Публикаций
43 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Yan
Yan ответил в теме пользователя Andrey Molochnik в Mlky Sound Club - MilkySound
Кстати это добрый знак. Чаще всего это говорит о том, что компонент подходит лично тебе. Если поживёшь с ним недельку-другую, и не можешь откатиться назад, то это то что надо. А вот когда с первых звуков сшибает с ног, то тоже можно брать, потому что после будет легко передать изделие следующему пользователю. Когда сам разочаруешься, а обычно разочаровываешься если с первой прослушки с ног сшибает. Но это баловство а не путь к хорошей системе. -
ЦАП c i2s hdmi входом: цапы и обсуждение интерфейса
Yan ответил в теме пользователя Созерцатель в ЦАП, АЦП и конвертеры
Модуляция и декодирование манчестеро-подобных кодов это в общем не так уж и бесплатно. Во-первых дополнительная логика, дополнительные помехи. Второе, для высоких битрейтов придется брать более высокочастотную, с повышенной нагрузочной способностью логику. В итоге помехи в питании, и тому подобное станут хуже, чем если просто гнать NRZ в трансформатор и принимать триггером Шмитта. Короче, даже если модуляция и декодирование почему-то кажутся проще, скорее всего будет хуже.- 125 ответов
- dac with i2s hdmi
- i2s hdmi
- (и ещё 1)
Обеспечить постоянную времени вторички чтобы бит данных успевал затухать до следующего, и по факту принимать фронты. А повторение отсутствия фронтов проходит через трансформатор очень хорошо Ясно, что дополнительный изолятор поменяет картину. Хотя бы не пустить чужие пакеты из локалки в устройство - уже хорошо. А если изделие проектировать специально для аудио, то например синфазную терминацию можно сделать не такой дубовой, как для индустриальных применений и снизить проходную емкость. По фоткам изделия видно, что похоже люди понимают что делают Вернуть изоляцию проблемы нет, если знать как это следать, и вообще знать что это можно сделать. PS-Audio чем обосновали отказ от изоляции - не знаю. Видимо и так хорошо играет за свои деньги- 125 ответов
- 1
- dac with i2s hdmi
- i2s hdmi
- (и ещё 1)
Аудио - данные потоковые, а USB и LAN пакетные интерфейсы. Поэтому если данные передавать через около-гигабитный интерфейс редкими вспышками, получится иной характер излучения от линка и схемы. В итоге это приведет к закономерным вопросам "а почему CD лучше?" Гальваническая изоляция медного ethernet - миф. Этой изоляции хватает только чтобы запитать оборудование от разных фаз сети, но на ВЧ она уже не работает. Изолировать USB не сильно легче, площадь земли схемы USB даст заметную емкостную наводку на всё остальное. Просто нужен хай-рез и стандартный интерфейс, поэтому и приходится применять USB и LAN.- 125 ответов
- 4
- dac with i2s hdmi
- i2s hdmi
- (и ещё 1)
Вижу некоторое непонимание вопроса со стороны уважаемых коллег. Если начинать с самого начала, то спецификацию для межблочной передачи I2S опубликовали UltraAnalog в конце девяностых. Документ I2S-enhanced rev1.1 датирован декабрем 1997. Примерно тогда же Sonic Frontiers выпускали CD-транспорты и ЦАПы с поддержкой этого интерфейса. Технически I2S-e регламентировало физ. уровень PECL, высокоскоростной низковольтный интерфейс, микросхемы на основе биполярных транзисторов. LVDS получил распространение чуть позже и дал по сравнению с ЭСЛ значительно меньшее потребление и меньший уровень помех в питании микросхем. Однако ухудшилась стойкость к электростатике, и обычно LVDS не применяется межблочно, а только в пределах одного изделия (например к дисплею ноутбука). Джиттер в ЭСЛ получается меньше, хотя бы из-за меньшего собственного шума биполяров, по сравнению с кмоп LVDS. I2S-e поддерживает как синхронизацию ЦАПа от транспорта, так и синхронизацию транспорта от кварца установленного в ЦАПе. Гальваническая изоляция применялась Sonic Frontiers, а конкретные схемные решения можно увидеть в схемах китов ЦАПов конторы The Parts Connection. Развязка трансформаторная, причем линия данных не перекодировалась, а передавалась через трансформатор как есть в NRZ. И лишь потом PS-audio применили HDMI-кабель для межблочной передачи I2S, а обратная синхронизация и гальваническая развязка потерялись где-то по дороге.- 125 ответов
- 3
- dac with i2s hdmi
- i2s hdmi
- (и ещё 1)
Лучше не надо силикагель. Его пыль - канцероген
"Вздрагивание при включении" трансформатора это для любых трансформаторов с сердечниками, а не только для торов. Дело в том, что напряжение на обмотке пропорционально производной от величины индукции. И если трансформатор рассчитан, например на максимальную индукцию Bmax=1 Тесла, это значит что амплитуду напряжения в 220В*1,414 трансформатор отрабатывает изменением индукции от -1 Тл до +1Тл, то есть размахом 2Тл. А в момент включения индукция равна нулю, и из этого положения трансформатор должен отработать пик 220В*1,414 изменением на 2Тл. Из нуля. А где-то чуть выше 1Тл сердечник насыщается, то есть как бы пропадает из трансформатора, индуктивность резко падает, ток ударно возрастает. Как может кондер помочь победить превращение первички трансформатора в голый моток проволоки - я не представляю. Ударный характер процесса включения трансформатора можно устранить если мотать с двойным запасом по индукции. Но это уже не совсем индустриальный принцип расчета. В промышленности привыкли мириться с ударом при включении раз в месяц или раз в год ради экономии материалов, потерь в рабочем режиме и прочей экономической пользы для народного хозяйства.
