Публикации Panmusicman - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Panmusicman
Newbie
  • Публикаций
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Panmusicman
  1. Panmusicman
    Вопросы по НЧКП
    Скажите, пожалуйста. Вот такие замеры помещения (внизу скрины). Большой горб на 55Гц, затем провал на 70Гц. Планирую сделать НЧКП настроенные на 55Гц, надеюсь заглушив её, тем самым выровнится и провал на 70Гц!? - В моём случае лучше изготавливать НЧКП без использования минералваты настроеную на 55Гц или всё-таки целесообразней расширить рабочий диапазон? - Эффективна ли будет соотношение материалов конструкции НЧКП для частоты 55Гц, если использовать: Поверхностная плотность панели 6кг/кв.м Глубина конструкции 14cм. В качестве поверхности ДВП 3.2мм (2.6кг/м2) + гидроизол (3кг/м2) ?? - Если разместить НЧКП размером 120x60см не от пола, а начиная с высоты 1м к потолку, будет толк? Дело в том, что у меня трубы проходят и я не могу от пола до потолка установить ... - Можно ли в качестве вязкого материала на ДВП мембраны использовать гидроизол (ТЕХНОНИКОЛЬ Биполь ТПП? - Если мои НЧКП задней стороной плотно прилегают к бетонной стене, достаточно ли толщины дерева корпуса ДСП16 мм или надо толще для каркаса? Вообще, судя по информации на графиках, что посоветуете предпринять для решения частотной проблемы? Спасибо!!!...
  2. Panmusicman
    Вопросы по НЧКП
    Доброго времени всем! Требуется помощь по расчёту НЧКП в углы! Я так понял, что калькулятор существует только для расчёта прямоугольных ловушек, а как рассчитать треугольные? (или угловые НЧКП невозможны?) Планирую треугольные ловушки от пола до потолка с лицевой стороной 60см. Помогите пожалуйста, кто компетентен в данном вопросе ps. Планирую установить в комнате 8 НЧКП: 4 угловые и 4 прямоугольные по длинным стенам, тем самым максимально избавится от 1 и 2 мод...
