Публикаций
859 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Анатолий Гаврилов
21.03.2024 в 14:02, Falcon86 сказал:
пока мне 37лет
Вот и занимайтесь своим делом, не отвлекаясь на пустопорожнее. Измерения сторонние на эти ASW я влёт не нашел, а они бы очень пригодились перед началом операции "Вторжение".)
- 1
20 часов назад, Falcon86 сказал:
Ведь это не бьется ни с одним калькулятором?!
Если есть измерительный микрофон, то калькуляторы отдыхают, а детали фильтров подбираются одновременно - т.е. включаю в реалтайме анализатор, запускаю розовый шум, микрофон ставлю на уровне меньшей по диаметру головки, расстояние в 30-40 см, и начинаю подбирать уровень спада АЧХ по верхнему спаду ВЧ-ГГ и по нижнему спаду СВЧ исходя из имеющихся номиналов. Анализаторов всегда несколько надо использовать : ХолмИмпульс быстро дает фазу сигнала (ФЧХ), которую анализатор АЧХ не всегда улавливает, также и анализатор амплитуды не всегда дает провал (неправильное включение одной из головок) на сшивке двух головок. Когда получите ровные спады двух АЧХ к частоте раздела, можно и общие АЧХ - ФЧХ смотреть - они на этом месте должны быть обе ровные.
18.03.2024 в 19:49, Falcon86 сказал:Влияет ли материал корпуса на итоговый звук супертвиттера? Есть ли разница корпуса (ЗЯ или с дыркой) для супертвиттера?
Нет.
18.03.2024 в 19:49, Falcon86 сказал:Где лучше всего разместить катушку индуктивности и кондер внутри корпуса?
Подальше от магнитных цепей всех головок, на отдельной фанерной платке и прикрутить парой саморезов к стенке корпуса.
Можно фильтр собрать в выносной коробочке, у которой на фасаде будет стоять СВЧ, а от коробочки провода кинуть на штатные терминалы АС.
18.03.2024 в 19:49, Falcon86 сказал:Правильно ли я понимаю, что лучше вести провод от супертвиттера (фильтра второго порядка) прямо до основной колонки единым проводом и цепляться к ней бананами, чем делать в корпусе супертвиттера разъемы BANANA на планке, а потом отдельным проводом (с двух сторон Бананы) вести на колонку?
Если на АС сигнал от УМ идет бананами, то СВЧ подключается лопатками, или наоборот.
18.03.2024 в 19:49, Falcon86 сказал:Сильно ли повлияет на звук внедрение выключателя на корпусе супертвиттера, включенного в цепь, что бы удобно было включать/выключать?
Не повлияет, но надо обойтись без него правильными АЧХ-ФЧХ на которые ни одна собака не тявкнет.
Вот здесь я добавляю к самодостаточной вч-головке супер-вч - она кольцевого типа, заточена именно на верхний, от 10кГц, диапазон.
Посмотрите замеры и схему фильтра, а метод проб и ошибок оставьте для старости : https://saga-sibir.com/proekt-35/
13 часов назад, Falcon86 сказал:
фильтр 2ого порядка с кондером 2,2мкФ и катушкой индуктивности 0,2 мГн (80 мОм) - целюсь на срез 8кГц.
Если идти на 8 кГц, то надо валить штатную вч-головку, просто поставьте в шунт Фунтика 0.05 мГн.
14.02.2024 в 19:50, шум сказал:
Лет 7 назад записывал. Померяйте АЧХ.
Так под Ютуб-роликом оригинал не указан, отсюда и сравнить не с чем. Также, как и Прощание Славянки" - два ролика, разный темп и разные оркестры.
А кроме этого и комната от себя добавит в микрофон, если он далеко от АС.
21 час назад, Aleksis сказал:
Тонкая доводка требует больше времени
Доводка чего? Извиняюсь за назойливость.
23 часа назад, dimo61 сказал:а прокатчики измеряют smaart-ом ,OSM-ом ...и не парятся...
Они и водку пьют, не закусывая, а мы тут паримся за них, с замерами.
23 часа назад, dimo61 сказал:предварительную оценку фильтрации и по активному процессору можно сделать
Это сплетни форумные.
- 1
- 1
2 часа назад, svka сказал:
Очень интересно, кто что слышит.. В "плюсах и минусах"..
На ролике, сразу же, показалась перегруженная басом гитара и тяжелый женский голос, потом включил Спектралаб - нет, не показалось : красные кривые - оригинал с СД, синие - комнатная запись, оба трека взял с Ютуб. У комнатной записи подъем на 80 Гц, в +5-7 дБ, и горб на 200 герц - это звук из ведра, спад от 500 Гц до 4-5 килогерц трудно с одного ролика уловить - надо долго выслушивать разные записи. А в целом - запись больше хорошая, чем плохая.
