Публикаций
520 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
1
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Павел Драгунов
Слуховые оценки разных конденсаторов
Павел Драгунов ответил в теме пользователя Mamix в DIY и твики, ремонт и апгрейд
И к пусковому кондеру еще добавьте ССГ 0.1 мкф, например. Только погреть нужно дня два. -
Недавно Белозёров пробовал в своём МГ заменить четыре лампы 6С19П на одну 6С33С. Через три дня наигрался и всё вернул взад. С накалами получается много сложностей.
А если в системе 8 ламповых каскадов. Это уже не ритуал, а работа.
Фазоинверторное офрмление на 27 Гц. Из-за небольшого внутреннего объёма НЧ ящика пришлось применить изобарик. Конкретно какой там объём я не знаю.
АС очень тяжелые, так как стенки засыпаны песком. Три полосы. ВЧ и СЧ scanspeak, на НЧ пара, включенных изобарическим способом Eton 12-680/62 Heх.
Synergistic Research SR20 20th Anniversary Tricon phono cable
Павел Драгунов опубликовал объявление в Кабели и аксессуары
Вы забыли упомянуть расположение темных пятен на солнце))) В первом видео два из четырех блоков каждого канала буфера стоит на опорах фините элементе церабалл. И ещё два на резиновых ножках. Во втором видео вместо резиновых ножек стоят китайские реплики фините элементе. Подача сильно изменилась. Разрешение стало выше, но есть и недостатки о которых упомянул Юрий Анатольевич.
В интегральнике мастеркласс 1.38 А.
Медную ленту в России купить не проблема, деньги не великие. Немного времени и терпения, и будет свой объект для измерений Кабель получился сечением почти в два раза толще, чем 00 AWG, соответственно сопротивление антифазной части будет 0.13 ом на километр. Можно делать и в перчатках, никто не запрещает, хуже-то точно не будет.
Лента М1Т ДПРМНТ 40х0.1, сложена пополам. Между лентами калька. Всего по 10 штук в каждой квазиленте. Итого 40 кв. мм. К ним добавлена лента Мундорф из катушки индуктивности 25х0.07. По 13 штук. Итого 25.48 кв. мм. Между лентами пленка, которая была проложена в самой катушке. Вместе сечение чуть больше 65 кв. мм. Площадь поверхности проводников очень большая, это сильно расширило диапазон в области Вч.
Это экспериментальный кабель. Так сказать, для приобретения опыта и удовлетворения любопытства. Сделал на смену Сенергистик Ресеч. Антифазник в состоянии прогрева. Делать выводы пока что ещё рано.
Не очень понял Ваш вопрос.
Короче стандартного. Всего 97см от разъема тонарма до входа в корректор.
Совсем новая.
Может быть в тот день на Вас столб воздуха особенно сильно давил?
Сейчас усилитель работает с гридликом 0.9 ом. Тембры стали реалистичнее.
Пока 1100х280х360
Откройте тайну, в чём же дело?
Слушайте интернет радио…
И причём рекордер?
В усилителе стабы Евгения Карпова, транзисторные на TL431. С ламповыми места в КдП не хватит. А, вот, в корректоре анодные стабы ламповые, параллельного типа. До стаба 60000 мкф, после стаба тоже 60000 мкф. В планах перевести корректор в УПТ. Необходимо будет второе питание, чтоб не превращать корректор из двух стиральных машин в два холодильника, придется использовать транзисторные стабы.
Я собираюсь этот узел заменить отдельным питанием со стабилизацией.
В моем усилителе БТВЗ 64 кв. Полоса 1 Гц-85 кГц -3 дб. Выходное сопротивление 0.46 Ом.
