Димон
Публикаций
2323 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
5
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Димон
Мотор способен повлиять на звуковые цепи только в момент вращения
- 1
- 2
07.12.2023 в 20:10, SergeiZ сказал:
Недавно возникли проблемы, стал пропадать звук. Сначала на доли секунды, потом на несколько секунд.
Это что-то другое. Первым делом надо проверить платы на предмет кольцевых трещин в пайках
Сороковки. У них пищалка эзотар
- 2
22 часа назад, Васильев Игорь сказал:
Разрешение повысится существенно. А вот общая тоналка скорее всего уйдет вверх и придётся что-то мудрить дальше.
Линейка mundorf ag страдает этим в меньшей степени и я её использую с удовольствием. Однако на замену в винтаж тоже не порекомендую
- 1
Предосудительного ничего и нет.
Тем не менее различия между серийным изделием и хендмейдом сразу видно.
11 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
А вот к примеру как сделано в известной конторе :
Весьма прилично
05.09.2023 в 21:18, Васильев Игорь сказал:
Sony повсеместно в своих CD плеерах использует на выходе Silmic II , иногда он зашунтирован.
Чаще всего у сони силмик ARS, который заметно отличается от второго по звуку
Замена подвеса обойдется дороже замены этих колонок)
- 1
Это nichicon fx. Выпускались раньше.
Когда-то были весьма хорошими, но дожившие до наших дней экземпляры уже не годятся по esr и имеют характерный смазанный, винтажный звук
- 1
Не обязательно проблема в ёмкости. Хотя их осмотр нужно провести в первую очередь.
Мог испортиться один из малых транзисторов.
Кроме того, обязательно просмотрите плату усилителя с обратной стороны на предмет кольцевых трещин в местах паек, желательно с увеличительным стеклом.
Тупо заменив конденсаторы, вы рискуеете потратить деньги впустую
9 часов назад, fadler сказал:
Вот в это я не поверю.
У колонок слишком сильно зарезали басовик. Получается, ему надо побольше мощи. А остальные динамики будут довольны и своим 9вт
Может и надо, а может и нет. Это же закрытый ящик и практически идеальной формы. Соответственно импеданс будет ровный без выбросов как у фазоинверторных конструкций, что очень хорошо для усилителя
Наутилус - это же не просто необычная форма или чья-то причуда.
Это в первую очередь уникальная концепция, призванная устранить абсолютно все известные на тот момент недостатки и ограничения, присущие имеющимся на рынке моделям электроакустики.
Отсюда легендарность.Обратная сторона этого - наутилусы крайне сложно раскрыть
- 1
Технический аспект мне понятен, но мы здесь про звук. «Во всех аппаратах» - это вы китайцев имеете в виду?
Четкий, но неестественный.
В звучащих аппаратах крупных брендов low esr практически не встречаются. Дьюеры действительно их активно пользуют, но то любители...
Ну да ладно.
В хай-енд их как раз не ставят по причине специфического окраса
02.05.2023 в 15:33, PbI6 сказал:
Всем приветы!
Кому доводилось слушать блек гейты серии F ? они ближе к FK или стд\рк? Стоит за такими гонятся? FK нравятся, стд\рк- нет xDОтличаются от обоих, но по сути это предшественники стандартов. Fk - выше уровнем.
F - хорошие ровные конденсаторы, но слишком старые. Сохранившиеся экземпляры в основном уже исчерпали свой ресурс. Соответственно звук будет нечеткий смазанный- 1
Это на картинке. А в описании стоит shaft slotted.
Но в м2 и круглый нормально вставал, т.к. отверстие в ручке круглое. Снимите ручку посмотрите. -
25.04.2023 в 01:07, pioneer1917 сказал:
Ну, Вы же написали что такой стоит в 2-й версии и предположили, что у меня такой же. А маркировка у него совсем не похожа на маркировку моего. Поэтому я и не отреагировал.
вы считаете что это аналог моего, хотя маркировка другая?(не обижайтесь, я просто в этом ничего не понимаю)
Покупайте смело. Главное сопротивление 10к. Штифт подойдёт и 20 и 25мм. Остальное стандартно.
Я вам скинул ссылку ещё в феврале
Не более 10кОм. Можно попробовать TKD
- 1
Можно покрыть сверху электроизоляционным лаком
19.11.2022 в 11:41, Nikolaevich сказал:
Да ладно...только в случае превышения предела текучести мат-ла. В обжатом состоянии быстро релаксирует и всё. Какая там холодная текучесть для металла.
Правильно вам говорят. Облуженные провода никто не обжимает. А в автоэлектрике это и вовсе категорически запрещено
21.02.2023 в 14:27, pioneer1917 сказал:
Вот я бы с радостью, но не знаю где его купить!
На немецком ебэе, например. Менял в каспиане регулятор - обычный моторизированный альпс.
В версии М2 стоит такой: https://www.ebay.com/itm/264903176254
Вероятно и в первой он же. Чистки все нафиг.
- 1
Как я собрался ремонтировать свою акустику ProAc D28
в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Опубликовано:
На самом деле это не винты раскручиваются (да в проаках винты, а не шурупы), а МДФ с годами слегка деформируется. Поэтому винты есть смысл подтягивать раз в несколько лет, но без значительного усилия.
С саморезами такой проблемы как правило нет
