Евгений А
Публикаций
94 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Евгений А
46 минут назад, Михаил К. сказал:
При этом не лучше, а наоборот, ХУЖЕ коэфф заполнения. И, соответственно, больше высота намотки.
Если бы коэфф заполнения был такой же (допустим на минутку), то и в этом теоретическом случае бы высота намотки осталась такой же, а не стала меньше. (и то при условии отсутствия прокладок между слоями)
Тут размеры бублика и сечение провода больше, но проблем с неровностью нет.
А вот на фото транс намотанный ПСДКТ (это моножила в стеклонитях) диаметром больше 2 мм.
Намотать два одинаковых трансформатора по параметрам на станке не получиться.
18 минут назад, Михаил К. сказал:
А в чем смысл такой намотки в два провода ?
По расчету провод должен быть 0,92мм. Намотка провода с таким диаметром ровно без зазора затруднительно, поэтому пришлось при сохранении сечения провода 0,92, мотать в два провода диаметром 0,64мм. При этом лучше коэф. заполнения , меньше высота намотки.
2 часа назад, ARXYUR сказал:
Поздравляю, Жень, с завершением огромного, монументального проекта.
Да, на ролике именно 00019 слышны интермодуляционные, похоже, проблемки от самого начала и до 25 секунды. Послушай сам повнимательнее.
Конечно, слушая через ю-тьюб, утверждать что-то некорректно, но тебе слышнее в натуре. Есть смысл поправить.
Здравствуй, Юрий. Записать оркестр с большим динамическом диапазоном нормально, очень сложно, нужна хорошая звукозаписывающая аппаратура, что было - то было (Canon XA25 и две конденсаторные пушки Rode NTG-2). Никогда не писал так. Если громко записываю прут искажения микрофона, тихо -слышен розовый шум. Никакой обработки записи не делалось. А так на акустике искажений вообще не слышно. Простые мелодии со скрипочкой не интересно было записывать - это сыграет и муз. центр за 500 баксов.
- 2
1 час назад, K-K сказал:
Это полочники. Не будет в них низкого баса.
но в любом случае намного чище и сбалансированнее вашей записи, куда ближе к оригиналу. С этим спорить бессмысленно
Это кастрированный звук, не имеющий ничего общего к оригиналу.
- 2
12 минут назад, rockyzmey сказал:
Евгений приветствую. Прекрасная работа. Поздравляю. Вы мне делали усилители моноблоки на 300в в 90х . Может помните как первые сердечники на 30бдср заказывали на Ашинском заводе. Использовали позднее сердечники на 30 бдср?
Здравствуйте. Да, помню. Это были сердечники 30кср. В последствии завод отказался делать разрез на 30кср и пришлось перейти 5бдср С тех пор все выходные трансформаторы использую на сердечниках из 5бдср.
53 минуты назад, K-K сказал:
В чистоте
Оркестр не слышно (на микрофон сколько фильтров одели?), низких нет вообще, запись тихая, полоса узкая... какая чистота, о чём вы? Дайте нормальную запись оркестра, а не одну палку с двумя струнами
- 1
8 минут назад, K-K сказал:
Вот тоже на рекордер
Кроме заморочек с красивой видео-презентацией в чем разница в звуке? В собственном убеждении?
11 часов назад, K-K сказал:
Грязно играет. Надо к бОльшей чистоте в звучании стремиться, бренды догонять.
11 часов назад, александр шумилов сказал:Если приглядишься то именно из-за брендов он и не играет, посмотри от каких дров всё запитано.
Играет YouTube, а не система. Я не видел и не слышал ни одного подобного чистого ролика. Ни одного. Это просто демонстрация работоспособности... остальное можно оценивать только непосредственно.
- 3
На фотографиях показан принцип намотки выходных трансформаторов для ГУ-81. Первичная обмотка - мотается в два провода ПЭТВ-2 диаметром 0,64 мм. Вторичная обмотка - мотается в 4 провода 120х0,071 мм (1 слой).