Как улучшить цифрозвук ?
Yan ответил в теме пользователя Acrobatic в Цифровые кроссоверы и румкоррекция
Может лучше перестать бороться со следствиями, и обратить внимание на причину? Когда у главный задающий генератор клока расположен внутри корпуса компьютера, то влиять на звук может всё что угодно. Не лучше ли организовать систему чтобы генератор был расположен в более чистом месте? Например, использовать асинхронный USB или Ethernet Рассмотрите вариант установки Windows XP. По сегодняшним меркам устаревшие и слабые компьютеры, тормозящие под Win7-10, вчера просто летали под winXP. -
Проигрыватель лучше тот, который вы сможете настроить на выдачу побитово достоверного потока. А bug head всего лишь обещает чудо посредством секретного алгоритма изменения аудиопотока. По сути, предлагает "приятные искажения". И аппелирует к высокой сложности своих вычислений. Что, по видимому, должно впечатлять. Самим фактом высокой сложности. Для виндовс я выбрал - настроеннный Фубар, либо Рун. Рун настраивать проще, но тоже нужно. -
Сначала нужно обеспечить побитово точную выдачу звукового потока. И устранить влияние шумов компьютера на звуковоспроизводящую аппаратуру. А уж потом можно баловаться с улушайзерами. И тогда станет понятно, что цифровая обработка с целью что-то там "улучшить" - сказки для гуманитариев. Если звук идёт через ресемплер винды, если компьютер взлетает на кулерах, если в колонках слышны движения мышки и загрузка процессора плюс сетевая активность, то волшебный проигрыватель не поможет. -
Да, хорошая шутка. -
ООчень спорно. Драйвера разные для них. -
Вы не пробовали ставить windows XP ? Насколько помнится, у звуковых карт и M-Audio Audiophile и у E-MU серьезные проблемы в Windows начиная с 7. Их драйвера разрабатывались под Windows XP, и только там они работают нормально. -
Если не приводится в перечне параметров, это не значит что такого параметра нет на самом деле. Повторю написанное выше: никто кроме Фьюджитсу не приводит минимальные ток/напряжение для своих контактов. Надеюсь, согласитесь, что это не значит что у этих всех остальных контакты идеалные и Фьюджитсу хуже всех.
Предлагаю рассмотреть к добавлению в свод подобных правил ещё и пункт о 10мВ/10мкА (например 10мВ/10мкА) через контакт
Реле - быть может. Повторюсь, речь о контактах вообще, о контактах в регуляторе громкости. Газонаполненных галетных переключателей и переменных резисторов я не встречал.
Молекулы газов воздуха. Если вы столь уверенно отрицаете не только верность, а само существование раздела о коммутирующих контактах науки электротехники, то я перестаю видеть смысл общения с вами
Контакты сигнальных реле обязательно выполняют самозачищающимися, с притиранием после смыкания. Сила прижима примерно такая же. У контактов малосигнальных реле, как и у любых контактов, между поверхностями всегда что-то есть. Если кто-то не видит глазами, это не значит, что его умозрительное "нет ничего" не содержит ошибки. И сила прижима не спасает.
Реле это для примера. Речь о том, что любые контакты ведут себя аналогично. В том числе контакты галетников и контакты движков переменных резисторов.
Спасибо за ваше мнение насчет того, что мне стоило делать. Со своей стороны могу конкретизировать, куда вам пойти.
