Процессор-предусилитель кроссовер Deqx HDP-5 - Sources - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
170,000.00 RUB
  • Price 170,000.00 RUB Shipment cost 2500 RUB
Мощный процессор акустических систем/предусилитель зарекомендовавшей себя фирмы. Позволяет построить 3-полосную систему с активным разделением частот и минимальными фазовыми отклонениями, благодаря быстрым DSP, применению FIR фильтрации и методики калибровки с помощью прилагаемого микрофона. В дополнение идут неплохие АЦП/ЦАП (CS5381/PCM1795), гибкие возможности коммутации, поддержка Roon и 3 банка для сохранения настроек под различные сценарии использования.
Характеристики:
Аналоговые входы/выходы (параметры "по умолчанию", возможна регулировка входной чувствительности и усиления выходных цепей каждого канала):
                                            Баласные          Небалансные
Входные
уровни Vrms                     17 dBu/5.5V      9.3dBu/2.25V
Входное сопротивление 50 kΩ                      50 kΩ
Выходные уровни Vrms  17.4 dBu/5.7       10.8 dBu/2.7
Выходное сопротивление 600 Ω                 75 Ω
КНИ                                     0.0008%               0.0008%
Цифровые входы:
TOSLINK (optical) 24-bit, 44.1 to 96 kHz
S/PDIF (BNC) 24-bit, 44.1 to 192 kHz, 75Ω
S/PDIF (RCA) 24-bit, 44.1 to 192 kHz
AES/EBU (XLR) 24-bit, 44.1 to 192 kHz, 110Ω
USB Audio Asynchronous USB Audio Class 2, 24-bit, 44.1 to 192 kHz (XMOS)
LAN DLNA/UPnP Endpoint
Цифровые выходы:
Сквозной выход 24-bit, 96 kHz S/PDIF on 75Ω BNC connector. Проброс выбранного входа без обработки.
Выход НЧ: 24-bit, 96 kHz S/PDIF on 75Ω BNC connector. Вывод обработанного цифрового сигнала после фильтрации для НЧ диапазона.
Выход СЧ: 24-bit, 96 kHz S/PDIF on 75Ω BNC connector. Вывод обработанного цифрового сигнала после фильтрации для СЧ диапазона.
Выход ВЧ: 24-bit, 96 kHz S/PDIF on 75Ω BNC connector. Вывод обработанного цифрового сигнала после фильтрации для ВЧ диапазона.
Цифровая обработка:
Внутренняя частота сэмплирования DSP - 96kHz
Крутизна кроссоверов
48 to 300 dB/oct (фазолинейные)
6 to 96 dB/oct (Linkwitz-Riley и Butterworth)
Рабочие частоты кроссоверов 22 to 18,340 Hz
Результирующая типичная коррекция АЧХ - 0.2 dB, зависит от точности выполняемых измерений.
Результирующая типичная коррекция групповой задержки - 0.5 ms, зависит от точности выполняемых измерений.
Типичная вносимая задержка при обработке сигнала - 15 ms, минимальная - 2.5 ms.
10 параметрических точек эквалайзера для корректировки помещения - 1 Hz to 48 kHz, −30 to +40 dB, Q 0.01 to 17.
Рабочий амплитудный диапазон DSP - 130 dB.
Прошивка обновлена до последней версии. Технически полностью исправен кроме триггерного выхода. Не ремонтировался. Есть дефекты в косметике передней панели, см. фото.
Тула, Тульская обл. - Russian Federation
Other adverts from источники
