drpie
Публикаций
138 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем drpie
9 часов назад, AF. сказал:
Как часто? Перед каждым прослушиванием или раз в месяц?
Раз в несколько месяцев
Я правильно по фото вижу, что это продукт Алана Кэфтона Audiodharma? Если так, то это выдающийся и известный Cable Cooker. Большинство западных пользователей, в сравнении с конкурентами считают его лучшим. Сам использую верхнюю версию, так же как Synergistic Research и The Cable Company. Считаю озвученную цену подарком для его производительности.
- 1
33 минуты назад, Jazo сказал:
Припой конечно лучше будет. Площадь контакта выше, особенно с флюсом CF10.
На счет деталей так и не понял. На корпус транзистора наносите?… транзистора, резистора, конденсатора, разъема, частично проводов. Есть отдельная тема на Агоне
12 часов назад, Jazo сказал:
А не лучше запаять проводку и транзисторы? Я так понимаю у вас это все на зажимах?
Разъёмы проводки, естественно, присутствуют. Не думаю, что припой будет работать лучше, чем обработанный контакт. А на детали средство наносится на корпус
17 часов назад, Pitterson сказал:
Опишите его.
Снижаются шумы, без потери детальности. Звук становится динамичнее и можно комфортно слушать на более высоком уровне громкости. В целом уровень улучшений на уровне замены кабеля / предохранителя или обработки контактов правильным средством (HFC NPS-1260 или тем же PPT TC). Следует уточнить, что я не могу отделить влияние fo.Q от PPT TC, т.к. следую положительному опыту агонеров нанёс сразу оба, в том числе на внутренние контакты, проводку, транзисторы и тп.
- 1
Попробуйте нанести на конденсаторы foQ TA-102. Я, следуя опыту аудиогонеров, обработал конденсаторы и др. деталюхи foQ и PerfectPath Total Contact (сейчас не доступен). Положительный эффект явно выражен.
3 часа назад, Jazo сказал:
Запас по напряжение нафиг не нужен для домашнего применения. Параметры в даташите указаны на максимальную температуру. У меня Nichicon RS 35В в гараже в концертники под напругой 70В проработали 20лет. Потом выпаял, они даже емкость не потеряли.
Запас по напряжении наоборот всегда ведет к ухудшении параметров конденсаторов. Потому что производителю надо гарантировать работоспособность конденсаторов на данном напряжении и температуре.В моем случае с повышением напряжения увеличивается ток пульсации на 20% и габариты конда на 40%, поэтому предположил, что это правильно для PSU.
Подскажите, пожалуйста, правильный выбор параметров замены банок блока питания Pre-amp. Штатные 4700/35. Следуя распространённым рекомендациям, в этом применении необходимо обратить внимание на большее значение параметра пульсации. В моем случае возможно применить 4700/50 или 6800/35 с идентичными значениями пульсации. Что правильнее в ракурсе звука?
- 1
В 14.01.2022 в 21:17, SPAX сказал:
Как ни странно, преда нет нигде...
Вижу на вашем фото 7шт предохранителей. Вишнёвые, на конденсаторы маленькие похожи
Melco с Lumin не тестировали?
Я имею очень положительный опыт с Lumin U1 & Paul Hynes SR5 LPSU -> Sotm USBultra. Подача очень схожа с источником Esoteric, который на мой слух предпочтительная.
И на самом деле прислушайтесь к опыту Молочника. Очевидно, что он имеет реальный опыт, недоступный многим здесь. В качестве альтернативы Audiobacon почитайте.
- 1
Cybershaft- проверенное коллегами решение, если компоненты 10Мгц. Понятно, что правильнее Sotm-а, который я приобрёл в связи с недоступностью Cybershaft
4 часа назад, Glock8292 сказал:
Подскажите пожалуйста, какой эффект от использования двух Switch? Удалось сравнить мастер клок Sotm с другими решениями типа Mutec или Cybershaft?
Второй switch усиливает положительный эффект первого. Клок сравнивал только с Esoteric G-01, остались оба в системе
Внесу свой опыт в тему.
Мой паровозик до КдП выглядит так: Оптика в дом -> Терминал -> AudioQuest Diamond Ethernet Cable -> Sonore opticalModule Deluxe & KECES P3 LPSU -> Optic Cable -> SOtM sNH-10G Special Edition Switch with sCLK-EX -> Optic Cable -> SOtM sNH-10G Special Edition Switch with sCLK-EX & Clones Audio Power Station Deluxe LPSU & SOtM sCLK-OCX10 Reference Master Clock -> потребитель музыки.
Дополнительно через медиаконвертер OSNOVO OMC-1000-11HX/I отвязал домашнюю сеть от КдП.
Все компоненты паровозика были отслушаны и оставлены исключительно по заслугам. Так же оценивался вклад предохранителей в LPSU. К сожалению, на чем-то сэкономить не получилось)).
- 1
Андрей, вы не тестировали Roon Core с HQpleer, расположенных на разных компах? Может быть не все так плохо?
21 минуту назад, Andrey Molochnik сказал:
Питание родное , комплектное . "Пуля" тёмная . Понятно что есть задел для улучшений ... но все кабели были в равных , базовых условиях.
Он уступил USB Pro от Чернов кэйбл ... в объёме и полутонах ( обертонах на вокале) . Так же масштаб действа с российским кабелем был прорисован чуть лучше и больше .
Закономерный результат. Комплектный SR PSU звук убивает, да и пулю лучше Silver использовать
- 1
Андрей. Не было у Вас опыта сравнения Mac Mini качестве сервера?
Я использую модификацию Mac Mini Mojo Audio upgrade (incl Mojo PSU) с хранилищем 2x Samsung 860 Pro SSD (incl Paul Hynes PSU).
Уверен, что SR Galileo LE неправильно приготовили, если он не на первом месте. Какой PSU и DC кабель использовали? Очень он отзывчивый на питание
- 1
3 часа назад, krulfa сказал:
Именно эту сборку я бы рекомендовал оставить родную. Качественно сделано.
Касательно проводов внутри усилителя, сечение по меди занижать крайне не рекомендуется. Любое добавочное сопротивление ухудшает коэффициент демпфирования, а это напрямую чистота и прозрачность звука ввиду того, что ток через АС имеет нелинейные составляющие. Вклад, возможно, и небольшой, но им не следует пренебрегать.
Вот как раз качество и взывает сомнение: грубые латунные бруски, стальные винты/шайбы, дешевые латунные терминалы… Проводка уже новая сделана 11.5AWG. Думаю, что топовые WBT сильно в плюс сработают. На форумах читал также отзывы, что и детали в цепочке Цобеля прирост дают. Думаю оставить полные аналоги по номиналам, но из верхних линеек (Mundorf SilverGoldOil 0.1 & Mills 4R7).
- 1
Сейчас установлены W215 4R7 5% 5W и Wima MKP4 0,1
Спасибо за ответ. Так они совсем на звук не влияют или стоит что-то поэстетичней поставить?
Бюджетный проверенный вариант - Stabilant22.
Лучший контактный усилитель, на мой взгляд - HFC NPS-1260. Судя по отзывам аудиогонеров, по аналогии с PerfectPath Total Contact, должен работать не только на контактах, но и внутри компонентов (конденсаторы, чипы, разъёмы, hook-up wire).
Устройство для прогрева кабелей
в First Row
Опубликовано:
Конечно. И восстанавливаю контактную смазку.