- 1
- 2
7 часов назад, Aleksis сказал:
Графики не слушали и ничего не измеряли, все на слух
Массив невозможно измерить в условиях даже большой, и хорошо "приготовленной", комнаты, поэтому построение фильтров только на веру, то есть на основе он-лайн калькуляторов.
7 часов назад, Technician сказал:Крикливая верхняя середина. Сибилянты гипертрофированне. Даже на таком простом материале.
Наушники себе купите нормальные - в записи перегрузка, скорее всего по входу рекордера.
4 часа назад, Aleksis сказал:Все лучше, чем айфон
Айфоны нонче хорошо пишут, особенно по 150 тысяч.
Чуть позже Ютуб определит и укажет в пояснениях к ролику оригинал записи - можно будет качественно снять две сравнительные АЧХ, если ролик не будете удалять. Мне в записи показалась просаженная середина - на голосе.
- 1
- 9
- 5
- 1
20 часов назад, viczay сказал:
Проблема - с разным уровнем громкости проигрываются.
Переписывать через Adobe Audition CS6 (или более свежие).....руками...поштучно...долго...потерь нет.
- 1
1 час назад, Lenivo сказал:
Это снимал сам микрофоном Bruel&Kaer, единственно уровень не откалиброван
Отлично, только на уровень калибруются по веским причинам, а график REW по амплитуде и октавному разрешению неправильно выставлен - вполне возможно, что конский провал, в 8 дБ, хоть малость рассосется.
1 час назад, d.G сказал:дорогие дрова с мутным саундом и гудящим басом или я с ними не справился или появились повышенные требования к звуку
Вы мне эти дрова отправьте в Красноярск на недельку, я их прокачаю :
4 часа назад, ZUEVV сказал:старыми МБГО и катушками, намотанными коленке
9 часов назад, d.G сказал:
И номиналы все вразброс
Если в Стереофил сделали измерения правильно, то номиналы такие, какие нужны.
Фильтр новый лучше выносным делать, как выше говорили,
с 2.7 на 2.6 мГн сматывать не надо - эффект пшиковый,
и опасайтесь теоретиков - иначе номиналы будете не до третьей цифири, а до седых волос перебирать.
16.02.2023 в 04:27, alegol сказал:
начитался о влиянии тех или иных конденсаторов
Об этом пишут те, кто ни в зуб ногой в
16.02.2023 в 04:27, alegol сказал:фчх, ачх, крутизну и прочую..
Как контрольная проверка - найдите хоть в одном "послании аудиофилам" измерения АЧХ, ФЧХ и прочего, как доказательство.
16.02.2023 в 04:27, alegol сказал:Экспериментировать нет желания если честно и хочется поискать, и может быть найти того кто эти копья с этой акустикой уже сломал и нашел рецепт).
Эксперименты не при делах - просто нет желания бросать деньги в пустоту. У того, кто уже наломал копий, в голове должны быть тараканы одной породы с вашими.
- 1
- 1
31.12.2022 в 19:43, Игорь82 сказал:
Пример 3. Запись Гаврилова - Оригинал.
Ютуб Ютубом конечно, но неужели автор этих колонок не слышит как ВЧ высверливают мозг и завалено все что от нижней середины и ниже?
Если чувствуешь, что высверливают мозг, то не делай резких движений - вполне возможно, что это сзади добрый доктор своим чудо-перфоратором хочет тебе помочь.
Ролик-276, пример №3, красные графики - запись АС с 1 метра, синие графики - оригинал с компакт-диска :
Пример 2. Запись Гаврилова
То же самое и тем же местом по пустой голове - оба ролика с ютуб канала, запись с 1 метра (красные графики) против оригинала с СД (синие графики) :
31.12.2022 в 22:43, LeoNeedR сказал:
P.S. Судя по той паре, которая оказалась в шоу-руме, это не bug, а feature. Можно сказать, собственный голос
04.01.2023 в 15:15, LeoNeedR сказал:Попытался вчера включить на прогрев изделие Анатолия Гаврилова, . Больше часа слушать это не смог Сорри. В ближайшее время соберусь с духом и запишу ролик как есть.
04.01.2023 в 22:26, Игорь82 сказал:Мне кажется просто Анатолий Гаврилов жаловаться начал, дескать, жареным запахло.
Две придурка за окном жалобно завыли.
31.12.2022 в 19:43, Игорь82 сказал:Итак что касается колонок Гаврилова
Идём на его Ютуб канал, где он выкладывает записи своих поделок и сравниваем их с оригиналом:
Игорь, ты за мной уже четыре года ходишь, а толку ноль. На тебе сравнение моего ролика-421 - красные графики, и его оригинала - синие графики. Что скажет экспертиза?
Можешь 10-граммового привлечь, для большей весомости заключений.
