Дмитрий С
Публикаций
73 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Дмитрий С
24 минуты назад, ZUEVV сказал:
Сигнал от источника в любом случае идёт через входное сопротивление усилителя, а уж дальше на наушниковый усил...
Как я понял, наушники подключали к Тику. А в 505 Тике используется один усилитель на наушники и линейный выход.
1 час назад, человек из Бомбея сказал:
Заметил интересный эффект. Если сначала погонять Тик с часик на наушниках, он потом гораздо интереснее звучит на АС. Если же сразу включить на АС, то нормальный звук приходит часа через три, не раньше.
Все правильно, у наушников меньше сопротивление, чем входное в усилителе.
12 часов назад, Фдуч сказал:
Наводку на медь дадите?
Брал на Митенском радиорынке, на третьем этаже.
11 минут назад, Фдуч сказал:
Расскажите, пожалуйста, про влияние на звук, в частности, сравнивали ли с Ш-образными трансформаторами.
Через РТ включены CD, ЦАП и сетевой транспорт. Разделительный трансформатор в моей системе в основном дает улучшение голографической картинки звука. А медные шины дают лучшую локализацию в пространстве.
С Ш-образном не сравнивал.
8 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
И тогда я предложил послушать его ( ТЕАС) не с линейного фиксированного выхода , а задействовать его регулируемый , но оставить его в цепочке с предом MICHI P5 & Bricasti M15 .
А поподробней можно какие входы выходы использовались в этой тройке и какими проводами было выполнено соединение? Как я понял в тике линейный выход был настроен в режиме varible.
9 минут назад, Михаил К. сказал:
четвертый- у нано.
Неплохо у нано с 100 Гц - 20 кГц.
- 3
Мы для Ивана же взяли академическую паузу
Ясно...
- 1
17 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
и внутренний не сильно то и хуже , а местами даже предпочтительней
Хорошо возьму на заметку, как будет вдохновение на эксперименты попробую.
Как звук после новой прошивки?
- 1
34 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
какой вход используете для стороннего транспорта в ТЕАС
По USB, что внешний лучше, я не сравнивал. Просто подключил и слушаю. Наверно я немного лентяй...
Прошил .
Отлично!!!
21 минуту назад, promtxt сказал:
Если звук не зайдёт
Данный аппарат требует более серьезного подхода к питанию и обвязки проводов. У меня сетевой транспорт и тик 701 подключен через РТ (развязывающий трансформатор).
- 2
28 минут назад, Nikolaevich сказал:
Прошивки как правило на звук не влияют..
Почему нет, может изменить алгоритм обработки.
- 2
23 минуты назад, Nikolaevich сказал:
в чем конкретнее лучше 503?
Выше уже написал, могу добавить когда увидел анонс 701 тика решил что он будет в моей системе.
11 часов назад, Nikolaevich сказал:
Отпишитесь пожалуйста как он по звуку по сравнению с 503...и почему отказались от сетевых функций?
При первом включении впечатление было как написал выше Андрей "Это совсем звук по взрослому !!!". А после пере прошивки ПО системы стало еще лучше.
Потому что уже был сетевой транспорт Auralic Aries G1. Кстати после отключении в TEAC сетевого модуля, греться корпус тика стал намного меньше.
- 1
13 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
... хотите обновить - да .
Понятно, у меня выключен сетевой модуль.
Хотя, по сети обновляется только сетевой модуль, а прошивка самого ЦАПа в ручную.
Надо проверить в меню номер прошивки с последним номером на сайте производителя.
- 1
11 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Обновляется вроде как автоматом
Обновлять надо вручную, на сайте производителя есть инструкция.
5 часов назад, promtxt сказал:
TEAC Reference UD-701N
Хороший выбор, в моей системе уже более года, брал взамен UD 503. Использоваю как пред с ЦАПом, сетевой модуль выключен, в нем есть такая возможность. По USB подключён внешний сетевой транспорт Auralic Aries G1. Есть еще одно достоинство, регулятор громкости на максимале в режиме varidle на линейный выход выдает +24dB. На разъёме RCA размах максимального сигнала получается 6 B rms, это около 18 В амплитудного. Это дает возможность подключать усилитель мощности с 1 усилением по напряжении. И не забываем обновлять прошивки.
- 2
В конце статьи написано: Экстремалы включают "встречно" огромные трансформаторы и фильтруют всё в низковольтной части.
Какая конструкция такого трансформатора ?
И кто-нибудь делал такой трансформатор?
Спасибо, понятно.
13 часов назад, Михаил К. сказал:
намотка РТ габаритной 5 киловатт
Супер, хорошо когда есть промышленный станок.
Какой диаметр провода на видео и на шпулю влезает весь провод для первички РТ?
09.06.2023 в 13:05, Михаил К. сказал:
1-й экран медный
Всем привет.
Подробней можно с медным экраном, материал и метод экранирования чтоб не получить кз виток?
13.04.2023 в 19:57, александр шумилов сказал:
никелевая линейка готова радовать
Красиво, никель по стали или полированная дюраль?
Teac NT-503 сетевой плеер/цап 11.2MHz DSD and 32-bit/384kHz PCM
в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Опубликовано:
При чем здесь, линейный вход Тика.
