kationit
Members-
Публикаций
275 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя kationit
Обзор. OPPO UDP-205. Волк в овечьей шкуре
kationit ответил в теме пользователя Гилёв Валерий в CD/SACD/DVD источники
Какую функцию она выполняет?- 667 ответов
- oppo
- oppo digital
(и ещё 2)
Теги:
Это же для зэков америкосовских!
Господа - знатоки OPPO, пожалуйста, подскажите, если продается такая модель - Oppo UDP-205 (JP), то это для японского рынка, я правильно понимаю? В чём отличие от модели для Европы? Там только японский язык, или зональность установлена только для Японии? Спасибо.- 667 ответов
- oppo
- oppo digital
(и ещё 2)
Теги:
Олег, не подскажите, как расшифровывается тип пластика? И как обозначается на приводе стекло? Спасибо.
Перед записью на болванку хотелось бы сравнить два (или больше) файла одного и того же альбома в формате flac (ну, или уже конвертированные в wav) на предмет, где шире динамический, частотный диапазоны, какой где уровень записи и прочее. Какой программой лучше это сделать, чтобы не слишком сложная была в настройках и использовании (лучше - конечно русифицированная, но если нет, то - нет)?
Да, как включать Гигарек, я понимаю. Но ведь для каждого положения ползунка правее будут указаны три значения - Mode1, Mode2 Form2, MSF. Так вот что это за значения? Вот в чём вопрос!
Олег, ещё подскажите, пожалуйста. Когда функцию GigaRec настраиваешь, появляется окно (см. вложение) с разными вариантами объема записи для разных положений ползунка настройки. Что означают графы Mode1, Mode2 Form2, MSF и где они выбираются? Спасибо.
Спасибо!
Олег, вы тоже пользуетесь программой Плекстулз. Если просто добавлять треки, то где установить величину паузы между ними в этой программе?
А по существу ответить?
Альбом изначально уже разбит на треки - в альбоме, скачанном с Рутрекера, треки в формате flac. Конвертирую их в wav для записи программой Плекстулз. И файл cue я сам создаю. Вопрос-то в том, почему он получается недействительным.
Разве не cue определяет последовательность и паузы между треками?
Пожалуйста, помогите правильно записать альбом, состоящий из нескольких треков в формате flac. Первое, что я делаю - конвертирую их программой Xrecode II в формат wav с одновременным созданием файла cue. Всё конвертируется, и файл cue создаётся. Но при добавлении файла cue в программу Плекстулз выдаёт сообщение The cuesheet file is invalid (line 1), т.е. файл cue не действителен. В чём может быть проблема? Спасибо.
Пожалуйста, просветите! Правильно ли я понимаю, что количество всевозможных ошибок и джиттер, которые определяются разными программами оценки качества записи на CD-R, не зависит непосредственно от записываемого файла? А зависит только от привода, качества записываемого диска, скорости записи, интерфейса и пр.? То есть могу ли я для проверки, на какой скорости записи получается минимальное количество ошибок, записать разные альбомы на один вид диска, чтобы не портить диски зря, записывая один и тот же файл?
Выбор лучшего RW привода для записи CD-R
kationit ответил в теме пользователя Outlander в CD/SACD/DVD источники
Олег, напишите, пожалуйста, через ЛС, сколько чего, почём и как заиметь? -
Пожалуйста, если не трудно... -
Можно через личные сообщения увидеть фото, какие именно есть у вас? Спасибо. -
Олег, подскажите, пожалуйста, на какой скорости писать Плекстором 2 оригинальные (японские) CD-R Mitsui Gold для максимального качества? Спасибо.
Понятно. Спасибо. А версия 3.16, которую вы предложили, устанавливается и работает без активации? Спрашиваю, т.к. ещё не пытался установить - всё с 3.10 заморачиваюсь. -
При установке нового фирменного диска почему-то не предлагает конфигурировать по базе AccurateRip (попробовал несколько). Может, потому, что уже была проведена конфигурация? Но как я понял из инструкции рутрекера, при любом диске должно предлагаться, если EAC считает диск ключевым. Или нет? -
А как активировать? Она уже не активна на соответствующей вкладке. -
Попробовал такой вариант. После включения ПК сначала вставил диск в привод, чтобы он и его содержимое отразилось в проводнике. Поcле этого запустил EAC. Всё заработало, ничего не выбрасывает. Еще такой вопрос. В комплекте поставки привода есть диск с PlexTools Professional. Похоже, там только на японском языке всё. Но там может быть ключ для установки этой официальной версии программы? Или в таком случае всё устанавливается без ключа? И еще. В базе AccurateRip, куда отправляет рутрекер при настройках привода в EAC, оффсеты приведены в семплах? А то я установил на чтение +30 для Premium II при настройке, а потом что-то засомневался. А функция проверки диска по базе уже не активна (там, где предлагает Configure AccurateRip). Чтобы её активизировать, надо переустанавливать программу? -
Помогите пожалуйста с такой проблемой. Имеется Плекстор Премиум 2 (новый, 2008 г.в.) во внешнем корпусе стороннего производства. ОС - Windows 10. Установил EAC. Настроил его по инструкции рутрекера. После запуска EAC и после загрузки диска в привод появляется такое сообщение - см. вложение, и через несколько секунд дисковод открывается. В EAC вроде на несколько мгновений видно, что треки появились, но потом всё исчезает, и появляется сообщение во вложении. И не слышно, чтобы диск раскручивался. Спасибо! -
Спасибо! Скачал. Но что на счёт активации? Требует... -
Да вроде в 3.16 всяких косяков полно, как здесь ранее писали. Хотелось бы уж без проблем всяких! Поищите, пожалуйста, 3.10! Буду вам очень благодарен!
