Публикаций
2402 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя RX797JMLAB
Эквалайзеры, темброблоки, тонкомпенсации и true direct sound
RX797JMLAB ответил в теме пользователя DmSheen в Усилители
- 1117 ответов
- 1
- эквалайзер
- темброблок
- (и ещё 3)
...это типа так - pcm конвертируем в dsd ? https://www.manualslib.com/manual/951278/Yamaha-Rx-V1700.html?page=69#manual
А не проще найти Э-004 которая переделывается на 19/38 и даже на 9/19/38 ..но коррекцию для 38 предётся делать .. ещё проще найти О-700-701-702 с завода 19/38 ...О-701-702 в прямом ходу 2tr-2ch и на реверсе только воспроизведение 4tr-2ch
Мансардный этаж, расстановка акустики для стерео
RX797JMLAB ответил в теме пользователя GRE в Акустика помещений
Докупите саб , хотя по-хорошему надо ДВА саба поканально и желательно чтоб у саба была ПЛАВНАЯ регулировка фазы -
..для адекватного прослушивания - то что слышит ЗР - АС и МП должны находиться в углах равностороннего треугольника - даже МП можно/лучше чуть ближе - голова в углу ~70градусов относительно АС - тоесть если Вы находитесь в 4 метрах от плоскости между АС, то расстояние между самими АС должно быть минимум 4метра, а лучше 5метров - так будете хорошо слышать панораму ..КУ? -
..ну на сколько помню - речь шла о 25 ..там вроде листок (типа гарантийный) шел с паспортом и квадратики в которых можно поставить галочку о работоспособности - вот там квадратики до 25 лет) ...,но гарантия это что? - это срок по которому производитель/продавец даёт гарантию на БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ и это обычно 1 год) ,а РАБОТОСПОСОБНОСТЬ - это совсем другое))) ..вот наши Олимп-005 умну за последние лет 10 было 6-шт года производства 1989-1992 и все под пломбами и не ломались ни разу) ..хотя на rt20 есть ветка по ремонту олимпов - каких ужасов только не случается с ними)))
MA 12000 может поискать б/у Focal SCALA .. или накрайняк Focal ALTO
..не только межблочный, а и фазировка сетевого и фазировка сетевого у "источника" с которого будете записывать)
Выбор ресивера для кинотеатра
RX797JMLAB ответил в теме пользователя Difunky в Процессоры, ресиверы, многоканальные усилители
Может тогда - a4a .. https://ru.yamaha.com/ru/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a4a/index.html -
... из ямахи лучше сразу этот https://ru.yamaha.com/ru/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-a6a/index.html -
..может всё таки 1,5-1,75 грамма? ---- https://pro-jectusa.com/product/debut-iii-phono-sb/ Высоту тонарма проверьте - может просел Диск может высоковат - при переезде снимали?
..хм, раньше за пласт платили пол- зарплаты инжинегра потому что на них потом зарабатывали писаниной))) а щас 10.000 р за альбом - ну и каму вы его "запишите"))) --- ..детсад какой-то)))
Отсутствие звука на колонка фирмы Focal
RX797JMLAB ответил в теме пользователя gelch в Акустические системы
..это дело хозяйское- смотря что хотите от звука - если слушать ещё и музыку в приемлемом качестве то можно и 100тр даже за б/у -
.. саб только по LFE из AV-ресивера из разъёма PRE OUT SUBWOOFER одним 1rca-1rca ...на фото слева от разъёмов rca есть оптический разъем SPDIF - вот из него по оптике в AV-ресивер --- ..можно ещё вариант - из приставки по HDMI в AV-ресивер и уже из ресивера по HDMI дальше -
У Вас две колонки сс600 ? Подключаете к таким же большим разъёмам на AV-ресивере FRONT - L-R..так же как подключали на вашем фото на сабе ..от одной колонки идет два провода +( красный) и - (черный) вот так и подключайте их к ресиверу - красный к красному , черный к черному Левую колонку к клеммам L и правую колонку к клеммам R -
..не понял , что за оголённые жилы) Колонки подключаете обычными акустическими проводами к ресиверу- разъёмы такие же как на вашем фото на сабе куда воткнуты провода от колонок От приставки по оптике подключаете AV-ресивер - это только для звука --- ..в этом AV-ресивере на фото всё есть) ..и выход на саб тоже есть) -
