mir-audio
Newbie-
Posts
8 -
Last visited
Reputation
0 NeutralИнформация
Люблю хороший качественный саунд.
Meredian 508/Alchemist Nemesis APD22a/Dynaudio Contour 1.3
Hi-Fi Industry relationship
Recent Profile Visitors
Time Left: 1 month and 5 days
- FOR SALE
- 7/10 LIKE NEW, USED MORE THEN 3 YEARS
B&W 802D В идеальном состоянии,без вмешательств и апгрейдов,коробки,паспорта в наличии,не большой символический торг. Напольная пассивная акустическая система, цвет: черный, макс. мощность усилителя: 500 Вт, макс. входное сопротивление: 8 Ом, чувствительность 90 дБ, частотный диапазон: 34-28000 Гц, размеры (ШхВхГ): 368x1135x563 мм, вес 72 кг320,000.00 RUB
Москва - RU
Time Left: 1 month and 1 day
- FOR SALE
- 10/10 NEW
Pioneer RT-909 Новый Формат: 4-х дорожечный, 2-х канальный стерео магнитофон с функцией автореверса. Мотор для тон вала: 2-х скоростной синхронный двигатель. Моторы для подкатушечников: Два двигателя роторного типа. Головка для записи: Одна 4-х дорожечная стерео записывающая головка. Головки для воспроизведения: Одна 4-х дорожечная стерео для прямого воспроизведения и одна для реверсивного режима. Стирающая магнитная головка: Одна 4-х дорожечная стерео. Скорость движения ленты: 9,5 см и 19 см/сек. Время перемотки ленты 370 м: Около 110 секунд. Неравномерность скорости ленты: 0,15% RMS (на скорости 9,5 см/с) и 0,08% RMS (на скорости 19 см/с). ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Отношение сигнал/шум (S/N): > 60 дБ (DIN невзвешенный). Коэффициент детонации: ± 0,1% (19 см/сек) и ± 0,16% (9,5 см/сек). Коэффициент гармонических искажений: <1% Разделение каналов: < 50 дБ. Перекрестные помехи: < 60 дБ. Отношение сигнал/шум при стирании: Не менее 70 дБ. Частота смещения: 125 дБ. Коррекция: Стандарт NAB. Частотный диапазон: 20 Гц - 28 кГц (19 см/сек, DIN) и 20 Гц - 18 кГц (9,5 см/сек, DIN). Входы (чувствительность / максимально допустимый уровень / входной импеданс): Два микрофонных: 0,316 мВ/100 мВ/27 кОм, диаметр разъема - 6мм (подходит микрофон, 250 Ом - 10 кОм); два линейных: 50 мВ/25В/50 кОм. Выходы (рекомендованный уровень / Максимальный уровень / сопротивление нагрузки): Два линейных: 450 мВ/900 мВ/50 кОм и выход на наушники 0,4 мВ/8 Ом , диаметр разъема - 6мм. Напряжения сети: 120, 220 и 240 вольт. Частота тока: 50-60 Гц. Потребляемая мощность: 90 Вт. ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ Ширина: 480 мм. Высота: 340 мм. Глубина: 318 мм. Приблизительный вес: 21,5 кг240,000.00 RUB
Москва - RU
Time Left: 14 days and 22 hours
- FOR SALE
Высокопроизводительная катушечная дека Technics RS-777 с фирменным транспортным механизмом, который имеет изолированную фирменную систему петли, чтобы изолировать контактный путь головок от вращающихся барабанов и отсечь негативные последствия колебаний при движении магнитной ленты применяется метод, реализуемый в замкнутой системе и механизм автоматического реверса. Инфракрасная система фото-контроля оснащена механизмом автоматического реверса, который может осуществлять проигрывание вперед и назад в режиме бесконечного воспроизведения. Technics RS-777/THE7 имеет прогрессивный фирменный высокопроизводительный лентопротяжный механизм с функцией изолированной петли. В этой схеме для достижения лучшей стабильности магнитные головки на пути ленты изолированы от воздействия со стороны привода подкатушечников. Стабильность скорости вращения можно проверить с помощью кварцевого генератора по стробоскопу, установленного на реверсивный ролик. Катушечная дека