Трансформатор содержит 7 секций - 4 первички, 3 вторички (6 слоев W1, 3 слоя W2)
W1 = 2415 витков, r1=26,4 Ом
W2 = 136 витков, r2=0,21 Ом
L1 = 30 Гн, Ra=2600 Ом
Вес = 26,3 кг, n=0,0563
R вых. = 0,8 Ом
Проведены некоторые измерения усилителя. Уровень сигнал/шум преддрайвер+оконечник при положении регулятора громкости в максимум = 0,1-0,2 мВ (точно измерить трудно из-за наводок). На акустике полная тишина, такое ощущение как будто выключен усилитель.
Максимальное выходное напряжение равно 29,5 В на нагрузке 8 Ом на частоте 1000 Гц = 108 Вт
Полоса частот при выходной мощности 1 Вт - 5 Гц - 32000 Гц (-3dB)
КНИ 1000 Гц (1 Вт) = 0,025 %
Чувствительность - 0,85 В
О звуке: после примерно 100 часового прогона... прекрасная динамика, естественное звучание живых инструментов, микро и макродинамика. Такое ощущение что на выходе не пентод, а мощная 211-я. Характер звука 211. Окончательный режим 211-й в драйвере: Uа=960 В, ток анода 78 mA. Для увеличения энергетики по сигналу в области баса увеличенная ёмкость на выходе анодного стабилизатора 211-й лампы до 300 мкФ х 1000 v, на входе стабилизатора 470,0 мкФ х 1350 v. Это примерно столько сколько в Шторме на ГУ-81м, а здесь это на выходе драйвера.
- 4
- 1
- Популярное сообщение
В 01.09.2018 в 12:36, vladamp сказал:
А кто из фирм им торгует и какие типоразмеры? Очень интересно сравнение с обычными сталями по звуку. Опишите пожалуйста в общих чертах.
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk ProАшинский завод
Про сравнение - есть у них на сайте
В 01.09.2018 в 12:48, Crossfire сказал:
Интересно, насколько в реальности совпадают у 5БДСР нормированные ТУ
https://www.amet.ru/upload/main/TU 14-123-233-2012.pdf
потери на перемагничивание (магнитопроводы 5В, 5Т) на 30 кГц, Табл 2. Отчасти это связано с вопросом выше о вносимых потерях.
Вероятно, в "домашних" условиях оценить такое затруднительно...
По вашей ссылке данные даны для магнитопроводов без разреза.
С разрезом 5БДСР обозначается - 5Р
Потери на перемагничивание зависят от ширины разреза.
14 часов назад, Crossfire сказал:
Для такой мощности и габаритов нехилый частотный результат, мягко говоря
75 кГц - это с заземленной вторичкой?
Это оптимальные частотные показатели ведь мощник - это катодный повторитель с коэф. усиления 0,93.
По сравнению с анодной нагрузкой, выходной трансформатор которого, был бы в полтора-два раза больше чем здесь на той же выходной мощности и низ был бы не 8 Гц, а дай Бог 25-30 Гц, а верх еле дотягивал бы до 20-ти кГц на 8 Ом. Пришлось бы поднимать анодное напряжение до 1300-1400 вольт, при этом переменная составляющая сигнала доходила бы, до 1000 вольт.
В катодном повторителе при Rа=2500 Ом, N=0,057 и нет такого высокого напряжения на первичной обмотке трансформатора - всего 8-10 вольт постоянки от силы, и главное, входная динамическая ёмкость КП намного меньше, чем в усилителе с анодной нагрузкой. А звук определяется, что подаётся на КП преддрайвером, а именно лампой 211. В Шторме EL-34 - по-этому выходной трансформатор должен иметь частотный диапазон чуть шире, чем преддрайвер.
Кому интересно: 5БДСР - высокочастотный сплав на основе железа. 72% Fe, 13% Si, а остальные присадки Cu, Br, Ni и т.д.
- 3
1 час назад, Kolyaholod сказал:
Из каких соображений выбрана нижняя частота? Спасибо за ответ.
Из соображений лучшего звучания...
- 2
3 часа назад, Crossfire сказал:
А можно - если не секрет - чуть подробнее по выходным трансформаторам..