Я удивлен, почему никто из присутствующих не зацепился за это сообщение, а продолжили по накатанной обсуждать искажения трансформаторов и сравнивать резисторы. Хотя, кто-то попытался обратить внимание на количество паек, но это ещё не совсем всё. Для более полной картины хорошо бы рассмотреть ещё и контакты. Контакт движка аттенюатора, контакт переключателя отводов трансформатора, разъемы межблочные. Достаточно давно обратил на себя моё внимание каталог релюшек фъюджитсу. Этот каталог оказался на голову выше всех остальных каталогов реле, из тех, которые мне были доступны. Фъюджитсу приводили один дополнительный параметр, который остальные производители сочли неважным упоминания в своих каталогах: минимальная коммутируемая нагрузка. К примеру, сегодня для сигнальных реле серий FTR/RY указано 10мВ/10мкА. То есть, если у вас сигнал меньше 10 миливольт и обеспечится ток менее 10мкА, то Фьюджитсу вообще не гарантируют что этот сигнал пройдёт через контакты включенного реле. И это хорошие сигнальные реле c золотыми контактами, не хуже одноклассников. Остальные производители на эту тему просто молчат. В разделе электротехники, посвященной контактам, рассказывается что при включении контакты всегда свариваются. Коммутируемое напряжение пробивает оксидную пленку, загрязнения (всё, что может находиться между атомами двух сближеннных контактов), и возникший ток расплавляет микроскопический участок контактов, сваривая их. Если не сварились - контакта нет. Для любых материалов: золото, сплавы вольфрама, графит, керамика... (Тут ещё можно вспомнить про существование отдельного класса уже жидких контактов, например из ртути) Участок сварки микроскопический, поэтому его целостность нарушается любым минимальным смещением контактов друг относительно друга. И восстанавливается только при следующем пробое и сварке. В итоге получается что вибрации модулируют появление помехи в сигнале, проходящем через контакты. Даже микроскопические вибрации 50Гц и акустическая связь. Это не просто теория, данный эффект несложно подтверждается на практике измерениями при надлежащей постановке опыта. В релейных схемах, выполненных с должным вниманием, приемник всегда обеспечивает импульс тока потребления от источника при коммутации для надежной прогрузки контактов. В свете всего этого очень логичным выглядит Сакумовская схема регулировки уровня, где переменный резистор сопротивлением менее 100 Ом включается после понижающего трансформатора, и работает на повышающий. Обеспечивается надежная прогрузка током контакта движка переменника. Аналогично, если источник обеспечивает ток для нагрузки вторички трансформатора низкоомным резистором, то контакты отводов будут прогружены надежнее. Со стороны первички трансформатора прогрузка контактов разъёмов может оказаться лучше по сравнению с обычным резистивным 10/47кОм входом. Из-за низкого импеданса обмотки по постоянному току, совсем небольшое смещение на выходе источника обеспечит достаточный ток для надежной коммутации контактов разъёмов межблочника. Естественно, эта малая нелинейность не проявится в системе, которая сама по себе не обеспечивает хорошей линейности в малом. Например в отдельных усилителях в глубокого класса В, или импульсных усилителях, искажения контактов будут замаскированы собственными искажениями усилителя. Трансформатор им не поможет, а лишь обратит на себя внимание своими, пусть даже и линейными, но искажениями в частотной области. Насчет резисторов тоже есть что сказать, но на этом пока закончу. И так уже много букв.
Например, как это можно сделать? Тут разве что ставить на каждый сегмент отдельную восьмиуровневую матрицу и "подруливать" опорное напряжение каждой из них. Матрицу весовых коэффициентов 1:8:64:512 не промерял? Какое сопротивление? Сколько ножек корпус?
Если ты про аксиальный конденсатор в синей "изоленте" в центре, рядом с цветный шлейфом, то его можно разглядеть и на фотографии da924 производства ещё фирмы dB.
deemon, респектуха и уважект! Очень интересно. С UA d20400 ситуация похожая. dac7541 + 4051 + 4051 + половина4053 = 12 + 3 + 3 + 1 = 19 бит. Ждём! Более подробных фотографий нет?
найдется ли в вашей системе место источнику SACD?
Yan ответил в теме пользователя Михаил Гризли в CD/SACD/DVD источники
Созерцатель, спасибо за снимки. Судя по тому, что на плате ЦАП не смонтирован spdif-приемник ak4114, данные принимаются от контроллера по i2s шине. Плата контроллера - pioneer dv610. В своё время я цеплял к i2s шине пионера dv585 дополнительную платку с передатчиками spdif. Оказалось, что на i2s шине пионера dv585 данные не точные побитово. Даже при воспроизведении CD, плеер что-то "додумывает", дофильтровывает, перед тем как выдать данные на микросхемы ЦАП, хотя на встроенном spdif выходе - поток в CD режиме точный. Вопрос - не проверял ли кто побитовую точность пионера 610?
