Публикаций
3100 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя p.maltsev
Николай, номер очень свежий! май текущего года))
Наиболее понравившийся фильм, просмотренный недавно?
p.maltsev ответил в теме пользователя Саблезубая белка в Кино
https://www.filmpro.ru/materials/38779?ysclid=lv3k74kzcl288042164 но лучше прочитайте его рассказ Билет на планету Тарнай)) -
Ставил у себя Ортофон 2М-Бронз. Заточка Fine Line. Даже едва ощутимые сдвиги картриджа на шелле давали заметные изменения в звучании. Правда, проигрыватель у меня сильно проще)) Середина в диапазоне прижима это нормально. Я бы не менял ее, пока идет приработка картриджа.
но уже на другом аппарате 19/38/2.
Аппарат 4-х дорожечный, вычищен от сухостоя, смазан, настроен, но глобальным переделкам тракта записи-воспроизведения не подвергался. Пишет и воспроизводит достойно, имхо. Таким пусть и остается, а пленку если жалеть, зачем в эту тему лезть? ))
Наверное, проще. Только зачем еще один Олимп или Электроника к имеющемуся?)) Если брать другой аппарат, тогда уже есть смысл смотреть на Отари, Мехлабор, Ревокс, Техникс. Указал в порядке своих предпочтений))
Олимп-003 еще успели без перестройки начать делать в 1984 году. Как раз про эти аппараты говорили, что их можно переделать на 38-ю скорость. На них, вроде, японческие движки встречались, а не ДМ-5, как в более поздних версиях.
Да, конечно. Но вопрос переделки скорости на имеющемся 004-м снят. Слышал, что на ранних сериях Олимпов и Электроник стояли двигатели с диаметром вала, позволяющим получить 38-ю скорость разгоном оборотов ведущего двигателя без ущерба последнему. Еще раз спасибо!
Спасибо! Если не ошибаюсь, то для 38-й скорости изначально нужен двигатель с валом большего диаметра?
Коллеги, приветствую! Подскажите, есть ли возможность, или может кто имел опыт разгона ведущего двигателя м-на Олимп-004 до 38-й скорости? По имеющейся у меня информации, обычно, вопрос решался покупкой насадки на тон-вал в магазине Шанс, г. Киров, но такое решение не устраивает. В сети попалась следующая информация (орфография автора сохранена): Я уже всю историю Олимпов изучил, выбрал самый добротный 004й, в нем с завода 9,5 и 19см/с скорость. Переделать его на 38см/с дело легкое, для этого надо все лишь делитель частоты К155ТМ2 триггер включенный делителем, его надо включить в цепь обратной связи ведущего двигателя и деленный на два. Частотный сигнал с двигателя пойдет на фазовый корректор и он разгонит двигатель в два раза быстрее, что бы получить требуемую частоту. Почему в инете никто до этого не додумался, все только усложняли и результатов не получили. Сегодня поставил ТМ2 и все заработало как часы, к сожаленю 76см/с с этого двигателя не получить Буду благодарен за информацию и советы по данному вопросу.
- 12884 ответа
- 16
Да, на этих фото с объемом все в порядке.
Я про другое немного)) Здание выглядит, как плоская картонная декорация на фоне неба.
Здание Большого театра выглядит, как вырезанное с другого фото и вставленное сюда. У меня с таким эффектом на всех снимках собор Святого Вита получался. Да и не только у меня))
Каковы результаты присмотра?))
Согласен. Но при просмотре этого фильма желания выключить его не возникло, а это уже не мало по нашим временам))
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/proigryvatel_vinila_luxman_pd-291_1986g_2141300010 там же, если добавить. Такой же работает в системе товарища. Он доволен.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/proigryvatel_vinila_pioneer_pl-470_1980g_3805540674 Брал тут в подарок Pioneer PL-570. В отличии от 470-го, он полностью металлический, если не ошибаюсь, и есть регулировка тонарма по высоте. Привод тонарма выполнен на отдельном двигателе. Штатная голова МС картридж с высоким выходом. Присмотритесь к этой модели. Люди надежные, их оценке состояния и качества звучания можно доверять.
Если проблема с деньгами, то какой смысл связываться с винилом?
А почему они наиболее советуемые не задумывались? Может потому, что выпущено тех же Техниксов железной серии просто ураган? или потому, что их тащут из Японии до сих пор в состоянии "как из магазина"? В этой линейке Техниксов с ДД куча моделей на любой вкус и кошелек, включая отсутствие всякой автоматики и возможность регулировки тонарма по высоте. Купив весы и пластиковый шаблон, разработанный инженерами Техникс, для регулировки вылета иглы, вы закроете все вопросы по настройке этого аппарата. Про огромный выбор головок и шеллов уже не говорю. Для начала можно обойтись Ортофоном Ред или Блю - идеально встают на Техниксы, не имеющие регулировки тонарма по высоте. Но раз это все банально - ищите, что по душе.
Великий - наверное, нет. Но, как работа по мотивам произведения Михаила Булгакова, без сомнения, интересная.
Похоже, что не разбирается
Любопытные рекомендации по настройке. У меня есть издание на двойном альбоме с записью на трех сторонах. Четвертая гладкая, как голова у героя гражданской войны. Места для дрейфа достаточно. Попробую, при случае, проверить совпадают ли рекомендации Шредера с общепринятыми - выставлять значение антискейтинга равное прижимной силе.
Все верно и оправдано. Только причем здесь совет Валерона присоедигить землю фонокорректора к третьему контакту сетевой розетки? и тем самым объединить общий провод вторичного питания фонокорректра, присоединеных к нему услителя, тонарма проигрывателя к РЕ-проводнику и похерить гальваническую развязку от питающей сети.
