Sound-around - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Sound-around
Members
  • Публикаций
    585
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз Sound-around выиграл 26 ноября 2013
Публикации Sound-around были самыми популярными!
Репутация
153 Good
  • Город
  • Interests
    Muzik
  • Аудиосистема
    Lan -> Moon 180 MIND(110OmSilverAES-EBU) & VU+SOLO2(Toslink) & DUNE HD (Toslink) -> Gustard DACX20U (Tchernov Ref.(I)XLR) && AudiaFlight CD TWO (Acoustic Zen Matrix Ref.RCA) => XINDAK-PAM(II)(Ortofon Ref. SPK-400 5,8mm2) -> Harbeth 7s + Skylan SKY4P20
    Lan -> Moon 180 MIND (75Ohm S-PDIF 13m) -> HoloAudio Cyan (Tchernov Ref.(II)RCA) -> AudioTechnika AT-HA5000 -> DENON AH-D9200
    Lan -> Dune HD (HDMI) -> Yamaha YSP-4100 + REL Q150E
    WiFi -> RPI4(YoctoAP)(USB) -> DAC SONCOZ LA-QXD1(Tchernov Ref.(I)XLR) -> GUSTARD H10 mod. -> ATH-W5000
  • Отношение к Hi-Fi индустрии
Посетители профиля
7661 просмотр профиля
  1. Разделка по-японски: THE GREEN or greenstripe wire must go into the terminal marked (Ground) THE WHITE, blue and violet must go into the terminal marked "N" or "W" (Cold) THE BLACK, red or brown must go into the terminal marked "L" (Hot) Конкретно для Саек: Черный-фаза Белый-ноль Зеленый-земля P.S. SAEC 7000 - правильный выбор
  2. У каждого производителя по разному. Ортофон, например, имея хороший плотно плетеный экран на акустическом, его вообще никуда не подключает, а оставляет "в воздухе".
  3. Еще: Судя по фото, экран разведен на "холодные" белый и синий со стороны ?акустики? Это заводская разделка?
  4. Поддержу Tchernov Cable Special 4.0 Speaker Wire. Для своей цены и в указанном сетапе. будет минимально достаточен акустически и технологичен и гибок в установке.
  5. На Авито есть подходящее для Вас предложение, в т.ч. и под бивайринг: "Акустический кабель Ortofon reference spk-400". Если 4,5 метра вместо 5-ти устроит, рекомендую обратить внимание...
  6. Вот еще штука для беспроводного решения. Особого фирменного DSP, конечно, нету, но $27 стоил однозначно! Пользуюсь безпроблемно год. Батарея реально держит 7-8 часов (заявлено 10) в aptXHD, звук 24/96 благодаря ЦАП CS43131 вполне удовлетворителен, слушаю по проводу и по воздуху. С телефона по проводу через USBAudioPleyer/HiByMusic FLAC лучше, чем по ВТ5.0, но и тут все очень и очень слушабельно. Достаточно компактна для нормальной мобильности. Встроенный усилитель с запасом раскачивает низко-среднеомную нагрузку. Рекомендую обратить внимание... https://aliexpress.ru/item/1005003127873046.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=1005003127873046&sku_id=12000025664038525&spm=a2g0s.12269583.0.0.429f2ff0C6cSpQ P.S. Давал ссылку и обнаружил, что сейчас по акции оказалась отличная цена в $. Почти, как я брал год назад...
  7. Присоединяюсь к вышесказанному и поздравляю!
  8. Если выбор из динамических, то послушайте сразу Denon AH-D9200 (прогретые!) с хорошим усилением - сэкономите время поисков. Сам стоял перед выбором в развитие своих динамических "ветеранов" АТН-W5000... И нет у них характерного Деноновского характера звука. Очень ровные и всежанровые уши, способные, если надо, и с большого барабана кожу "покомкать", и от колебания эфира тонких музыкальных флюидов слезу вышибить... К вокалу в них также трудно придраться. Что характерно: в отличие от прочих в модельном ряду Денонов - изначально настроены и укомплектованы "тонально" правильно. Они имеют самый реалистичный тембр, эдакую органическую природу звука из всего, что мне удалось тогда послушать в средневерхних линейках конкурентов. И как народ ни пытается играть с заменой их штатных кабелей на многочисленные "фильские", результат с родными неизменно хорош. Заочно можно ознакомиться тут: https://www.head-fi.org/threads/denon-ah-d9200-2018-flagship-impressions-thread.882028/
  9. Уже давно существует "официальный" софт-апдейт (выпущен в свет разработчиком сразу после объявления о прекращении производства) для Squeezebox Touch, который обеспечивает либо выход по s-pdif 24\192, либо подключение ЦАПов по usb на выбор (либо-либо) ! Когда у меня был тач (очень приятные воспоминания о нем) без проблем выводил хайрез-ы через него по s-pdif... Процедура простая. Вот пошаговая инструкция: https://forums.slimdevices.com/showthread.php?94512-Announce-Enhanced-Digital-Output-app-USB-Dac-and-192k-Digital-Ouput The app should add support of the following to your Squeezebox Touch: - External USB dacs using either USB audio class 1 or 2 protocols [USB 1 dacs normally state they support up to 96k sample rates, USB 2 dacs normally state up to 192k] - Support of 176 and 192k playback via the standard digital output Кратко: Нужно иметь регистрацию на mysqueezebox.com Плеер и сервер д.б не ниже 7.7.x Идем в меню плеера Apps Gallery -> 3rd Party Apps Убираем галку с "recommended applets only" На плеере станет доступен этот плагин: "Enhanced Digital Output" Выбираем его, плеер его скачивает САМ, отвечаем везде да, перегружаемся. В настройках выбираем Digital Output Вуаля. Если пользуете по аналогу - ничего не получится, это только для цифрового выхода. Удачи
  10. Писал-писал ответ и все слетело :(( Автосохранения черновиков, как на других форумах, тут нет. Тогда кратко: L-5CFB лучше в монтаже с указанными разъемами. Обжим можно найти недорогой китайский (~600-700р) на кабель коаксиальный. Питы типа А02Н1 (более универсальная, в т.ч. на центральные жилы 0,5-1,05мм; на пин до 1,72мм - наш размер) или А05Н (более распространенная)
  11. Добрый день, Стандартом интерфейса допускается длина 75-омного кабеля 10 метров при затухании кабеля до 6 дБ в полосе 10 МГц. У себя в системе стоит описанный выше кабель длиной 13м - от основной системы, где установлен рендерер (работает на два ЦАПа параллельно), до наушниковой подсистемы у места прослушивания. Результат замечательный.
  12. С уверенной периодичностью поднимается этот вопрос на форуме. Поиск должен помочь... Кабель вы выбрали правильно - дает неизменно отменный результат! Вкратце: (А)Берете кабель Canare L-5CFB не менее 2-3м ( объяснение найдете тут: http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm WHY LONGER IS GENERALLY BETTER FOR AN S/PDIF DIGITAL CABLE !? by Steve Nugent ) Если излишек - укладываете в кольцо диаметром не менее 30см за аппаратурой и забываете. (Б) Берете S/PDIF 75 Ом коннектор RCA Canare RCAP-C5F или BNC Canare BCP-A5F (Разъемы обжимные для кабелей L-5CFB, V*-5CFB (D<7,5mm) - конструктивно для этого кабеля ) (В) Обжимаете его по рекомендуемой Canare технологии (см. рис) Для RCA все идентично. (Г) Получаете 100% удовлетворения результатом. Можете не сомневаться
