bober89
Members-
Публикаций
65 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя bober89
При выключении вообще ничего не звонит ся все контакты между собой разъединяются. При включения прозвон идет между 1 и 3 2 и 4. 1 и 3 с 2 и 4 вообще никак не связаны
На 2 и 4 идут черные?
Да контакты замыкаются (звонятся при включении кнопки on) 1 и 3 2 и 4 Ну с черными вроде понятно
Какой из черных крепить на лайн? Который от платы иидет или от разъема для подключения питания? Желтые вообще оба идут от платы без разницы какой куда 1 или 3? (На фото нарисовано) Синие тоже без разницы если местами поменять?
Если перепутаю что может произойти?
Ок спасибо Попробую. Главное чтоб ревизии усилителей были одинаковые. Чтоб кнопки были по схемотехнике идентичны. Усилитель не включался 4 года. (
Эм ничего в этоМ не смыслю
Здраствуйте! При сборке усилителя krell kst 100 не могу вспомнить порядок подключения проводов питания к кнопке включения.
Подойдет ли эта картаhttp://www.ixbt.com/proaudio/esi-maya44.shtml вместо julia?
- 10537 ответов
- sotm
- music player daemon
(и ещё 1)
Теги:
меня http://soundex.ru/in...m&item_id=13949 - защитит если случится отгорание нуля?
мне все говорят что испортишь так аппаратуру но на выходе у бп цапа получается постоянное напряжение 12 вольт
Проседает по вечерам напряжение до 193. Дом многоэтажный хрущ Днем 245 бывает. В среднем вечером 199 днем 240. Цап мультивольтажный 100 220 240в . Не знаю что выставлять на цапе то ли 220 то ли 240 . Сейчас выставил 240 но при 193 думаю навернется он((. Усь не дорогой транзисторный на 220. Вечером при 197 где то начинает гудеть на несколько секунд и в колонках слышу отчетливый низкочастотный гул. Дак вот вопрос к разбирающимся какое напряжение выставить в цапе чтоб он не навернулся ? 220 или240 при таких горках
JRiver: обсуждение, настройки
bober89 ответил в теме пользователя Созерцатель в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
http://www.screencapture.ru/file/1561dc69 Что за проблема не могу убрать -
Межблочник до 10Круб к Ротелям RCD-1072 & RA-1070
bober89 ответил в теме пользователя DmSheen в Коммутация
Может Apogee Wyde Eye Cable? недорого -
Скажите а к krell lst 100 пред-ль ksl за 35- 40 тыс нормальная пара в плане звук/цена??? Вроде б этот пред специально разработан для kst
ообязательно ли докупать Sotm Tx-Usb при наличии Sotm dx-Usb
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
читать столько много просто нет времени хочу себе собрать тоже источник на Tiny MPD. цап такой http://www.hi-fi.ru/forum/forum55/topic75674/?PAGEN_1=6он без усб внутри высококачественный клок то есть я понял подавать на него мне надо через спдиф -смысла покупать усб конвертор нет так как внутри цапа все равно сигнал проходит через свой тактовый генератор. поэтому что с очень дорогим конвертором типа бада что без него разницы никакой не будет наверно если конечно клок из цапа не выдрать который получается все равно все "под себя подминает" не зависимо что там на входе в цап Правильно ли я сужу? поправьте меня если что Прошу помощи для подбора современного железа для MPD чтобы не учиться на своих ошибках и не экспериментировать впустую бюджет от 10 до 15
- 10537 ответов
- sotm
(и ещё 1)
Теги:
кто знает как снять нижнюю крышку на креле? шурупы открутил а она даже не двигается
насколько хорош в 3000 ом встроенный пред?
в своем kst 100 нашел 4 банки по 32000мкф
дорогие ли эти кондеры ? где их покупать лучше?
у меня такие же емкости http://www.review33.com/avforum/index.php?topic=14101003120027&item=&page=1 получается это родные 23 летние они? Интересно при проведении очередной профилактики усилителя как емкость банок меряют ? каким прибором? их выпаивать надо? усь играет вроде б без нареканий
https://www.google.ru/search?q=krell+kst-100+продам&newwindow=1&sa=N&biw=1280&bih=916&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=C1aCU_DjCen-ygOFmoCYCw&ved=0CDIQsAQ#newwindow=1&q=krell+kst-100&tbm=isch&facrc=_&imgdii=e_nOban33vTDlM%3A%3BH_V5RfFTin0cnM%3Be_nOban33vTDlM%3A&imgrc=e_nOban33vTDlM%253A%3BTsjAJXYjBBP93M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.analogstyle.co.kr%252Fimages%252F201201%252Fkrell_kst_100.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.analogstyle.co.kr%252Fbbs%252Fview.php%253Fid%253Daudio_know%2526no%253D16%3B600%3B480
сейчас гуглил фото kst 100 c открытой верхней крышкой так вот в одинаковых с виду мощниках комплектуха разная
