Публикаций
680 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя frezer
Практика применения резонатора Гельмгольца на частотах ниже 100гц
frezer ответил в теме пользователя shd911 в Акустика помещений
Дешевле и лучше с поглощением стенами, смежных комнат. -
Насколько мне известно, скорости различны по различным направлениям в анизотропных материалах. Металлы к ним не относятся. Штамповка может изменить плотность, но для отжиг устраняет различия по направлениям. Так что думаю тут проблем быть не должно.
Это можно использовать только с дополнительным скелетом жёсткости. Иначе это будет работать на НЧ только в процессе измерений, а на реальном звуковом сигнале всё поглощение будет на СЧ (на резонансных частотах высшего порядка).
Ну да, видно что они перенесли данные для RW5 толщиной 30 мм, а не 50, для частоты 250Гц. Но для частоты 125 Гц всё как "надо"!
Конечно, у неё наилучшая воздухопродуваемость
Виктор, принцип четверть волнового поглощения - работает и очень хорошо! Просто его реализация на НЧ в условиях современного жилья практически невозможна (мне известны 2 более менее приемлемых варианта). Практическое размещение бас-ловушек в углах связана не с их эффективностью как конструкции, а с поглощением сразу нескольких комнатных мод. Есть у меня одно подозрение о возможном лучшем поглощении более плотного материала на НЧ в зонах повышенного давления, но это надо проверить.
Благодарю, за просвещение. Но вот смотрим таблицу 2. Частота 200 Гц материал с меньшей плотностью имеет больший коэффициент поглощения. Частота 250 Гц материал с наибольшей плотностью имеет наименьший коэффициент поглощения. И далее по частоте нигде наиболее плотный материал не имеет больший коэффициент поглощения чем меньшей плотности. Вообще, измерения поглощения на НЧ очень сложный и дискуссионный вопрос. Я с осторожностью отношусь к результатам измерений.
Общая теория. Причиной отражения звуковых волн от любой пространственной границы двух сред является неравенство (несогласованность) их волновых: акустических сопротивлений. Если волновое акустическое сопротивление воздуха равно звоз, а другой (отражающей) среды — зотр, то по общей теории отражения волн коэффициент отражения по звуковому давлению. Таким образом, отражающая способность среды тем больше, чем резче отличается ее волновое сопротивление от волнового сопротивления первой среды, например воздуха. Чем больше отражает тем меньше поглощает. То что более плотный материал меньше поглощает на ВЧ чем на НЧ при небольших размерах ваты - это интуитивно понятно. И это можно "вывернуть" как ваше наблюдение. Но вот если сравнить плотный и менее плотный материалы на НЧ, то физика процесса мне не ясна.
Knauf Acoustic – реально измеренное значение – 8,6(кПа*с/м2). Ursa Pure One – реально измеренное значение – 6,5(кПа*с/м2). Ursa Geo с плотностью 15кг/м3 и Ursa Geo M11 с плотностью 11кг/м3 их значения airflow resistivity – 4,2(кПа*с/м2) и 2,9(кПа*с/м2) соответственно. Синтепон 300 в два слоя показал около – 0,7(кПа*с/м2), значение скорей всего с достаточно большой погрешностью, это связано с тем что площадь испытываемого образца 0,25(м2), а сопротивление воздушному потоку небольшое и перепад давлений составлял 2÷4 (Па).
Вставил образец в кусок трубы и дуешь ртом и по ощущениям с известным "эталоном" оцениваешь.
http://холлофайбер-строй.рф/ Вот этот материал мне заочно нравиться! Надо будет рулон купить проверить воздухопродуваемость.
1. Задняя стенка не нужна. 2. Герметичность обязательна, значит и задняя стенка тоже. Но если вы герметично состыкуете сзади со стеной, то можно без задней стенки из МДФ.
Прочитал, вывод следующий - звукопоглощение "ваты" мало зависит от угла падения! "В целом, как показано на рисунках 7 и 8, отклонение коэффициентов звукопоглощения, измеренных для углов падения 30∘∘, 45∘∘, 60∘∘ и 75∘∘ довольно маленькие. Однако разница на более низких частотах увеличивается с увеличением ненормального угла падения." Хрень какую-то пишут?! Рассмотрим только стекловату (красный график) Смотрим на графики на частоте 250Гц: угол 30гр.- 0.4, угол 60 гр.- 0,2, угол 45гр.- 0, угол 75гр. – 0,05. Как можно принимать такие результаты измерения за результат? Это же противоречит здравому смыслу. Такие колебания вверх-вниз, да ещё на НЧ просто невозможны из-за физических параметров материала. Надо было просто всё что ниже 350-400 Гц – отбросить как недостоверный результат, а не пытаться неуклюже это объяснить: "На частотах ниже 1000 Гц расстояние между образцом и микрофонами недостаточно велико, и поэтому измерения рассматриваются как измерения ближнего поля. В результате все микрофоны находятся внутри зеркальной зоны, а потому звуковая энергия практически одинаково рассеивается на все микрофоны."
Мне кажется холофайбер имеет такие значения. Но я не проверял.
Только если будете их делать.
Не пробовали Бактрианы считать в SoundFlow?
А как можно воспользоваться калькулятором которым пользуетесь Вы? К своему стыду не знаком с работами Богги, у него есть экспериментальные результаты измерений?
Значит материал брали "неправильный". Я же привёл графики и параметры материалов, где слоями лучше. Или калькулятор которым я пользуюсь - "неправильный".
Если только делать будете.
Значит калькулятор - врёт! А есть "материальные"(измерения) доказательства поглощения? Кроме конечно заезженной картинки!
Ну пусть уповает и дальше.
