belvlad
Newbie-
Публикаций
22 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя belvlad
Мне бы хватило и метра - сетевые фильтры рядом стоят. Или 1,5 имеют какой-то плюс помимо длины?
Это новый кабель, думаю поискать б/у. Мне их от двух до 5 штук нужно... Пользуясь случаем - спасибо форумчанам за советы.
DH Labs Red Wave не по бюджету... acrolink 7n продают недалеко от меня https://www.olx.bg/ad/hi-end-yaponski-kabel-acrolink-7n-4030-anniversario-1-0-m-CID632-ID7HBZS.html 10 000 рублей примерно
Из Sonarquest алюминий, родий, золото - какой вариант предпочтительней? По кабелям не совсем понял - Dh labs power plus - НЕ советуете брать или советуете брать? ) PS почитал, судя по всему кабель советуете. Спасибо за советы - по всей видимости это и возьму.
Всем привет. Есть аппаратура 90-х годов, по мере сил дорабатываю звук. Сетевые фильтры поставил, теперь есть желание сменить силовые провода. Платить сотни долларов нет желания, не вижу смысла выдергивать такие суммы. Пытаюсь найти добротные бюджетные варианты. В частности вилки нашел тут: https://ru.aliexpress.com/af/SCHUKO.html?SearchText=SCHUKO&d=y&initiative_id=SB_20190109052053&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs, провода тут https://www.audiohobby.eu/ru/5618-- (спасибо подсказке в этой теме форума). Может кто даст пару советов на какие варианты обратить внимание.
Был бы признателен за пояснения.
2 valankon Можно поподробнее относительно термоусадки? У меня такие шпильки в планах для поперечных ребер...
2 Вова Именно ЦСП - цементно-стружечная плита. Тяжелая и неоднородная по структуре.
Нарежу по размеру, просверлю отверстия для крепления цепи, подложу пятаки побольше, обклею сукном. PS Полагаю вопрос задан не просто так - есть что-то, чего я не знаю. Если дело в том, что материал "ломкий", то можно сделать крепление так:
2 Тру и Ывел Был пару дней назад в строительном магазине, смотрел различного рода щиты. Те, что из дерева очень сильно "отзывались" на постукивание. Я не большой спец в данном вопросе, но, как я понимаю, данный щит в качестве полки станет в моей инсталляции "дополнительным динамиком". И такой "динамик" явно не улучшит звук.
2 dimo61 Спасибо за наводку! Посмотрел сейчас размеры, вариант "нагрузить" только один - на усилитель поставить CD. Усилитель реально греется, по этой причине подставки точно понадобятся... Остальные элементы по размеру слишком разные. Еще раз спасибо за совет, сделаю теперь так: На ЦАП положу ЦСП по размеру Бозе, а Бозе поставлю на конусы на ЦСП. Аналогично сделаю с Процессором и ноутом, только добавлю бруски для вентиляции.
2 dimo61 Учитывая требуемое мне количество полок на песок я не разгонюсь, хоть и нравится идея. Думаю взять ЦСП и обклеить сукном. Пишут, что лучше всего строительный ПВА. А сукно, видимо, нужно просто наиболее плотное. PS я так понимаю, самый требовательный к отсутствию вибраций это CD, а я им вообще не пользуюсь, стоит для красоты
2 dimo61 Можете посоветовать материал для полок?
На данный момент склоняюсь к такой конструкции, но с полками на цепях. Седлать такую конструкцию не сложно, можно даже предусмотреть окошки для засыпки дроби. Пока не понятно из чего делать полки и какие опоры использовать для самой стойки. Возможно сделаю такую стойку более низкой, но более широкой (вариант 2).
2 dimo61 На фото видны цепи, а внизу шип - Вы как-то комбинируете эти два подхода?
Есть возможность дать ссылку на такого рода стойку? Желательно с описанием. Так трудно понять конструктив и материалы. Можно, конечно, сделать из стального профиля раму и подвесить на нее посредством цепи гирлянду полок, но вот как придать этому нормальный вид...
В вышеуказанной теме про "влияние породы дерева" рассматривали вариант подставки между стойкой и аппаратурой больших кухонных досок из Ikea. Как я понял, вот эта самая большая https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80374887/?query=803.748.87. Вот только ее хватает только под аппаратуру. Ножки не понятно как делать. Если только с боковыми креплениями. Размер всего 450x360 мм. Толщина 33 мм. PS есть 460x530, но толщина всего 18 мм. https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70391670/
Всем доброго времени суток. Озадачился изготовлением стойки под аппаратуру. Что имею: Усилитель Sony N80ES, CD Sony X559ES, Процессор Sony E2000ESD, ЦАП Lead Audio Northern Fidelity, Акустика Bose 901 Series VI с эквалайзером, два сетевых фильтра. Покупку готовой или под заказ не рассматриваю в виду ограниченности бюджета. Как вижу стоику и расположение компонентов (два варианта; цифры - количество шипов; "Бозе" - это активный эквалайзер): В теме "Стойка под аппаратуру. Влияние породы дерева стойки под Hi-Fi аппаратуру на звук. Бук или ясень?" (http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/43026-стойка-под-аппаратуру-влияние-породы-дерева-стойки-под-hi-fi-аппаратуру-на-звук-бук-или-ясень/&) были советы сделать стойку не тяжелой. В связи с этим отказался от полок из стекла и ножек с дробью. Склоняюсь к дереву или лдсп. Кроме того, там был совет сделать стойку не высокую (как вариант 2), но тогда она будет стоять впритык к акустике, а у Bose 901 это не желательно. Нашел такой опыт : https://deni-m.livejournal.com/88744.html Из плюсов: вид более-менее, просто изготовить, бюджет "копейки" (6 или 7 тумбочек по 699 рублей https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80383231/), подходит по весовой нагрузке - до 25 кг (самый тяжелый усилитель - 20 кг). Из минусов: не понятен итоговый вес, геометрия полок 55*55 и никак иначе. Прошу помочь советом. В частности: 1. Какой вариант лучше выбрать - № 1 или № 2? 2. Скрутить уровни на шурупы или поставить каждый уровень на конусы? 3. Ножки у Ikea полые - стоит ли их чем наполнить? Может затея использовать Ikea вообще не удачная, тогда просьба подсказать в каком направлении можно двигаться.