..оптимально - ДА -1- колонки к AV-ресиверу -2- саб по LFE к AV-ресиверу --- ..у AV-ресивера авто-настройка через микрофон - ресивер сам всё настроит (только инструкцию ресивера прочитайте - в каком положении должен стоять уровень громкости саба на самом сабе) --- ..если после авто-настройки в звуке будет что-то не устраивать - можно в ручную подстроить на свой вкус... -
..колонки подключили к ВУ-выходам на сабе - это сильно канешна) ..в таком варианте звук из колонок появится если от усилителя или AV-ресивера акустическими проводами будет подключен саб к ВУ-входам (верхние клеммы на сабе) ,но в таком случае кроссовер на сабе будет работать только на сам саб))) ..если возьмёте AV-ресивер , то у него есть выход на саб LFE с возможностью выбора частоты раздела - ниже которой идёт только на саб, а выше которой идёт на колонки, но колонки должны быть подключены к самому AV-ресиверу) ..на вашем сабе есть такой вход LFE , но кроссовер саба через такой вход не работает - всё делается в AV-ресивере) ..сами колонки подключаете уже к AV-ресиверу) -
...так одно другому не мешает - тем более что с PRE OUT обычно модели из старших линеек) ..есть ньюанс ( возможно не у всех) - если к конкретным каналам ресивера подключены АС то эти каналы в PRE OUT не работают пока не отключите АС от самого ресивера ..смотря ЧТО в приоритете - если музыка, то на центр я ставил то что играет помяХше и чтоб ВЧ был не металлический - в центре обычно голос певца) ..не торопитесь с саундбаром - это придет лет через 5-10)..умну так со знакомым было - в итоге сменил ротел-1057 + комплект дали икон-7 на саундбар Самсунг с родным сабом , телек Самсунг - 82"
..у ресивера "подводный камень" для звука - лимитер ( расстояние до АС) - для системы-2.0 просто ставьте расстояние до АС на максимум - для 5.1 - фронт L-R расстояние на максимум ( они обычно дальше всех стоят от МП, а остальные АС пересчитать расстояние с коэффициентом относительно максимума) --- ..и в зависимости от возможностей ресивера может получиться так, что ваш усилитель MF останется без работы)))
...хм, всего ТРИ магнитофона которые заслуживают внимания : - - слева revox-a77 -в нижнем ряду: - слева technics-150* какой-то - справа Philips N4520 с возможность переключения NAB-IEC ==== ..остальное для девочек)))
Стерео для пк
RX797JMLAB ответил в теме пользователя Iru в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
.. что-то не припомню чтоб умну focal solo6 be шипели) ..если б/у не боитесь ... https://www.avito.ru/novosibirsk?q=focal+solo6+be .. .. где-то тема была на форуме о том как эти мониторы переиграли все наушники у человека которые были в наличии))) === ..потом если в будущем докупить ДВА саба focal - sub6 и сделаете так ..тогда не то что -trio6be, а и -trio11 be не понадобится -
Стерео для пк
..хм, эффект похожий на наушники в -1- расположение АС - угол минимум 90 градусов - тоесть при расстоянии между АС ~1,5 метра слушать с ~ 0,5 метра от плоскости между АС -2- комнату глушить по максимуму - если канешна есть отдельная комната только для звука) потому что после такой заглушки выйдя в другую комнату будете шокированы эхом отражений даже собственного голоса))) -3- в компе настроить АЧХ эквалайзером на слух как Вам нада) -4- мониторы бы 3х- полосные с басовиком минимум 8", но как уложитесь в 150тр - хз) -
И снова новичок ищет недорогой усилитель
RX797JMLAB ответил в теме пользователя Виктория.Виктория в Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы!
...и докупить к этим полкам саб .. https://www.avito.ru/kazan/audio_i_video/sabvufer_dali_ikon_sub_mk2_white_high_gloss_3289148718 -
https://www.avito.ru/velikie_luki/audio_i_video/yamaha_r-s700_3802003448 ..не моё) https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/resiver_yamaha_rx-v1700_288707665 ..не моё) https://www.manualslib.com/manual/951278/Yamaha-Rx-V1700.html?page=69#manual ..ЦАП - DSD1791
