Публикации Арнольд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Арнольд
Newbie
  • Публикаций
    1
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Арнольд
  1. Арнольд
    Technics RS-1500U
    Объявление просрочено
    • Продам
    • 7/10 идеальное б/у старше 3 лет
    Описание Тип: катушечная дека; Двигатели: 3-и мотора прямого привода; Система RS-1500U: 2-е дорожки 2-а канала запись/воспроизведение и 4-е дорожки воспроизведения ; Тонвал: бесщеточный серводвигатель с прямым приводом и кварцевым управлением; Подкатушечники: 2-а бесщеточных двигателя постоянного тока с прямым приводом; Максимальный размер катушек: 265 мм; Контроль напряжения ленты: автоматическое управление для большого размера катушек; Скорость движения ленты: 38, 19 и 9,5 см/сек; Отклонение скорости: ± 0,1% при 38 см/сек; Неустойчивость скорости: 0,05% при 38 см/сек; Регулировка скорости: ± 6% (для записи и воспроизведении); Детонация (при записи и воспроизведении 38 см/сек): 0,018% (WRMS), ± 0,035% (DIN); Детонация (при записи и воспроизведении 19 см/сек): 0,03% (WRMS), ± 0,06% (DIN); Детонация (при записи и воспроизведении 9,5 см/сек): 0,06% (WRMS), ± 0,12% (DIN); Точность счетчика времени: ± 1% при 38 см/сек; Быстрая перемотка ленты (762 м): 150 сек; Авто-Стоп срабатывает: при окончании ленты; Время работы после случайной остановки ленты: не более 3-х секунд; Частотный диапазон при скорости 38 см/сек: 30 ~ 30000 Гц; Частотный диапазон при скорости 19 см/сек: 20 ~ 25000 Гц; Частотный диапазон при скорости 9,5 см/сек: 20 ~ 15000 Гц; Отношение сигнал/шум: 60 дБ (RS-1500US), 57 дБ (RS-1506 US) при скорости 38 см/сек; Отношение сигнал/шум: 60 дБ (RS-1500US), 57 дБ (RS-1506 US) при скорости 19 см/сек; Отношение сигнал/шум: 58 дБ (RS-1500US), 55 дБ (RS-1506US) при скорости 9,5 см/сек; Искажение (THD) измеряется с помощью тест ленты при 400 Гц (на любой скорости): менее чем 2%; Разделение каналов: лучше, чем 50 дБ; Стирание: лучше, чем 65 дБ; Требования к питанию: AC 100 вольт, 50/60 Гц С аккумуляторным адаптером: 24 вольта постоянного тока, 4,5 A; Потребляемая мощность: 120 Вт; Ширина: 456 мм, Высота: 446 мм и Глубина: 258 мм; вес 25 кг. Новые оригинальные головки, пробег 80 часов. Кожаный защитный гофр. Этот гофр отдельно от аппарата в США стоит 2800$.... Подходит ко всей линии-1500, 1506,1520,1800. Катушка с пленкой и оригинальные НАБы в комплекте. Без ленты и НАБов цена 145000р.. Состояние нового аппарата.!!!
    145,000.00 RUB
    Москва - RU
