Ale xey
Members-
Публикаций
103 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
5 NeutralИнформация
Коломна
Аудиосистема
Transrotor Fat Bob S,Jelco SA-750LB,Audiomods V, Ortofon SPU Spirit ,Ortofon Rondo Bronze,Denon DL S1,Accuphase E500,Tannoy Stirling SE, Olive O4HD.
Посетители профиля
История отображаемого имени
SONY HAP-Z1ES
Ale xey ответил в теме пользователя Miser в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Купил аппарат в том году еще , было время потестить , после оливы 4 я конечно более чем доволен помимо лучшего звучания очеееень удобный интерфейс и управление Если кому что интересно , думаю смогу ответить на вопросы хотя захожу не часто -
так и думал ) спасибо!
Есть проблемка, может кто сталкивался и поможет? Регулятор высоты тонарма ни в какую не хочет поворачиваться , закоченел короче Чем его привести в движение? Блокиратор есстественно в положение "открыто" Подскажите кто знает пожалуйста!
Dynavector 17D2 MKII Karat Gold думаю место его тоже на MC Low от 40 Ом далековато до 2.5Om
Вот вам кнопка пост ниже))) читая вас можно захламить мозг .Из ваших придумок и рассуждений понятно, что вы советуете Denon DL S 1 40 Om включить во вход 2.5Оm. прекратите про свои перегрузки уже смешно. Вот вам еще два мнения это пост человека ниже и это правило в принципе по сопротивлению входа МС голов "Мужики, МС low и high - это относится к импедансу головы только. Low - это от 1,5 до 6-10 Ом, High - это 12 - 40 Ом. В случае МС транса, довольно критично, 40-Омная бошка при включении на 3-х Омный вход транса будет иметь рассогласование и завал по басу. В случае МС усилителя, обычно меняется только усиление, и положение переключателя не столь критично. Бывает еще переключатель Hi-Output MC - это уже другое, для МС с высоким выходом." Вот вам про перегрузки второй секции)))) The phono stage was well behaved in terms of distortion, fig.10 indicating that there were no harmonics other than the benign second and third, at –70dB (0.03%) and –90dB (0.003%), respectively. This graph was taken with the phono input set to MM and a level of 10mV, 6dB greater than the nominal MM level of 5mV. In fact, I could drive the MM input with 187mV at 1kHz before the THD+N reached 1%, implying an overload margin of 31.4dB, which is superb. прекращайте
Думаю дело не в переключателе а в особенности конструкции в фонокоре. Поддержка Luxma n дала прямой ответ на мой конкретныйвопрос куда подключать Denon DL S 1 Учитывая его 0.14mV 40Om то есть в MC High делаю упор не на усилинение ,а на сопротивление Dear Alexey, The impedance of DL-S1 is 40Ω. Therefore he choose MC high. Thanks and best regards. Fanny Tu Luxman IAG Group LTD. Второе это обзор от Stereophile где были замеряны значения обоих положений и получен результат MC High 60.3 dB /160Om MC Low. 57.2 dB / 390Om Учитывая эти результаты и обзор можно сделать вывод что значение MC High подрузавевает не согласованность выхода головки и входа ,а именно величину усиления Собственно я и ухотел узнать как эти положения работают на Е200
понял, в любом случае спасибо но прошу вас проверить это все таки
Понял спасибо ! вы их слушаете на Low Если переключить на high будет тише ?
Огромное спасибо за ответ! Одна просьба к вам будет ! какая у вас сейчас МС голова есть?
Ваше предположение почему у меня на Luxman SQ38U Denon DL S 1 играет громче на MC High чем на LOW Значит полное отличие вариантов подключения от E200?
Значит я ошибался думая что емкость кабеля влияет только на ММ головы ,для МС после транса это не имеет значения ?
Значит мой фонокор полностью отличается . В принципе в обзоре моего усилителя на Stereophile.com так и сказано ,что замерив усиление на MC High был получен результат в 60.3 Дб на Low 57.3 Дб
Думаю целесообразно прекратить эту дискуссию так как вы полностью игнорируете мои вопросы и ответы на ваши "па" Приведя примеры ответив вам на ваше " Кстати что это за головка с таким НА ПОРЯДОК не стандартным импедансом? Она по определению не подходит никуда из-за несогласованности этого параметра" вы проигнорировали мой ответ в силу своего образования профильного Помимо этого касаясь чувствительности входа тоже не заметили что пишите "Каков уровень выхода на вашей голове, такой вход и нужно применять. Желательно понимая, что уровень выхода вашей головы должен быть не ВЫШЕ чувствительности входа корректора. Сопротивления ГОЛОВ и ВХОДОВ стандартизированы." НЕ ВЫШЕ! может быть не ниже , хотя бы для того что бы обеспечить минимальные 150-200 mV для вашего усилителя а вы все про перегрузки да искажения . Впрочем уже не суть Попробую дождаться ответа Nikotina он использовал много голов на E 200 Продолжу тему вечерком DSD без обид!
Не хотелось бы в это верить, наверное наткнулся на теоретика я Одни технические выдержки нормы и правила) Это может быть)))) это не может быть))) просто спросил про практику а получил.... Пожалуйста головы (((с таким НА ПОРЯДОК не стандартным импедансом)))): 1.Ortofon SPU Classic II 0.2 mV 2Om (имею Ortofon Spirit) 2.Ortofon MC 20 Super 0.2 mV 2Om (имею MC 20 MK I) 3.Denon dl 103R 0.25 mV 14 Om тоже есть у меня И это нормальные головы , согласен что требующие МС транса ( он тоже есть в Е 200) но они известны всем и никто не сказал про нестандартные параметры Кстати может я и не так понял , но вы наверное неправильно понимаете о входной чувствительности МС корректора (дословно "Желательно понимая, что уровень выхода вашей головы должен быть не ВЫШЕ чувствительности входа корректора ")судя по вашему ответу или просто опечатка. В любом случае спасибо за ответы .
неправда ваша - поясню на примере Luxman SQ38u со встроенным корректором с двумя режимами МС как и в Е 200Имел голову Denon DL S1 0.14 mV 40 om так вот на МС High она играла лучше и громче в чем меня убедила поддержка Luxmana что включать нужно еев MC High из за 40 оМ загрузки а не из за коэффициента усиления ( MC High 57dB что ниже чем лоу)) Так вот в чем и не понятка то на что нет еще вразумительного ответа
