Jump to content
pashka
Members
  • Content Count
    642
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by pashka
  1. На видео показано что с разной акустикой разное влияние сетевых кабелей , По-другому сказать : Поэтому многие не слышат влияние кабеля силового так как (верхняя) середина удавлена в акустике и не слышно влияния .
  2. Всех с наступающим новым годом !!! всем хорошего звука , любви и радостей от творчества .
  3. Всех с наступающим новым годом !!! всем хорошего звука , любви и радостей от творчества .
  4. Офигительно. Ну да и деревья ветками машут получается ветер . жертва образования
  5. Если дома плохой выключатель света то он при включении света может помигать к примеру, всего одно положение, включить выключить , А при передаче по цифре тысячи логарифмов информации с помехами на провода , проникновения Шумов , да будет полный пердимоноклис
  6. Если бы у всех были одинаковые колонки и усилители Было бы проще Я уже не говорю о том если бы производители делали колонки и усилитель в паре , А вот класс AB усилители очень капризен к питанию . По поводу экранированных Проводов дело в том что сигнал пускают по центральной жиле а так обзываемый минус по экрану , это только в учебниках от нагрузки тараканы бегут в сеть . Минус так называемый это такой же сигнальный провод . Также ложно когда считают что молния бьёт в землю , на самом деле между плюсом и минусом возникает разряд, Так и в аппаратуре место
  7. Также интересно мнение других воздействия внешнего шума на проводнике из металла алюминия . Пардон пишу с iphona Запятые вломак вставлять
  8. Я тоже так думал , ну пока в процессе изучения . Опять же это мнение форумов , У всех разный звук и системы могут быть не яркие . Но факт остается фактом что провод должен быть защищен максимально от внешнего влияния и экран не должен ухудшать электромагнитные свойства передачи информации
  9. Я бы то же посмеялся если не встречал пару человек которые реально могли изменять погоду . Мой тесть вообще в такие дебри не верил как и все , пока ему на работе мексиканец не поведал что его дед , или отец мог спокойно вызвать дождь без бубна и это нормаьно у них. Что мы имеем сегодня , Любовь это химическая реакция , съел таблетку и влюбился , скоро подключат к искусственному интеллекту . Вот вам и новый бог .
  10. Немного не в тему . Попробуйте кофе не варить , а просто в не доведенное до кипения воду засыпать и разболтать , как чай заварить . Гораздо вкусней получается , совсем другое .
  11. Есть такие наверняка , но массовое оброзование гоняет от плюса к минусу электроны
  12. У физиков и химиков в этом плане вообще нескладуха . Бог один а религии рзные , а на самом дел все по другому .
  13. В этом ест своя правда , пытаюсь понять саму природу эл.магнитных волн и электричества , а не бегущий в проводе электронов . Сетевой кабель должен вносить изменения воздействующие на помехи сети . Пока собираю по крохам информацию . От щитка брошенные метров 10 правильного провода , могут сослужить хорошую службу .
  14. Да и все что написал все верно , питался написать то же самое но стирал . Та же самая ситуация и у меня , сначала пытался сгладить звук , были противненькие средние высокие и чем больше вносил изменения в усилитель тем больше пропадала натуральность , а оказалось все дело в сетевом питании . Сейчас брошен провод от щитка временно, вот и изучаю , ищу чтоб знать каким лучше протянуть к аппаратуре , не в смысле фирмы , а с правильной конструкцией , экраном , буду делать сам . Все сетевые High End шнурки за килобаксы имеют одну идею ,хороший экран провода , да же экранирование фазы и нейтра
  15. Тут мало что можно подчеркнуть для себя , только научится слобвоблудить . Разве вы не поняли что ваш собеседник вам не ответит , у вас может быть больше знаний в этом вопросе чем у многих . Этот форум не творческий ,знающих людей технорей , а потребительский , купил воткнул или купите у нас и воткните .
  16. Какая мелкая серия , мастера приглашались на разные фирмы для разработки . Тот кто создавал усилительили и прочее для фирм не только слушал ушами, работал с приборами и паяльником , они создвали схемы не только на бумаге но и полностью разрабатывали аппаратуру для серийного производства .
  17. Как раз все по другому, золотыми ушами мастеров которые известны и были сделаны шедевры и есть имена тех людей . Всегда рекомендую в поисках аппаратуры как вариант использовать имя как один из вариантов .
  18. 100% . Замеры микрофоном это как ручной GPS , махнул рукой , мол туда и все. Мик нужен для приблезительной настройки .
  19. Гармонический шум и его вред Когда дело доходит до электромагнитного шума, обязательно укажите гармонический шум (60 Гц) переменного тока. Это буквально шум, вызванный частотами гармоник частоты 60 Гц. Помимо мощности переменного тока, нелинейные элементы, такие как транзисторы, двигатели, трансформаторы и тиристоры, также генерируют гармонический шум. В любом случае, в случае источника питания переменного тока, до 3 кГц, который является 50-й гармоникой основной частоты (60 Гц), рассматривается как гармонический шум. Электромагнитный шум: в основном слышен от высокочастотного ди
  20. Господа , не жалко время писать ни о чем и ругаться как на рынке? Интересный материал в другой ветке , Для интересующихся советую перейти . Там много инфы .
  21. А где начальник транспортного отдела , с военными корками с допуском до 3 кв, электрика 6 разряда ? Флудит в других палатах ? Не ребят пойду ка я отсель . Всех с наступажщим .
  22. 380 вольт это основа всех разводок и получения 220в в домах и колхозах , это напряжение между фазами со сдвигом на 120 градусов между ними, подводимый стандарт к квартирным домам и разводя по квартирам одну , две , или три фазы где любая из трех фаз с нулем образует 220в . 220в подводится только со столба в деревне , раскидав по поселку по одной фазе из трех с нулем образуя 220 на столбе .
  23. Моно жила нуля не выдержала всплеска при замыкании и общий ноль отгорел . У меня двух фазный подвод с нулем и землей в квартире на щитке это правда в штатах , 120в в розетках , между фазами 240 . В принципе если смотреть на рисунок то это общий трансформатор на квартиры от столба и на дом , квартиру подается 240в и от щитка две фазы с нулем разводятся в розетки по 120в . Получается как на первой странице этой темы тот же Кондиционер питания от AudioALT только не псевдо, а натуральный если брать две фазы на аппаратуру . Правда электричество , я бы сказал воруется сами ми же дистри
  24. Провод был не общий , простая разводка по квартире и оказался вообще не в кошерном месте над дверью в комнату замурованный в дряхлую шпаклевку , из за коротыша сгорел общий нулевой провод в щитке вот и пошло 380 ко всем в розетки . 380 / 220 три фазы, более плавная синусоида более здоровое питание .
