Публикаций
3101 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем p.maltsev
Николай, номер очень свежий! май текущего года))
- 1
13 часов назад, SV140 сказал:
Что именно ?
https://www.filmpro.ru/materials/38779?ysclid=lv3k74kzcl288042164
но лучше прочитайте его рассказ Билет на планету Тарнай))
- 1
Ставил у себя Ортофон 2М-Бронз. Заточка Fine Line. Даже едва ощутимые сдвиги картриджа на шелле давали заметные изменения в звучании. Правда, проигрыватель у меня сильно проще)) Середина в диапазоне прижима это нормально. Я бы не менял ее, пока идет приработка картриджа.
Только что, x'tall сказал:
Ну, если идти традиционным путем, как в этой ветке, тогда - да, на 38 и вопрос закрыт.
но уже на другом аппарате 19/38/2.
Хозяин - барин, ап ту ю, как говорят китайцы. Вопрос из любопытства: а зачем? Пленку не жаль? Аппарат исходно двух или все-таки четырехдорожечный? Столько "каши из топора" варить придется, а смысл? Да еще и генератор стирания/подмагничивания, ежели по уму, еще один делать придется. Родной на стирание оставить, а на подмагничивание частоту повышать со всем вытекающим.
Я бы пошел другим путем: оставил скорость, но "прочистил" бы тракт записи-воспроизведения. Тут эффекта, ИМХО, поболе будет.Аппарат 4-х дорожечный, вычищен от сухостоя, смазан, настроен, но глобальным переделкам тракта записи-воспроизведения не подвергался. Пишет и воспроизводит достойно, имхо. Таким пусть и остается, а пленку если жалеть, зачем в эту тему лезть? ))
- 1
4 часа назад, RX797JMLAB сказал:
А не проще найти Э-004 которая переделывается на 19/38 и даже на 9/19/38 ..но коррекцию для 38 предётся делать
.. ещё проще найти О-700-701-702 с завода 19/38 ...О-701-702 в прямом ходу 2tr-2ch и на реверсе только воспроизведение 4tr-2ch
Наверное, проще. Только зачем еще один Олимп или Электроника к имеющемуся?)) Если брать другой аппарат, тогда уже есть смысл смотреть на Отари, Мехлабор, Ревокс, Техникс. Указал в порядке своих предпочтений))
3 часа назад, x'tall сказал:
Да на здоровье!
Маленькая ремарка к "ранним сериям". Вспомните, в какой период это делалось-выпускалось? Правильный ответ: в перестроечный. В те времена во все тяжкие пускались, и критерий надежности и разумности оправдывала фраза: время сейчас такое...Олимп-003 еще успели без перестройки начать делать в 1984 году. Как раз про эти аппараты говорили, что их можно переделать на 38-ю скорость. На них, вроде, японческие движки встречались, а не ДМ-5, как в более поздних версиях.
49 минут назад, x'tall сказал:
И еще придется коррекцию под 38 переделывать. А оно надо? Ведь придется выбирать один из имеющихся стандартов, а их, кажется, порядка трех.
Да, конечно. Но вопрос переделки скорости на имеющемся 004-м снят. Слышал, что на ранних сериях Олимпов и Электроник стояли двигатели с диаметром вала, позволяющим получить 38-ю скорость разгоном оборотов ведущего двигателя без ущерба последнему.
Еще раз спасибо!
- 1
Спасибо! Если не ошибаюсь, то для 38-й скорости изначально нужен двигатель с валом большего диаметра?
Коллеги, приветствую! Подскажите, есть ли возможность, или может кто имел опыт разгона ведущего двигателя м-на Олимп-004 до 38-й скорости? По имеющейся у меня информации, обычно, вопрос решался покупкой насадки на тон-вал в магазине Шанс, г. Киров, но такое решение не устраивает. В сети попалась следующая информация (орфография автора сохранена):
Я уже всю историю Олимпов изучил, выбрал самый добротный 004й, в нем с завода 9,5 и 19см/с скорость. Переделать его на 38см/с дело легкое, для этого надо все лишь делитель частоты К155ТМ2 триггер включенный делителем, его надо включить в цепь обратной связи ведущего двигателя и деленный на два. Частотный сигнал с двигателя пойдет на фазовый корректор и он разгонит двигатель в два раза быстрее, что бы получить требуемую частоту.
Почему в инете никто до этого не додумался, все только усложняли и результатов не получили.
