Публикаций
80 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем FatBoy
1 час назад, p.maltsev сказал:
до покупки Oppo-205 консультировался с продавцом и одним из владельцев данного аппарата по выводу видео сигнала с выхода HDMI audio only
Этот HDMI выход только для подачи аудио сигнала.
- 1
18 часов назад, Olle сказал:
как с помощью JRiver воспроизводить по сети на OPPO-205 многоканальные файлы dsd 5.1 / flac 5.1 /dsd 2.0 без конвертации в pcm
Как понимаю, фокус с ISO образами SACD не проходит? У меня просто перебирает треки образа, а на дисплее UDP-205 появляется таймер трека и потом домашний экран.
Из файлов dff/dsf воспроизводит без проблем
В 31.10.2018 в 20:33, Alexey Akatnov сказал:
Хочется в первую очередь удобства навигации по папкам, ну и всякие там Roon, MQA, и тп наверно не лишними будут..
TIDAL 203/205 не берет ведь?
Audirvana+ позволяет передавать по сети на OPPO UDP-205 в качестве UPnP устройства и DSD и MQA и Tidal. Думаю, и Amarra тоже с этим справиться. Надо будет попробовать многоканальный DSD закинуть по сети
- 1
- 1
45 минут назад, Alexey Akatnov сказал:
а эту вашу аудиофильскую 60ю прошивку можно на Оппо-95 поставить? )))) Чтоб ее сделать Roon и тп? )))
К сожалению, нельзя
1 час назад, Olle сказал:
Если у вас большая коллекция, то использование JRiver выводит ее пополнение , использование, управление и удобство прослушивания на совершенно иной уровень: вы получаете все современные средства каталогизации, рейтингования, проставления тегов и собственных комментариев, расширенного поиска и сортировки - в сравнении с привычной навигацией по папкам, где почти всего этого нет
Не вся коллекция DSD в образах ISO и, действительно, рыться с пульта по папкам не всегда удобно
- 1
Недавно я научился посылать с JRiver на Оппу контент dsd 5.1 и 2.0 по сети без конвертации в PCM... Для этого нужно сделать определенные несложные настройки в запутанной системе управления JRiver. Позже я выложу скриншоты настроек.
Очень полезная информация о настройке JRiver для передачи по сети DSD без конвертации в PCM. Насколько помню, Roon с его дикой ценой таким трюком не владеет, если за последние пару месяцев ничего не поменялось
4 часа назад, Alex1973 сказал:
Что такое с расширением rar?
Это файл архива. Но на сайте oppodigital.com.ru архивы zip, так что ваш Mac сразу распаковывает архив в папку с одноименными названием.
Все предыдущие прошивки архивировали в zip, а 60 - rar
Попробуйте плееру снова скормить 45-ю но уже без джейла, а потом ставить 56-ю
1 час назад, Alex1973 сказал:
Что такое защита Cinavia???
5 часов назад, Alex1973 сказал:
я закачиваю с РУС Сайта ОППО файл (56)
Для начала надо посмотреть, какие буквенные обозначения в версии прошивки вашего плеера, указывающие на территориальную принадлежность аппарата. Если не UDP20XRU-45-0605, то с сайта Российского представительства oppodigital.com.ru прошивка не встанет
8 минут назад, fi7l7in сказал:
Я слышал, могут как-то удалённо установить. А на корейский 203тий АФ зальётся? не будет глючить?
Зальётся. АФ 60 встаёт на любые аппараты. После прошивки они становятся RU
- 3
59 минут назад, fi7l7in сказал:
Тогда, может кто подскажет, как залить АФ 60 прошивку на халяву?
На халяву не получится, т.к. требуется активация прошивки под конкретный аппарат
- 3
7 минут назад, fi7l7in сказал:
звук от неё портится
Врут
35 минут назад, Alex1973 сказал:
Ни копейки от меня не получат, жулики)
Правильная жизненная позиция
46 минут назад, Alex1973 сказал:
Те я её вытаскиваю, прошиваю на любую официальную, но теряю мультизонность?
Покупаете АФ 60 и мультизональность вернется к вам вместе с дополнительным функционалом. Если таковой нужен.
9 минут назад, E320 Sportline сказал:
Чтобы потом не сожалеть о рукоблудстве. )
Так АФ 60 уже появилась - уже можно не сожалеть
- 1
18 минут назад, E320 Sportline сказал:
Ошибся с ссылкой. http://oppodigital.com.ru/catalog/players/udp-205
- 1
45 минут назад, Alex1973 сказал:
А есть разница между файлом скаченным с англоязычного сайта и нашим ОППО.ру?
Конечно есть. Прошивки для разных регионов не совместимы. Надо качать с http://oppodigital.com.ru/
21 минуту назад, Alexandroo сказал:
На нем даже написано StreamLock, на фото видно
И то верно. На телефоне не разглядел
5 часов назад, Alexandroo сказал:
апгрейд с цифровыми выходами RCA и XLR
По звуку прирост такой, что теперь этот плеер может "пободаться" с очень серьезными транспортами
Этот блок случаем не StreamLock?
Если не секрет на какой ЦАП подаете с него сигнал?
1 час назад, AlexPers сказал:
Кроме упоминавшихся уже есть еще вот такой блок питания оказывается:
https://www.fidelityaudio.co.uk/oppo-udp-205-power-supply---very-low-noise-linear-psu-4204-p.asp
Из всех блоков больше всего на заводское изделие похож блок от Clones Audio, остальные очень на DIY смахивают
Всяк кулик свое болото хвалит
- 1
"Ожидание сети". Если не ошибаюсь, режим ожидания сети заточен под включение проигрывателя при запуске приложения OPPO Media Control. Сегодня попробую перевести его в режим "энергосбережение" и проверить завтра температуру блока питания.
В режиме "энергосбережение" светодиод блока питания Clones Audio продолжает зловеще светиться во тьме красным огнем
UPD: Температура БП ниже, чем при режиме "ожидание сети", едва теплый
- 2
В БП от Clones Audio присутствует светодиод, так вот он все время горит, даже в режиме ожидания. В темноте выглядит зловеще
Да и сам блок все время теплый
15 часов назад, Nik сказал:
И что,и картинка на себе апгрейд почувствовала?
Продолжаю проверять ощущения. Я писал выше, что до замены блока картинка была резко контрастной. Это не вызывало неприятия, но после замены, стала натуральнее, меньше "зерна", что ли
Цветопередача стала намного лучше
В 19.02.2018 в 15:11, Alexandroo сказал:
2. Как у Оппо с температурным режимом внутри после уставновки этого блока?
Блоки питания разогреваются значительно меньше, чем аналоговая часть проигрывателя. Общего повышения температуры после замены блока не заметил
Обзор. OPPO UDP-205. Волк в овечьей шкуре
в CD/SACD/DVD источники
Опубликовано:
Друзья! О чем спор? У каждого своё мнение и задачи для которых используется UDP-205. Лично меня он устраивает для создания звукового поля и в стерео и в многоканальном варианте.
Подобные споры возникали уже не единожды и не только на этом форуме. Думаю, бессмысленно обращать других в свою веру и забивать тему бесполезной информацией.