- проектируемая частотная характеристика
- примерный вес
- вносимые потери в дБ (если измеряются)
8 Гц - 75 кГц на 100 Вт (-3 дБ)
23-25 кг
- 1
- 1
Пока делаются корпуса оконечных моноблоков, а их размеры: 300(ш) 560(Г) 650(в) мм., основные узлы уже сделаны и настроены, кроме выходных трансформаторов. Сердечники выходных тр. сделаны из нанокристалического сплава 5БДСР размером: 210х110х120(мм) , с немагнитным зазором 1,8мм. Первичная обмотка будет намотана проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,68мм. в 2 провода, что соответствует сечению провода диаметра 0,98мм. Сопротивление обмотки примерно 20-22ом. Вторичная обмотка будет намотана литцендратом ЛЭШО 120х0,071мм в 6-7 проводов в параллель. В каждом блоке по 3 силовых трансформаторов: анодный 800вт., накальный 400вт.; трансформатор 2-ой сетки ГУ-81 300вт. Накал 81 - выпрямленный и имеет большую емкость фильтра 560.000мкф. Включение накала с задержкой. Так-же с задержкой и включение анодного трансформатора, и высокого напряжения. Все это осуществляется одной сетевой кнопкой. Есть одно новшество: при вставление межблочного кабеля XLR в аппаратное гнездо CARDAS в блок мощности конт. №1(экран) замыкается на конт."0" земля, при этом включается реле, контакты которого размыкают сопротивление утечки 1ой сетки ГУ-81,которое шунтирует вторичную обмотку переходного трансформатора. Отрицательное напряжение смещения поступает через межблочный кабель на вторичную обмотку переходного тр. , а далее на сетку ГУ_81, тем-самым нагрузка переходного тр. чисто емкостная. При снятие межблочного кабеля. реле выключается и сопротивление утечки снова подключено к сетке ГУ-81.
- 3
- 1
2 часа назад, Маратище сказал:
Да это не мое дело, в сущности. Просто я повозился с этой лампой и пришел к выводу, что не только панелю надо охлаждать (у меня она к толстому алюминию аж через термопасту прикручена), но даже и разводку приходится во фторопласте делать: ПВХ выгорает постепенно. Текстолиту тут ой как неуютно придется.
Все зависит от тока, анодный ток составляет через 33с около 0,12а и напряжении между входом и выхода стабилизатора 160в, Так что мощность небольшая.
В 16.06.2018 в 03:47, Alexandroo сказал:
А зачем две кнопки включения питания?
Кнопки незадублированы, на каждый канал стоит свой фильтр Фурутек. Предусмотрена задержка питания. Сначала включается накальный трансформатор, через минуту реле включает анодный трансформатор.
- 2
В 17.06.2018 в 14:54, Маратище сказал:
Насчет дизайна не знаю, а вот сажать 33ю жабу на текстолит, да еще и продувая карлсоном сбоку, лично я бы не стал.
Панелька с 33-й лампой с платой соединена через втулку высотой в 5 мм. Больше нельзя иначе лампа упрется в крышку.
В 15.06.2018 в 19:27, Crossfire сказал:
Рискну предположить, что он будет с нестабилизированным питанием, просто П-фильтр на огроменных "пленках" и дроссель на аморфе.
Да, это так. Но будет добавлен ламповый стабилизатор по второй сетке лампы ГУ-81М, в качестве проходной используется 6С33С.
В 15.06.2018 в 20:00, ARXYUR сказал:По амплитуде? или, скорее всего, RМS? На всю обмотку или на каждую половину симметричной?
Какова величина приведённой нагрузки к аноду 211? 24 кОм?
Или, какова требуемая величина нагрузки в блоке усилителя мощности для вторичной обмотки "переходного трансформатора" преда?
Какова амплитуда тока сигнала на выходе преда? 35 мА?
Поздравляю с хорошим проектом.
Спасибо!
Указанные напряжения измерены вольтметром В3-40 через делитель 1:10
На полную обмотку.
Величина приведённой нагрузки к аноду 211 в три раза меньше, чем ты указал.
Ток первого каскада 30 мА. Ток 211-й от 65 до 80 мА в зависимости от индукции насыщения переходного трансформатора на частоте 20 Гц при напряжении ~500В... что означает примерную мощность в 100 Вт на ГУ-81
- 2
Проект мощного однотакта на лампе ГУ-81М
в Anashkin Audio Lab
Опубликовано:
Такое ощущение, что кроме силовых трансов ничего путного немотали