Сегодня поставил ТМ2 и все заработало как часы, к сожаленю 76см/с с этого двигателя не получитьБуду благодарен за информацию и советы по данному вопросу.
- Популярное сообщение
Да, на этих фото с объемом все в порядке.
3 часа назад, Andrey Molochnik сказал:
Проба альтернативного взгляда в разрезе цветовой палитры ).
А так да , объектив у Zeiss имеет особый почерк / рисунок … а в купе с настройкой матрицы файлы после Capture One выглядят совсем какими то «вкусными» на фоне конкурентов .
Я про другое немного)) Здание выглядит, как плоская картонная декорация на фоне неба.
10 часов назад, Alex55 сказал:
Я сам к ним присматривался.
Каковы результаты присмотра?))
Согласен. Но при просмотре этого фильма желания выключить его не возникло, а это уже не мало по нашим временам))
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/proigryvatel_vinila_luxman_pd-291_1986g_2141300010 там же, если добавить. Такой же работает в системе товарища. Он доволен.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/proigryvatel_vinila_pioneer_pl-470_1980g_3805540674 Брал тут в подарок Pioneer PL-570. В отличии от 470-го, он полностью металлический, если не ошибаюсь, и есть регулировка тонарма по высоте. Привод тонарма выполнен на отдельном двигателе. Штатная голова МС картридж с высоким выходом. Присмотритесь к этой модели. Люди надежные, их оценке состояния и качества звучания можно доверять.
2 минуты назад, Михаил К. сказал:
Возвращаясь к теме, если уж совсем проблема с деньгами, то можно найти советские Электроники Б1-01, 012 и т.д.
Если проблема с деньгами, то какой смысл связываться с винилом?
- 2
- 1
5 минут назад, P.W. сказал:
Ну вот, начинаются тёрки и холивар, о чём писал ТС. Про Технари забудьте, не кошерные и пошлые. Глупая пустота вам сказала, что ТС "очень во всем разбирается и опыта ему не занимать". Хитачи из списка самый правильный и праведный вариант . Потому как самый дешёвый . И отстаньте от ТС.
Ок!
19 часов назад, KostyaS сказал:
Смысл отказа от того-же Техникса и Денона в том, что, это наиболее советуемые вертушки и понять, сколько рук прошли самые популярные проигрыватели практически невозможно. И еще вариант - если они такие офигенные, то почему их просто валом на продажу?
А почему они наиболее советуемые не задумывались? Может потому, что выпущено тех же Техниксов железной серии просто ураган? или потому, что их тащут из Японии до сих пор в состоянии "как из магазина"? В этой линейке Техниксов с ДД куча моделей на любой вкус и кошелек, включая отсутствие всякой автоматики и возможность регулировки тонарма по высоте. Купив весы и пластиковый шаблон, разработанный инженерами Техникс, для регулировки вылета иглы, вы закроете все вопросы по настройке этого аппарата. Про огромный выбор головок и шеллов уже не говорю. Для начала можно обойтись Ортофоном Ред или Блю - идеально встают на Техниксы, не имеющие регулировки тонарма по высоте.
Но раз это все банально - ищите, что по душе.
- 5
25.03.2024 в 13:26, iu-ra сказал:
Мастер и Маргарита-2023 - по-настоящему великий фильм, и вообще это редкий жанр именно киноТЕАТРАЛЬНОГО искусства. Всем остальным остаётся только завидовать.
Великий - наверное, нет. Но, как работа по мотивам произведения Михаила Булгакова, без сомнения, интересная.
4 часа назад, артем.метрополис сказал:
..А вообще автор топика вижу сам прилично разбирается в теме, почему-бы просто не сесть и пошерстить Авито?...
1 час назад, MikhailB сказал:Оне не хочут ТХНИКС брезгуют
Похоже, что не разбирается
2 часа назад, Равшанбек сказал:
Любопытные рекомендации по настройке. У меня есть издание на двойном альбоме с записью на трех сторонах. Четвертая гладкая, как голова у героя гражданской войны. Места для дрейфа достаточно. Попробую, при случае, проверить совпадают ли рекомендации Шредера с общепринятыми - выставлять значение антискейтинга равное прижимной силе.
Умер Вячеслав. nikotin.
в О грустном
Опубликовано:
Бесконечно жаль. Спасибо, Вячеслав, за интересное общение, знания и опыт, которыми так щедро делились. Светлая память.
Родным, близким самые искренние соболезнования и сил пережить утрату.