Technics RS-777 оснащена цифровым 2-х цветным FL-дисплейем.Technics RS-777 в Японии в 1979 году стоил около 198,000 иен. Спецификации Technics RS-777: Скорость протягивания магнитной ленты: 38, 19 и 9,5 см/сек; Частотная характеристика (38 см/сек): 30 Гц ~ 30 кГц ± 3дБ; Отношение сигнал/шум: 57дБ; Детонация (38 см/сек): 0,018% (WRMS) Электросеть: 100 вольт; Частота: 50/60 Гц; Потребляемая мощность: 70Вт; Габариты: 430ммх373ммх259мм Вес: 22 кг Продажа отдельно: Пылезащитный колпак RP-9111 Дистанционный пульт RP-070.102,000.00 RUB
- FOR SALE
Состояние идеальное,пыльник в комплекте,обслужен. TEAC X2000R – флагман корпорации конца 80-х начала 90-х годов, пожалуй самая продвинутая и популярная модель катушечных дек этой торговой марки. Именно его включала Ума Турман в фильме Квентина Тарантино. Это к сожалению последняя модель катушечного магнитофона выпущенного этой фирмой. TEAC X2000R – Бытовая двухскоростная четырехдорожечная стереофоническая катушечная дека со встроенной компадерной системой шумопонижения DBX. Является развитием модели X1000R и включает в себя все достоинства и недостатки этой модели. Если по большому счету то кардинальных отличий между ними нет, за исключением применения кобальт-аморфных головок и повышенной (150 кГц против 100 кГц в X1000) частотой подмагничивания что и позволило еще больше расширить частотный диапазон этой модели. Также притерпела изменений и система DBX, я могу ошибаться, но насколько припоминаю, во все модели линейки X2000 ставилась только DBX-1. Как и младшая модель X2000 выпускался в следующих модификациях: • X2000 – 4 дорожки, 3 головки, скорости 9/19, система шумопонижения DBX type 1(?), выпускался в пластиковом кожухе • X2000BL – все то же только черная лицевая панель и деревянный кабинет • X2000R – реверсивная версия, имеет 6 магнитных головок, скорости 9/19, систему шумопонижения DBX type 1 • X2000RW – все то же только в деревянном кабинете • X2000M – высокоскоростная версия, 2 дорожки, 3 головки, скорости 19/38, система шумопонижения DBX type 1 Как и младшая модель дека может работать как в горизонтальном, вертикальном положении так и под углом, что позволяло при использовании специальных уголков устанавливать деку в специальный тиковский столик под углом 45 градусов. В реверсной версии имеет 6 магнитных головок, что позволяет производить запись в обоих направлениях движения магнитной ленты. Лентопротяжный механизм X2000 имеет тот же конструктив что и X1000 хотя многие детали отличаются, так например отличается конструкция роликов натяжителей магнитной ленты, обводных роликов, блока головок, крепления самих головок, механизм прижимных роликов, конструктив и расположений печатных плат электронных блоков а также разные мелочи. Функционально это тот же TEAC X1000 только с возможностью плавной регулировки тока подмагничивания и более широким частотным диапазоном на обоих скоростях и для обоих типов лент. Изначально дека рассчитана на работу в NAB стандарте с обычной магнитной лентой UD-35 и лентой EE.102,000.00 RUB
Москва - RU
Time Left: 13 days and 18 hours
- FOR SALE
Топовая модель Akai GX-747 Состояние идеальное,первый владелец,пыльник,набы Akai,катушки Maxell c пленкой в комплекте,Японец (для рынка Японии со стрелочными индикаторами) 100V. 4-дорожки, 3-х двигателя, 6 GX головок. Ведущий вал двигателя имеет кварцевую стабилизацию. Соответственно, использована новая «ЕЕ» технология для записи/воспроизведения пленки, функция записи и воспроизведения в режиме реверса, функция «сквозного канала», цифровой электронный счетчик с функцией памяти, возможность регулировки тока подмагничивания, регулировка скорости, таймер записи и воспроизведения. Частотная хар-ка 25 - 33,000 Hz ± 3 dB at 19 cm/s 25 - 26,000 Hz ± 3 dB (0 VU) 25 - 25,000 Hz ± 3 dB at 9.5 cm/s 25 - 15,000 Hz 3 dB (0 VU) Размеры: 440x483x256 mm Вес: 21 kg98,000.00 RUB
