Димон
Senior Members-
Публикаций
2323 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
5
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Димон
Как я собрался ремонтировать свою акустику ProAc D28
Димон ответил в теме пользователя Andy58 в DIY и твики, ремонт и апгрейд
На самом деле это не винты раскручиваются (да в проаках винты, а не шурупы), а МДФ с годами слегка деформируется. Поэтому винты есть смысл подтягивать раз в несколько лет, но без значительного усилия. С саморезами такой проблемы как правило нет -
Не сталкивался ли кто с Pioneer Exclusive C7 + M8?
Димон ответил в теме пользователя viczay в Вопросы и ответы про Hi-Fi/High-End
Мотор способен повлиять на звуковые цепи только в момент вращения -
Вот же выпендрежники эти японцы -
Это что-то другое. Первым делом надо проверить платы на предмет кольцевых трещин в пайках -
Dynaudio special forty или contour s1.4?
Димон ответил в теме пользователя darcmooria в Акустические системы
Сороковки. У них пищалка эзотар -
Слуховые оценки разных конденсаторов
Димон ответил в теме пользователя Mamix в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Разрешение повысится существенно. А вот общая тоналка скорее всего уйдет вверх и придётся что-то мудрить дальше. Линейка mundorf ag страдает этим в меньшей степени и я её использую с удовольствием. Однако на замену в винтаж тоже не порекомендую -
Предосудительного ничего и нет. Тем не менее различия между серийным изделием и хендмейдом сразу видно.
- 10743 ответа
- ламповый усилитель
- milky sound
- (и ещё 2)
Чаще всего у сони силмик ARS, который заметно отличается от второго по звуку -
Как отремонтировать подвес динамика?
Димон ответил в теме пользователя kationit в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Замена подвеса обойдется дороже замены этих колонок) -
Это nichicon fx. Выпускались раньше. Когда-то были весьма хорошими, но дожившие до наших дней экземпляры уже не годятся по esr и имеют характерный смазанный, винтажный звук -
Непонятный шум в одном из каналов усилителя Marantz PM7000
Димон ответил в теме пользователя temsky в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Не обязательно проблема в ёмкости. Хотя их осмотр нужно провести в первую очередь. Мог испортиться один из малых транзисторов. Кроме того, обязательно просмотрите плату усилителя с обратной стороны на предмет кольцевых трещин в местах паек, желательно с увеличительным стеклом. Тупо заменив конденсаторы, вы рискуеете потратить деньги впустую- 4 ответа
- ремонт усилителя
- проблема со звуком
- (и ещё 2)
В 2023 году B&W отмечает 30-летие Nautilus. Кто из АС может встать рядом с иконой?
Димон ответил в теме пользователя Bogdan Igorevich в Акустические системы
Может и надо, а может и нет. Это же закрытый ящик и практически идеальной формы. Соответственно импеданс будет ровный без выбросов как у фазоинверторных конструкций, что очень хорошо для усилителя -
Наутилус - это же не просто необычная форма или чья-то причуда. Это в первую очередь уникальная концепция, призванная устранить абсолютно все известные на тот момент недостатки и ограничения, присущие имеющимся на рынке моделям электроакустики. Отсюда легендарность. Обратная сторона этого - наутилусы крайне сложно раскрыть -
Технический аспект мне понятен, но мы здесь про звук. «Во всех аппаратах» - это вы китайцев имеете в виду? -
Четкий, но неестественный. В звучащих аппаратах крупных брендов low esr практически не встречаются. Дьюеры действительно их активно пользуют, но то любители... Ну да ладно. -
В хай-енд их как раз не ставят по причине специфического окраса -
Отличаются от обоих, но по сути это предшественники стандартов. Fk - выше уровнем. F - хорошие ровные конденсаторы, но слишком старые. Сохранившиеся экземпляры в основном уже исчерпали свой ресурс. Соответственно звук будет нечеткий смазанный -
Roksan Caspian M Series-1 Проблемы
Димон ответил в теме пользователя pioneer1917 в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Это на картинке. А в описании стоит shaft slotted. Но в м2 и круглый нормально вставал, т.к. отверстие в ручке круглое. Снимите ручку посмотрите.- 35 ответов
- ремонт усилителя
- пропавший звук
- (и ещё 1)
Покупайте смело. Главное сопротивление 10к. Штифт подойдёт и 20 и 25мм. Остальное стандартно.- 35 ответов
- ремонт усилителя
- пропавший звук
- (и ещё 1)
Я вам скинул ссылку ещё в феврале- 35 ответов
- ремонт усилителя
- пропавший звук
- (и ещё 1)
Подбираю потенциометр к musical fidelity f15
Димон ответил в теме пользователя Jeka1702 в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Не более 10кОм. Можно попробовать TKD -
Приспособления для разделки и обжима проводов для аудиоустройств
Димон ответил в теме пользователя Lenivo в Коммутация
Можно покрыть сверху электроизоляционным лаком -
Правильно вам говорят. Облуженные провода никто не обжимает. А в автоэлектрике это и вовсе категорически запрещено -
На немецком ебэе, например. Менял в каспиане регулятор - обычный моторизированный альпс. В версии М2 стоит такой: https://www.ebay.com/itm/264903176254 Вероятно и в первой он же. Чистки все нафиг.- 35 ответов
- 1
- ремонт усилителя
- пропавший звук
- (и ещё 1)
