это усилитель для наушников фирмы Flux Lab Acoustics, масса исключительно положительных отзывов. Максимальная мощность = 16 ватт на канал. Сам пользовался с наушниками HiFiMan Susvara Unveiled и Dan Clark Audio Stealth.
Усилитель использует схему двойного моно, где используются два отдельных блока питания, индивидуально для каждого канала.
Напряжение питания выходного каскада составляет 80 вольт, что позволяет обеспечить высочайший уровень динамики при работе со сложной нагрузкой. При этом выходной каскад работает в глубоком классе А.
Характеристики:
• Выходная мощность: 300 Ом: 1,7 Вт RMS на канал, 32 Ом: 16 Вт RMS на канал, 600 Ом: 1 Вт RMS на канал
• Аналоговые входы: сбалансированный XLR, несимметричный RCA
• Аналоговые выходы: 2x 3-контактный выход для наушников XLR (мама), 4-контактный сбалансированный выход для наушников XLR (мама), выход для наушников TRS
• Частотная характеристика усилителя: 5Гц-200кГц, -3дБ
• КНИ: 0,002%
• Входное сопротивление: 10 кОм (вход SE), 3,3 кОм (вход BAL)
• Выходное сопротивление: 0,15 Ом
• Режимы усиления: Высокий коэффициент усиления – 25,4 дБ, высокий+ коэффициент усиления – 28,7 дБ, низкий коэффициент усиления – 12,7 дБ, средний коэффициент усиления – 17,9 дБ
• Потребляемая мощность: 110 Вт
• Вес: 12,5 кг
• Размеры: 43,2 * 10,6 * 42,7 см
В состоянии 10 из 10, я сам аккуратный, никаких внешних или технических косяков.
Комплектация: сам усилитель, пульт управления, антенна для приема сигнала от пульта управления и обычный силовой кабель питания.
Выставил и на авито. Доставка, как договоримся.
Алматы - Kazakhstan
Other adverts from Айбек
Other adverts from усилители