45 минут назад, Игорь82 сказал:
Вообще не вижу проблем - после НГ сделаю девять замеров. Фигня вопрос. Предвидя набросы, типа
47 минут назад, Игорь82 сказал:своих поделок
"поде́лка - Женский род - Мелкое изделие, изготовленное ручным способом."
спокойно скажу, что в спектраплюсе, и прочих анализаторах, подделки поделок даются сложно - проще им вырулить новый фильтр, красивый и правильный.
- 1
- 2
1 минуту назад, Attox сказал:
Не совсем понял сарказм ли это или нет )
Не сарказм, а нормальное предложение - в наших музмагах, по крайней мере, сидят дотошные к своей теме пацаны. И музыкантов туда как на форум тянет.
3 минуты назад, Attox сказал:продавец микрофона говорит мне купить фантомное питание отдельное на микрофон . Аргументы что ямаха вроде как должна сама давать такое питание не действуют
У меня пять внешних карт гостило, были, и сейчас есть с отдельным входом питания, но все спокойно питались от компа.
Про отдельный фантом я говорил - это про две кроны, но это тот случай, когда либо распайка разъема неправильная, либо карта контуженная.
- 1
2 часа назад, Filigrane сказал:
Не надо советовать фигни
Охотно повинуюсь, маестро, особенно после такого посыла, :
2 часа назад, Filigrane сказал:Распайка XLR американская и европейская отличается только полярностью (контакты 2 и 3 поменяны местами). На работоспособность микрофонного входа, подачу фантома и вообще на задачи ТС это не влияет вообще никак.
2 часа назад, Attox сказал:Продавец предложил поменять на новую
Самый лучший вариант! Взять с собой мик Роде, шампусика, бутылку-две, и пусть профи сделают красиво мигающие индикаторы перегруза.
7 минут назад, Attox сказал:
Я даже не подключал к компу , чисто вне системы пытаюсь получить выход звука стабильный . Так что драйверы тут не причем . Результат и с компом и без компа одинаковый . Про кроны и проверку я не понял ни слова , попробую загуглить такой способ . Микрофон в австралии сделан , ямаха само собой в Японии , неужели может не подходить (((
Не понял, а питание по юсб-кабелю откуда ямаха получает?
Две кроны, последовательно, это замена ямаховского фантома.
Это распайка микрофона :
- 1
35 минут назад, Attox сказал:
Если распайка не верная , мог ли вообще получится нормальный звук пусть и на 10-15 ?
Плохо помню, т.к. свои распаивал сто лет назад, но помню, что музыканты говорили про европейскую и амеровскую распайки микрофонных разъемов. Во всяком случае проверить двумя кронами несложно (причем у меня капсюль просил +200 В фантома, а заработал от 48 В)
Драйвера на компе, само собой, надо проверить, к примеру - у меня винда-10 не может определиться между двумя разными принтерами, пока ее носом не ткнешь, порт юсб, само собой.
- 1
3 часа назад, Attox сказал:
Что можно добавить в эту связку микрофон -микшер чтобы помочь запитать микрофон фантомным питанием ? Какая правильная цепочка тут будет ? Грубо говоря источник фантомного питания нужен , верно ?
+ 48 вольт фантома есть в микшере, но засада вполне может в распайке xlr-разъема, микрофонного. Надо проверять.
Да, и фантом можно спокойно двумя последовательно включенными кронами заменить, прицепив на XLR - разъем.
7 минут назад, Eloy сказал:
Два года назад, во время ковидобессия. Было такое.
А точнее?
14 часов назад, ZUEVV сказал:
На то он и форум, чтобы помогать друг другу, учиться.
Полностью согласен, помню как в "Особенности сибирской акустики" пришли помощники и стали заботливо учить : как на авито купить за эти деньги бэушную фирмУ вместо самодельной АС, как правильно шпонировать корпус, как выбирать правильную толщину передней панели, как правильно ролики на ютуб записывать, как правильно измерять, как правильно сводить фильтры АС чтобы у далекого слушателя не шпарила синтетика через его настольные "Диалоги", и еще много правильных советов.
Тема закончилась тем, что форумчанину мои помощники открыли глаза, он сменил ник и продал мои АС.
12 часов назад, Eloy сказал:Помню он мне дизлайков вагон отваливал, за то что у меня моя любимая система Naim
"Какое на хер" вагон дизлайков, если мне Naim абсолютно фиолетов? Ссыль есть? Удалю, если там точно вагон.
Что выбрать: личное прослушивание или изучение графиков? Как быть с оценкой звучания по видеороликам? А также новые времена, профильные обзоры и куб мощности - это и многое другое обсуждаем здесь
в Мир аудио
Опубликовано:
Вы для этого сделайте запись розового шума с точки прослушивания, в wave-файле, одной АС. Файл можно открыть звуковым анализатором и из него получить АЧХ со всей её неравномерностью - это и будет объективная оценка.
То, что смартфоны Эпл и Нокия-1 режут частотный диапазон, знаю точно, за других не скажу.
