Публикации Надеждая - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Надеждая
Newbie
  • Публикаций
    2
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Надеждая
  1. Объявление просрочено
    • Продам
    • 8/10 идеальное б/у до 3 лет
    Производитель : B&C Speakers® s.p.a., IT Страна производитель : Италия Тип динамика : НЧ динамик Размер динамика : 15 in (380 мм) Номинальная мощность : 600 Вт Музыкальная мощность : 1200 Вт Сопротивление R : 8 Ом Полоса Частот, Гц : 40 - 2000 Гц Чувствительность : 100.5 дБ Материал корзины : Литой алюминий ЗВУКОВАЯ КАТУШКА Диаметр звуковой катушки : 3 in (76.2 мм) Материал звуковой катушки : Медь (OFC) Материал каркасса звуковой катушки : Стекловолокно Высота намотки звуковой катушки : 19 мм Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : 8,0 МАГНИТНАЯ СИСТЕМА Высота магнитного зазора : 11 мм Индукция в зазоре, Т : 1,3 T Тип магнита : Неодим ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 42 Гц Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : 5,3 Z min, Ом - Минимальный импеданс : 6,9 Ω Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : 1,25 мГн Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : 4,3 Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : 0,23 Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : 0,22 Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : 130,0 Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : 25,5 Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : 104,0 EBP - равен Fs, деленному на Qes : 182 Гц Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : 855 см² EtaZero, ƞ, % - Продуктивность динамика в открытом пространстве : 4,4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС Внешний диаметр (max) : 393 мм Высота : 177 мм Вес нетто : 5,6 кг УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ Диаметр монтажного отверстия : 354 мм Крепежные отверстия : 8 отв. Ø7 на Ø374 мм Рекомендуем посмотрет
    20,000.00 RUB
    - RU
  2. Объявление просрочено
    • Продам
    Мощность: 300 Вт. Динамик: 12". Частотный диапазон: 35 Гц - 125 Гц. Сопротивление: 8 Ом. Максимальное звуковое давление: 120 дБ. Частота среза кроссовера: 120 Гц. Разъёмы: Neutrick NL4MP (Speakon) и закручивающиеся зажимы для клемм. Размеры: 290 х 800 х 508 мм. Вес 36 кг. Цвет: чёрный.
    23,000.00 RUB
    Санкт-Петербург
