Публикаций
23 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя AnatoliKZ
Так в спецификациях MM головок mV в пустую указывают? ЭДС сама по себе и дает Вольты - в любом случае - в этом смысл ее и головки , а чем мы ее "нагружаем" это второй вопрос)
На немецком сайте у Ortofon 2M Blue намерили 10 мВ на выходе... Что то, конечно, сильно завышен выход - высокая эффективность зато)
Вопрос по фонокорректор, который нормально принимает Ortofon 2M Red или Blue - выход у этих картриджей заявлен 5.5mV, а по факту там говорят все 8! У меня фонокор Cambridge Audio 640P. Какой у него максимум по входу MM я не нашел. Но пот тестовому диску 2M Red дает перегрузко по входу - синунсоида обрезана даже на тихой дорожке и искажения 7 -8% Звук как бы даже интересный, но быстро надоедает - режет по ушам. Еще у меня есть MC AT-F7 - там искажения около 1% Я просто думаю себе прикупить на Pioneer PLX-1000 или 2M Blue или Bronze (нравится сама подача от Red) - только надо решить вопрос с фонокоректором, что бы 2M не "ярчили" и не давали грубый звук из-за пергруза.
Да вот же: ... антискейтинг в 5.8 грамм по шкале Пионера)...
Да я вообщем то и написал - что все относительно. Читайте внимательно )) Причем на CD диске, если кому интересно)) , у меня получалось 4.3 "грамма"
Вот именно. Опыт у всех свой - особенно касаясь механики ... Я тут недавно обзавелся тестовым диском Hi-Fi News Analogue Test LP. И здесь подсказали про настройку осциллографом или компьютером. У меня Pioneer PLX-1000 и картриджем MC Audio Technica AT F7 при прижимной 2гр по тестовой пластинке и компьютеру вышло - антискейтинг в 5.8 грамм по шкале Пионера) Причем на трэке 6 Антискейтинг (300Hz tone L+R при +12dB) - хоть в ноль антискейтинг - все хорошо. На трэке 7 Антискейтинг (300Hz tone L+R при +14dB) - уже надо 5.8 грамм А все что выше 14dB - уже не вытягивает антискейтинг пионера ... Увеличение веса прижима ситуацию не улучшает И ведь зазвучало лучше однозначно. И как тут ловить на слух возле 2-х грамм? ))
Мюнхен хай-енд 2019\High End Munich 2019
AnatoliKZ ответил в теме пользователя TechnicalPie в Мир аудио
Отчасти с вами можно согласиться - поэтому и привел в пример бриллианты Но - High-End - это понятие растяжимое - концерт у тебя дома - даже на выставке High-End это почти нет. Да и 95% всех имеющих этот High-End дома тоже не то! А у себя это получить - надо еще стоимость этого сетапа вложить в КПД и т.д. - так еще и гарантии никто не даст - найдут отмазку - это не то, то не то... А Мерседес - в десятки раз более сложное и более прибыльное - по спросу ни один High-End рядом не стоял И еще - музыка музыкой - а цивилизацию двигают ученые и инженеры, а не художники и музыканты) -
Т.е. Мерседесы без профильных специалистов клепают на коленке и даже без симуляторов? ))) Про стоимость - бриллианты в виде украшений то же сомнительное приобретение - но есть спрос! -
Приветствую. Есть возможность ремонта MC головы - пропал звук в одном канале? Визуально все цело. Разбирается корпус легко. Окунал в спирт - звук появлялся. Кто то делает ремонт?
По настройке на этом видео увидел приспособу на "ниточках" для настройки антискейтинга ***.youtube.com/watch?v=GhbNUKRjQhc (~с третьей минуты) Только на немецком не понятно) И игла не трется как бы.
Приветствую У меня Pioneer PLX-1000 Все экспериментирую с настройка катриджей - есть ММ и МС По тонарму у Pioneer и техникса одинаковые pivot и эффективная длина тонарма - 215 и 230 мм. У техникса вылет иглы по шаблончику 52 мм - у пионера заявлено 54 мм. Но не это меня беспокоит - по протракторам - вроде как надо ориентировать картридж под их угол. А в инструкции к аппаратам получается не надо - просто ровно по хэдшелу. Так как правильно? Если по углу - то я слышу больше ревербераций в записи (без них не пишут почти в студиях), чем когда просто ровно. И еще по измерениям приведенным в журнале самые низкие искажения дает шаблон Baerwold Но по стандартному шеллу Pioneer не хватает его вылета. МС у меня на шелле Jelco HS-25 - его хватает и кажется что звучит МС так чище, но может это только кажется)
Может проще вместо осциллографа к компу и RMAA, например?
Так в итого как настроили?
Приветствую Гель для чистки иглы себе прикупил. Эффект интересный. Но не знаю - мыть его можно и как? Вытаскивать или сверху смывать?
Приветствую. Проигрыватель Pioneer PLX-1000 с комплектным резиновым матом. Ставлю пластинку. Снимаю пыль и статику пистолетом Zerostat 3. Вроде все норм. После проигрыша начинаешь снимать пластинку с проигрывателя - она становится очень наэлектризованной - аж "скрипит" статика. В чем причина или у всех так?)
А если фетровый подкладывать под резиновый? .. VAT нормально выходит тогда.
Согласен. Наверное так и есть. Но некоторые вещи приходится пробовать самому ))) У меня Pioneer PLX-1000 В нем размеры тонарма аналогичны техниковскому. Только оверхенг уже 54мм. Я сначала тоже просто по инструкции сделал 54мм и картридж выравнял по шелу. Звучало хорошо. Потом пошли "пробы", так как картридж требует определенного угла (22-23гр, например) Сейчас сделал шаблон по Stevenson. Настроил по шаблону - оверхенг получился точно 54мм, а вот угол добавился - не параллельно стоит картридж в шеле. Звук тоже норм, но это видимо еще то что игла сферическая.
Инструкцию прочитал. Остался такой вопрос по грузикам на тонарм. Написано если картридж от 3,5 до 6,5 грамм на шел ставится дополнительный груз 4гр. У меня картридж 6,2 грамма. Есть электронные весы для иглы. Если нужная прижимная сила выставляется без дополнительного груза - его нет необходимости ставить?
Спасибо. Но все же хочу правильно вас понять. Купить дополнительно классический резиновый мат? Или тот что в комплекте? И еще пока не понял - раньше в юности был Арктур - там скорость по стробоскопу подстраивалась ручкой. Здесь кварц - нет ручной подстройки?
Приветствую. Приобрел себе виниловый проигрыватель Pioneer PLX-1000 для прослушивания дома. Объясните как пользоваться слип-матом и слип-шитом? Вместе или по отдельности каждый?