Time Left: 12 days and 20 hours
- FOR SALE
- 10/10 NEW
Топовый катушечный магнитофон Akai GX-747dbx Новый. Технические характеристики Akai GX-747 dbx Модель: Катушечная дека Akai GX-747 dbx Система: 4-е дорожки двухканальнаястерео система Максимальный разинр катушки: 265 мм (№ 10) Скорость движения ленты: 19 см/сек (± 0,8%), 9,5 см/сек (± 1,0%) Магнитные головки: 2-е GX головки записи, 2-е GX головки воспроизведения и 2-е головки стирания Двигатели: Один серводвигатель для тонвала и два двигателя служат для перемотки Детонация при скорости 19 см/сек: Меньше, чем 0,03% RMS Детонация при скорости 9 см/сек: Меньше, чем 0,04% RMS Частотная характеристика скорость 19 см/сек: 25 Гц ~33 кГц ±3дБ (при использовании ленты EE) Частотная характеристика скорость 9 см/сек: 25 Гц ~25 кГц ±3дБ (при использовании ленты EE) Отношение сигнал/шум (19 см/сек): Лучше, чем 65 дБ (JIS), 63 дБ (EIAJ) и 100 дБ (с системой Dbx) Ускоренная время перемотки: Около 75 секунд (Катушка № 10) Уровень входного сигнала: Микрофон: 0,25 мВ (нагрузка 600 Ом), линейный: 70 мВ Уровень выходного сигнала: Линейный: 410 мВ (нагрузка 20 кОм), наушники 1,3 мВ Напряжение в сети питания: AC 100 вольт Частота: 50/60 Гц Внешние размеры: Ширина: 440 мм, Высота: 493 мм, Глубина: 256 мм Вес: 23,2 кг Принадлежности: Соединительный кабель x 2 комплекта, пустая катушка x 1, катушка адаптер ступицы x 1 комплект и адаптер переменного тока x 1 Продается отдельно: Проводной пульт дистанционного управления RC-21 и беспроводной пульт дистанционного управления RC-90165,000.00 RUB
mir-audio started following Luxman K-05 and Nakamichi Dragon
Time Left: 7 months and 17 days
- FOR SALE
В коллекционном состоянии,первый владелец.,коробка в наличии,220V,профилактика сделана 2021г. Автоматическая коррекция азимута магнитных головок NAAC (Nakamichi Auto Azimuth Correction) 4-х значный цифровой счетчик Микропроцессорный контроль Цифровые индикаторы с пиками Два асимметричных тонвала Наушники Прямой привод Вход/выход (соединительные разъемя RCA) Малошумящий транспортный механизм Дистанционное управление с соединительным проводом Эффективное рассеивание резонансов Выход постоянного тока для питания серии компонентов BlackBox Дискретная технология с 3-мя магнитными головками Технические характеристики кассетной деки Nakamichi Dragon Концепция магнитофонной деки: 4-е дорожки; 2-а канала стерео Конфигурация магнитных головок: Три: одна для записи; одна для воспроизведения и одна для стирания записи Системы шумоподавления: Dolby-B; Dolby-C и двойная Dolby NR Фильтры: MPX и инфразвуковой Тестовый сигнал: 400 Гц и 15 кГц Настройка магнитных головок: Ручная и автоматическая подстройка азимута Калибровка Bias: Ручная настройка тока подмагничивания Калибровка сигнала: Ручная настройка уровня сигнала Предварительный усилитель: Контроль уровня выходного сигнала, индивидуальный контроль уровня входного сигнала Функция памяти: Начало ленты Функция таймера: Запись и воспроизведение Функция записи: Автоматическая пауза Функция воспроизведения: Memory Play Функция остановки: Memory Stop Функция (Punch-In Recording): Дает возможность переписать любую часть