Ice - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Ice
Newbie
  • Posts
    43
  • Joined
  • Last visited
Reputation
4 Neutral
Recent Profile Visitors
556 profile views
  1. Есть микшер numark m3. Звук проходящий через rca кабели на колонках звучит хорошо, но если вставить наушники через переходник с 6.3 jack на 3.5 jack в разъем phones, то звук в наушниках будет странным. Как будто в дешёвых затычках. В чем может заключаться проблема?
  2. Да, читал советы. Но при разборке проигрывателя нашёл (возможную) проблему с конденсаторами, думаю в них дело. Загрязнение фильтра, проблема с карбюратором.. Хотя-бы знать где это всё находится:) Купить sl1200 можно, но найти что-то за разумную цену даже на вторичке у меня не получилось,а новый в России уже не купить.
  3. Вытечь должно же по какой-то причине. Они раздулись, появилось отверстие и потекло. Но тут они целый. Хотя, если честно, не знаю как оно на самом деле работает. При отсутствии заземления был низкочастотный шум.
  4. Проигрыватель теряет мощность после 10-15 минут скретчинга. Если еле коснуться платера, то он остановится и будет раскручиваться до полной мощности ~2 секунды. После ~15 минут работы проигрыватель становится слишком тёплым(как мне показалось). Снял нижнюю часть numark tt 200. Есть предположения, что протекли конденсаторы,т.к. под ними светло коричневая засохшая жидкость, но странно, что конденсаторы не вздутые. Есть странные шматки клея на плате, как-будто от клея-пистолета. Также есть чёрное пятно, как будто что-то сгорело, на... (не знаю что это). Есть два не подключеных провода. При включении проигрывателя, то есть при нажатии на кнопку включения, проигрыватель начинает вибрировать. Это чувствуется, если приложить к нему руку, но каких либо звуков не слышно. До нажатия на кнопку, то есть когда просто воткнут кабель, такого нет. Можно ли его починить? Протекли конденсаторы или это что-то другое? Могло ли что-то случится, если несколько раз я включал проигрыватель без заземления? P.S. сайт не даёт вставить даже одно фото(
  5. Вращение. Можно сравнить по звуку с двигателем "семёрки", но в миниатюре. Зудение - это гул электричества? Если вы про это, то такое тоже есть, но звук идёт не от двигателя.
  6. Вниз лезть не стал. Открутил немного двигатель, поправил и все нормально. Что-то обо что-то перестало тереться . Еще такой вопрос. Слышно как работает двигатель. Очень тихо, но слышно. Так должно быть или лучше смазать?
  7. Вопроса нет, просто написал что случилось после снятия платера. Дальше разбирать буду и смотреть что там.
  8. Все сделал как вы сказали(постучал молотком над диваном ) . Платер снялся, но теперь, когда блин крутится слышно, что в двигателе что-то обо что-то трётся. Раньше такое было, но если в упор подставить ухо к работающему проигрывателю, и-то еле слышно.
  9. Примерно пол года назад. А блин все равно снять надо. Крутящий момент падает, у меня пост есть
