Пару недель назад пришел миник 2009, поставил ssd и я начал ковыряться. Ставил и маверик и капитана, разницу не услышал. Если бы еще можно было как-то на лету переключать между ними с маленькой паузой, то может что-то и услышал бы. Так как между перестановкой проходит приличное время, то услышать разницу не знаю как. По восприятию для меня звучит одинаково. На маверик нельзя поставить нужные мне приложения, поэтому остался на капитане. Управление приложениями через ipad. Фаилы воспроизводит Jriver. Deezer играет с ipad через airplay. Сервер для airplay и спотифай воспроизводятся через виртуальные драйвера audiojack, где между оболочками приложений и выходом на цап использую VST эквалайзер Izotope (в фазолиненом режиме). Эквалайзером, по измерительному микрофону, прибираю комнатные моды на 30 и 53гЦ, чтобы не гудели, ну и поднимаю верхи, начиная с 14кГц, чтобы добавить воздуха. Усилители parasound. Halo integrated качает мидбасы, а A23+ играет серединку и твиттеры. usb кабель - начальный чернов. Настроил os по рекомендациям этих статей https://www.mojo-audio.com/blog/optimizing-os-x-for-audio-video/ и http://www.co-bw.com/Audio_OSX_Optimal_Audio.htm
В целом звучание нравиться. Играет лучше, чем стационарный PC (хороший), но не драматично лучше. Более детально и артикулировано. Обыватель разницу не услышит. По ощущениям, миник audender n100 не переигрывает. Хотя тут может чисто психологический эффект. Там все таки девайс прям, тяжелый, солидный и стоит 140, а тут миник за 5 )) В лоб опять же сравнить нет возможности. Может еще получится аурендер принести и послушать, тогда можно будет делать более ответственный вывод.
Думаю дальше что-то попробовать. Есть мысль взять миник 2006, взять его корпус и засунуть в него внутренности родного блока питания от миника 2009 (заодно маверик с капитаном посравнивать, пока не разберу). Припаять хороший силовой кабель к блоку питания. Друг на друге они будут хорошо смотреться. Ну или думать что-то по линейному блоку питания. Правда найти такой, чтобы в корпус миника залез, пока не получилось. Также подмывает заказать китайский usb кабель с посеребрёнными жилами. Кто что думает по возможным дальнейшим твикам?
