Чувак круто придумал, но что-то мне подсказывает, что это та же история, что и с пирамидками с алиэкспресс и несёт в себе чисто декоративную функцию)) Пенополистирол плотностью 42кг/м³, как я понимаю, имеет склонность к поглощению, а не к отражению. А вот если его покрыть камнем, то другое дело. Поправьте меня, если ошибаюсь
Вот что мы имеем:
Длина: 1164мм
Высота: 600мм
Глубина: разная
Проектная частота: 470 гц
Нижняя эфф. частота: 353Гц
Верхняя эфф. частота: 1720 Гц
Толщина нанесения камня: 3мм*
*можно расчитать нанесение до 9мм
По Смирнову профиль такой (3мм приращения камня скомпенсировано):
А теперь вопрос. Как измерить эффективность работы диффузора? Как я понял из исследования, схема замеров примерно такая:
, таким образом мы должны получить:
Джентельмены, в правильном направлении иду?
В данный момент я удалил всё акустическое оформление из помещения и жду когда из Китая мне приедет некоторое оборудование для замеров.
Встречался с главным технологом, договорились, что подготовлю чертежи. Кстати, я их на той неделе сделал. Осталось придумать на чём это стоять будет.
Интересно знаете ещё что? Что можно нанести крошку на какой-то из видов пенополиуретана и получится мембрана для резонансной панели, которая и гнётся по ощущениям как винил. Ещё для этой темы едет контактный микрофон, чтобы отследить на какой частоте будет резонировать мембрана в той или иной конфигурации. Работы валом, короче =/
Спасибо! Что вы, нет. В данный момент струной можно разрезать только 2D-диффузор. Если показатели норм будут, можно попробовать при помощи ЧПУ фрезеровки делать 3D, но не совсем понятно как напылять мраморную крошку. Но это сильно на будущее.
Хочу поэксперементировать и собрать диффузор первого порядка не из дерева, а из разрезанного максимально плотного меламина/пенополистирола и сверху нанести 8-10мм мраморной крошки. Получим жёсткую конструкцию с очень плотной поверхностью. Станки для этого есть, кое-какое измерительное оборудование есть.
Вопросы:
1. Как считаете, будет ли эффективным рассеивание такой консутрукции?
2. Каким способом проще всего произвести замеры рассеивающих характеристик?
Буду безмерно благодарен любым ориентирам!
