Nepalimso
Newbie-
Публикаций
56 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Nepalimso
Самодельные фонокорректоры
Nepalimso ответил в теме пользователя Alexey_04 в DIY и твики, ремонт и апгрейд
вот пром. вариант лента пермаллой вокруг сверху и снизу трансформатора причём лента разная двух типов чисто по виду -
На данном этапе: система Александра Шумилова
Nepalimso ответил в теме пользователя александр шумилов в Системы участников
Я вот про это насколько у вас изменяется нагрузка в вашем красавце -
Александр впечатлите , а что у вас с этим неужели нет вообще разницы У меня есть тр где разница в полосе пропускания практически не зависит от мощности но при этом есть всбрык по фронту -
Есть такое но для меня и это неплохой результат. -
Александр год назад впечатлило бы намного сильней А сейчас 50кв.см. 3360 58 витков 3-52(-3дб) при 1вт при 20вт -1дб 13Гц (ниже насыщение железа) верх -3дб 39кГц с заземлённой вторичкой с 845 ,без признаков резонансов , примерно тоже самое -
Впечатляет -
И какое мнение от размера? -
Надо домотать, намотать (не повторять)
Nepalimso ответил в теме пользователя чатем в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Индуктивности рассеяния, емкости обмоток и межобмоточная емкость влияют на параметры трансформатора на верхней частоте рабочего диапазона частот. При разработке они обычно не рассчитываются, так как точность расчетов невысока, и проще изготовить макет и на нем снять реальные амплитудно- частотные характеристики. Это взято из ссылки постом выши. Пробовал в одну катушку вставлять 3406 толщина 0,3 и 3425 толщиной 0,08 и разница на 60Кгц была не больше 0,15-0,2Дб т.е. на грани погрешности измерения, но возможно у меня не правильная катушка. -
Дим Димыч вот что получилось убрал один слой получилось 300 витков в слое ,17 слоёв 5100 витков провод 0,315 вторичка 117 провод 0,8 ширина намотки около 112мм. Первичка 5-8-4 вторичка 3-3. Изоляция между первичкой и вторичкой 0,25 е=2 изоляция между слоями в первичке 0,2 только сетка е=1,25 Получилось Lрас =30мгн Свх =800пф если Ri=3600ом то по -3 42кгц но всё зависит от е во вторичке если первичку мотать с возвратом то 47кгц при е =1,25 нарисую схему со всеми расчётами отправлю тебе в личку проверишь
Дим Димыч давай в другой ветке , выдавай свою намотку на желез 25-35кв с Rа=14-16ком с низкой индукцией с подходящим окном.
Дим Димыч можно в 3-2 значительно снизить Сдин1-2 в 2-3 раза без увеличения L рас
На тот момент для себя я сделал пару выводов, распределенная ёмкость вторички не влияет на частоту резонанса провала на АЧХ а этот провал зависит только от Сдин 1-2 т.е. от ёмкости между первичкой и вторичкой и эту ёмкость надо уменьшать в 2 - 3 раза при сохранении Lрас и в больших тр это сделать практически невозможно там и так изоляция 1-2.5 мм между секциями а если увеличить её в 2-3 раза то места в окне не останется да ещё Lрас. вырастет Обычно в конфигурации тр. 3-2 Сдин=300-800пф а надо не больше 100- 150 пф и вывод для меня такой надо отходить от стандартной намотке секций первички . Но пожалуй это не в этой теме.
Нет ничего проще эта ёмкость подключена параллельно нагрузке, вот попробуйте подключить параллельно нагрузке начиная от 0,5 мк и до 2мк и снимайте АЧХ очень интересные картинки получаются. Лично у меня было вот так тр намотанный года три назад по мотивам ..... .Но интересно что изначально было -3дб 30Кгц стало -1дб 30Кгц , так же интересно что частота резонанса ямы не меняется. Но это искусственный эксперимент.
А вот С02 приведённая подымает вч правда эффект наблюдается если Ra=2-3Ri
Я про последовательный резонанс Почему все считают, что яма на АЧХ это последовательный резонанс? Вот схема замещения : Если убрать С12 то симулятор ямы не видит.
