Leaderboard
Popular Content
Showing content with the highest reputation on 04/29/26 in all areas
Губернатор на встрече с жителями в Туапсе7 points
29 апреля - день рождения Дюка Эллингтона. Из повествований Д.С.: ...Дюк не дирижировал оркестром, носясь в белом фраке по сцене. Не делал он этого и сидя за роялем. Он играл на своем оркестре, как на гигантском органе. Он не был гением фортепиано, как Эрл Хайнс, Джон Льюис или Телониус Монк. Но он был гением оркестровых волн, мыслей, пульсаций, мелодий... https://www.discogs.com/master/1291173-Duke-Ellington-Love-Songs?srsltid=AfmBOorKpjKOGiA_KPyy6zgnBYL0g-k1qxC-WrFId8HaCd18bbyWWmiR6 points
5 points
5 points
4 points
4 points
4 points
4 points
3 points
3 points
3 points
Да там десятки параметров кроме мастеринга, и копирования. Кстати, тоже интересный момент, на чем копировали , какое оборудование использовалось и пр. пр. Это всё такие междусобойчики, захотели мужики весело время провести - давай чего то там сравнивать. Выводы такие. Другая компания, тоже хотела пивка под музон попить, давай и мы сравним. Выводы такие. И как бы всё здорово, но ...... КПД этого действа стремится к личному мнению: нравиться/не нравиться конкретному индивидууму именно здесь и сейчас. Завтра, всё может быть с точностью, до наооборот.3 points
3 points
3 points
3 points
3 points
3 points
3 points
Я вначале звук сделал 5.1. Потом добавил 4 колонки Atmos под потолком, получилось 5.1.4. Звук стал гораздо интереснее, объем не только в горизонтальной плоскости, но и по вертикали. Потом добавил еще один саб, получилось 5.2.4. Второй саб решил проблему неравномерности НЧ в разных точках помещения и добавил фундаментальности. Боковые колонки сдвинул немного назад (на примерно 15 градусов) и развернул на слушателя, это позволило немного "прихватить" объем за слушателем, хотя и появился провал в панораме по бокам, о котором Вы говорите. Прекрасно понимаю, что более равномерную панораму получил бы в конфигурации 7.2.4, но мой рессивер Denon AVC-X4700H имеет только 9 усилителей и для 11-ти каналов потребовалось бы добавлять 2 канала усиления с усложнением системы. Можно было бы реализовать 7.2.2, но размещение на потолке 4-х колонок мне показалось предпочтительнее, чем отправить 2 из 4-х на тыл. Меня результат 5.2.4 вполне устраивает. 4 колонки Atmos задействованы даже в фильмах с многоканальным звуком без дорожки Atmos, звуковая картина получается более объемной, чем в варианте 5.2 без них.2 points
Какая может быть жизнь у аудиофила без берегов?! Порой поражаюсь как качественно маркетологи работают )))2 points
Я ранее уже писал о стэке протоколов TCP/IP и семиуровневой модели сети. И еще, буферы бывают как программные (реализованные на прикладном уровне), так и аппаратные (реализованные на уровне стека протоколов) И не забываем еще о другом аспекте - буфер может быть как в оперативной памяти (внутри чипа), так и дисковом или файловом накопителе. Кроме того, именно прикладной уровень обеспечивает надежность воспроизведения (отсутствие замираний, заиканий и др). Все нижние уровни стека обеспечивают надежность передачи данных. Уровни, на которых возможна буферизация Транспортный уровень (4‑й уровень) Основная задача буферизации: управление потоком данных и обеспечение надёжной передачи. Как работает: буферизует сегменты перед отправкой; накапливает полученные сегменты для правильной сборки потока; регулирует скорость передачи, чтобы избежать перегрузки (flow control); реализует механизмы повторной передачи потерянных сегментов. Примеры протоколов: TCP (активно использует буферы), UDP (буферизация минимальна). Сетевой уровень (3‑й уровень) Основная задача: буферизация пакетов при маршрутизации. Как работает: маршрутизаторы используют буферы для временного хранения пакетов, когда выходной интерфейс занят; управляет очередями пакетов при высокой нагрузке; предотвращает потерю пакетов из‑за несоответствия скоростей