Публикаций
104 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Сообщения, опубликованные пользователем Антон
Добрый день. А подойдет ли Mytek 192 DSD в качестве карточки с ASIO? Можно ли использовать его в секвенсорах? Спасибо.
Пока еще не исчезли с прилавков окончательно плазма от Panasonic серии VT/ZT или конкурент от Samsung серии 8500.
По плазме согласен, а Samsung 8500 совсем не конкурент... сравнивал оба телевизора и Сансунг проигрывает.
Можно подробнее что это? Как я понял это железный роутер или точка доступа. Я бы хотел все же заставить работать свой wi-fi адаптер.
Всем доброго утра. Выручайте. Не могу заставить комп работать по wi-fi. Сборка 22-10_new, wi-fi плата Intel 7260.HMWANG на интерфейсе PCIe Mini. По проводу все играет, но возможности прокинуть провод нет.
Подскажите есть обладатели линейного блока питания от hdplex? Я так пониманию к нему надо докупать плату за 85$. Какие ваши впечатления
скоро должен получить вместе с корпусом h1
А что по качеству картинки скажите?
Спасибо за совет, Юрий. Платка не нужна будет и джейл. Буду смотреть чисто рипы и редко образы с Nas. По совету уважаемого Clubnewmen, буду монтировать образ в своем Nas. Пролистал всю ветку на хоботе где сравнивают с Dune. Примерно 50 на 50 мнения.
Затыков по сети нет и быть не может. Битрейт с запасом проходит. Затыки только на компах с не оптимизированной NFS/Samba.
Да вольтаж универсальный. Из США еще + доставка от 130.
Спасибо за пищу для размышлений. Буду думать.
P.S. А почему на офсайте пишут Note: This product is designated for North American Customers Only??
Спасибо за подробный ответ. Телек у меня такой же. Буду думать.
Если суммировать все вышесказанное, то по сети затыки только с образами, а рипы в формате mkv по сетке крутятся. Надо изучить возможности моего Synology DS112 по монтированию образов, которые не так и часто и смотрю.
P.S. Вычитал что вольтаж универсальный, то есть имеет смысл купить в штатах за $600
Спасибо. Надо изучить этот вопрос. А имеет смысл Дуньку 3Д менять на этот плеер? Смотрю только HD. Телек плазма Панас 65". Боюсь Оппо не такой всеядный будет по сети.
С альтернативной прошивкой открывает. Со стоковой нужен NAS с поддержкой монтирования образов.
А Synology DS111 имеет данную поддержку? Спасибо!
Здравствуйте. Правильно ли я понимаю что с NAS Oppo не откроет образ с фильмом?
Смотрятся классно. В одном транспорт, а во втором БП у вас?
Глупо давать советы на ту или иную технику. Лучший советник в этом деле это уши.
- 2
Посоветуйте пожалуйста кабель до 10 т.р. за метр для вывода звука с Сотм на цап.
Григорий, согласен, не совсем корректное сравнение. Самое смешное что комп был самый среднестатистический на винде и без хай-энд проводов. На подходе мини комп с линейным бп и "золотым" юсб проводом. Вот там будет интересно.
Я не спорю что можно купить к Яме еще и цап и это улучшит выхлоп. Я же пошел другим путем. Для меня яма в качестве транспорта не очень гибкий вариант. Странно, но в соседних ветках прямо очень оживленно обсуждают (и не только обсуждают) комп в качестве транспорта. Ясное дело что если делать все по феншую, то один комп будет стоить как Ямаха.
Где-то в середине темы писали мол Яма лучший звук до 100 тыс. Доказали обратное. Дал другу Майтек 192 поиграться. После нескольких дней прослушки человек был расстроен тем, что Ямаха играет жестко по сравнению с Майтеком. И все это сравнивалось на сравнительно простой системе. Я уже молчу о том, что разница будет куда больше на системе посерьезнее.
А как сделать чтобы wi-fi заработал в Tiny? Нужно драйвер зашить в ядро?
Сам wi-fi нужен только для редактирования медиатеки. Воспроизведение будет с SSD.
Добрый день. В квартире имеется проблема с напряжением. С утра 210В, а под вечер опускается до 190В. Все оборудование подключено к регенератору PS Audio Powerplant Premier. Сам регенератор слегка стабилизирует напряжение на 10-15В, но этого мало. В результате падения напряжения вечером происходит отключение нагрузки регенератором.
Принял решение купить стабилизатор. В нете нарыл кучу моделей от 1 тыс. рублей до 50 тыс. Понравились модели:
1. Штиль Voltsaver 800 - 9000 рублей - цена не кусается
2. Штиль VoltGuard 2000/RS - 40000 рублей - дороговато для стаба
3. APC серии Line-R - около 3 тысяч
Что посоветуете взять? Спасибо.
Это новая версия блока поэтому потрохов не нашел
Согласен с вами. Я выбрал корпус, а к нему еще и бп вышеописанный можно подцепить. Вот и спрашиваю лучше ли будет чем скажем ATXшные типа Seasonic Fanless?
Upd: Инфа взята с сайта производителя.
Top of the Line Hi-End Audio ELNA Capacitors
High Quality 100VA R-Core Transformer provides clean energy
Linear Technology LT1083 Low Dropout Positive Fixed Regulators
Low ripple noise and void of high frequency noise
Independent 19V/12V/9V/5V DC Output using four LT1083.One LT1083 for each rail.
19V/7AMP Output via XLR Connector, Supprt Thin ITX/NUC/HDPLEX 250W DC-ATX Converter
12V/7AMP Output via XLR Connector, support PicoPSU or 12V based CE device.
9V/2AMP Output support SoTM PCIE USB card.
5V/2AMP Output support PPA (Paul Professional Audio) USB Audio card and Squeezebox.
Passive chassis guarantee absolute silent and stable operationДиаграмма устройства: http://www.hd-plex.com/images/product/linearpsu/HDPLEX.linear.power.supply.diagram.png
Проконсультируйте пожалуйста. Купил мать Thin Mini ITX. В ней от БП ноутбучного. Есть идея купить линейный БП HD Plex, так как хочу купить их же корпус.
Вот что пишет производитель:
The new HDPLEX 100W power supply which support 19V/12V/9V/5V is open for pre-order now.This linear power supply use four LT1083, one for each output voltage.19V and 12V output are using XLR Connector.9V and 5V output are using GX16-2 Connector.It also include a 5.5/2.5---4PIN Molex bridge cable which make it easier to power PPA USB Card internal molex 5V input.Ссылка на БП: http://www.hd-plex.com/HDPLEX-Fanless-Linear-Power-Supply-for-PC-Audio-and-CE-device.html
Стоит ли шкурка выделки? Производитель пишет что можно и плату Sotm запитать. Спасибо.
Пролистал тему и как-то неубедительно что mini itx не есть гуд! Прошу знающих людей ответить на мой вопрос пост 8180. Спасибо.
Спасибо за ответ. Получается смотреть в сторону microATX плат и полноразмерного slim корпуса?
Mytek Stereo192-DSD DAC
в Mlky Sound Club
Опубликовано:
Спасибо!