фонограммы Мониторинг магнитной ленты: Осуществляется в режиме реального времени Функция отключения записи: Record Mute Функция Cue/Review: Позволяет прослушать часть композиции во время перемотки вперед Транспортный механизм: Полностью логическое управление Основное микширование: Электронное Кассетный прижим: Во время записи и воспроизведения фиксируется подъемным приспособлением Лентопротяжный механизм: Имеет два тонвала Переключение движения ленты: Функция автореверса Функция натяжения: Подмотка ослабленной магнитной ленты Привод тонвалов: Прямой Поиск установленных меток: 2-х скоростной Загрузка кассеты: Механическая Отключение: Автоматическое Транспортный механизм: Многомоторный (4) Привод натяжного шкива: Катушечный Механизм: С ременным приводом Регулировка азимута: Осуществляется с помощью ременного привода Гнезда подключения: Позолоченные Выбор типа магнитной ленты: Ручной; Тип Металл; Тип Хром; Тип Нормальный Коррекция: Производится вручную Усилители для записи и воспроизведения: Двойные NF Функция защиты записи: Электронная Индикация: Запись, подсветка кассеты, ускоренной перемотки, воспроизведения, паузы, стоп, типа магнитной ленты, положения регулятора громкости Загрузка кассеты: Осуществляется с передней панели Скорость движения ленты: 4,76 см/сек Детонация: ± 0,019 % WRMS, ± 0,04 % DIN Частотный диапазон: 20 – 21000 кГц (± 3 дБ) Коэффициент нелинейных искажений: < 0,8% Соотношение сигнал-шум: Dolby B 66 дБ; Dolby С 74 дБ Взаимное проникновение: 37 дБ (1 кГц) Перекрестные помехи: 60 дБ (1 кГц) Входной уровень сигнала: 50 мВ, 50 кОм Выходной уровень сигнала: 1 вольт (400 Гц, 0 дБ), 2,2 кОм Выход на наушники: 45 мВ (400 Гц, 0 дБ), 8 Ом Электропитание: 100-220 вольт; 50/60 Гц Потребляемая мощность: 45 Вт Ширина: 450 мм Высота: 135 мм Глубина: 300 мм Вес: 9,5 кг160,000.00 RUB
Москва - RU
Time Left: 7 months and 16 days
- FOR SALE
- 10/10 NEW
Luxman K-05 Дека в идеальном состоянии,все родное,сделана профилактика. Computer Tuning System Ultimate Fidelity Stereo Component by LUX Corporation Variable Torque Reel Motor Silent Head Shifting Motor Sendust Chipped Erase Head S/F Combination Head Dual Capstan Direct Drive Capstan Motor Closed Loop Dual Capstan 3 Heads DD Operation Timer Recording/Playback Pitch Control Real-Time Tape Monitoring Record Mute Cue / Review Full Logic Transport Control Auto-Play Auto-Space Display 4-Dig t Digital Counter Analog Needle Meters Linear Tape Counter Meters Peak / VU Switchable Noise Reduction Dolby-B Noise Reduction Dolby-C Noise Reduction Double Dolby NR Circuits MPX Filter Preamplifier Output-Level Control Individual Input Level Controls Master Record Level Control Head Configuration Pressure Pad Lifter 3 Head Design 4 Track / 2 Channel Connectivity Headphones RCA Input/Output Connectors Wired Remote Control AC Power Connector AC Power Cord / Plug Transport Dual-Capstan Transport Direct Drive (Capstan) Mechanical Tape Loading Auto Shutoff Calibration Auto Bias Calibration Auto Equalizer Calibration Auto Level Calibration Bias Fine Tune Tape Calibration Memory Store Exterior Front Loading Orientation Left Champagne Finish General Stereo Indicators Dolby B Dolby C Play Pause Chrome Tape Metal Tape Normal Tape Source/Tape Tape Chrome Tape Capab/lity Normal Tape Capab/lity Metal Tape Capab/lity Manual Tape Type Selection Speed 1 ips - 4.76 cm/s Electronics Record Protection Power Requirements Alternating Current Special Finish Gold Plated Input/Output Jacks130,000.00 RUB
Москва - RU