интерфейсов. Пример: маршрутизатор получает пакет на гигабитный порт, но отправляет через 100‑Мбит/с порт — буфер хранит пакет до передачи. Канальный уровень (2‑й уровень) Основная задача: буферизация кадров на физическом интерфейсе. Как работает: коммутаторы буферизуют кадры перед отправкой на нужный порт; сетевые карты (NIC) используют буферы приёма/передачи; сглаживает неравномерность потока данных между устройствами. Пример: коммутатор получает два кадра одновременно на разные порты — один помещается в буфер, пока другой передаётся. Физический уровень (1‑й уровень) Основная задача: минимальная буферизация на аппаратном уровне. Как работает: буферы в сетевых чипах для согласования скоростей обработки; временное хранение битов перед кодированием/передачей; обычно очень маленькие буферы (несколько байт). Пример: буфер в Ethernet‑контроллере для согласования скорости процессора и линии связи.2 points
какую ? ))) винил-мастер или радио-мастер ? а накой это нужно ? радиомастер обрезан по верху и низу , винилмастер так же как и пластинка обрезана по частотам ))) да ещё и практически в моно ))) а продакшнмастер цифровой ))) но тут возможны варианты ))) самый древний , который на денонах 023 писали , от 2ух до 8 каналов на 2ух дюймовой ленте , дальше , когда саундстрим появился , были разные варианты , включая вхс и юматик кассеты , даш - катушки четверть дюйма для стерео , пол и дюйм на 24\48 каналов . тогда развлекались как могли , до появления жёстких дисков , алесисы на жёстких дисках ещё были один канал на 1 жёсткий диск ))) так что вопрос - какой мастер ? ещё на киноплёнку цифрУ писали , до появления магнитной ленты ))) шкафчики были те ещё , а электричества жрали больше майнинговых ферм )))2 points
Вот ещё , вечная, тема для любителей поспорить. https://stereo.ru/p/qlzic-bitva-za-format-bobina-vs-kasseta-vs-vinil-vs-cd-vs-hires И таких подобных тем в Сети, встречал не менее десятка. Истины нигде нет. Так как всё это действо, вернее его результат зависит от многих факторов: , типа, качества исходного материала, характеристик оборудования, кабелей, условий прослушивания и пр. пр. нюансов. И возраста прослушивающих. Идеальный слух у человека это 14 - 16 лет. После 23 лет наш слух неумолимо деградирует. Природу не обманешь. Всегда умиляет все эти организации прослушивания, возрастом далеко за 50 ++ Таким уже нужно организовывать сравнение паравозного гудка и сигнала от Камаза, что бы не перепутали.2 points
посмотрел на авито ценники под сотку и вы хотите сравнить с д классом за 15 тыс руб. который на порядок дешевле ? я считаю что нужно сравнивать в пределах одной ценовой категории, ну, а если желаете по сравнивать может сравним с усилителями Soulution или еще с чем то на порядок дороже чего ж мелочится ? я не думаю что эти ямахи или онки переиграют или хотя бы близко что то попробуют противопоставить, на последней выставке в Москве абсолютный победитель Комната: Big Sound Состав системы 1. АС TAD полочники 2. Усиление Soulution 3. ЦАП dCS Vivaldi 4. Транспорт/клок Aurender 5. Регенератор PS Audio такого звука не было ни в одной комнате и близко в том числе с современными онки и ямахами2 points
вот такой проектик из 5 полос. думаю как референс года на 3 пойдет. 3final_сравнение_build0005.pdf2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
Как и в 2025 году, в 2026-м также награда "Лучший звук выставки - выбор экспертов". Уж не знаю, кому еще дали, официальных публикаций не нашел. Проведя день, видел, как зависает народ, слушая музыку и сам кайфовал Такое было далеко не везде. Мои поздравления! Акустика VPAcoustics (модель не помню) Перевезенцев Ваалерий Усиление (Атомико Спешиал Эдишн)Трусов Александр DAC ESE (Екатеринбург) Епачинцев Евгений Провода Living Athmos White Snake Литвак Валерий2 points
2 points
2 points
2 points
2 points
Z9_DSC5272__DxO by Igor Kuk, on Flickr Z9_DSC5321__1_DxO by Igor Kuk, on Flickr2 points
2 points
