Garin
Newbie-
Публикаций
14 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя Garin
Пропитка выходных трансформаторов ламповых усилителей
Garin ответил в теме пользователя Andrey Evpolov в Усилители
Но ему некуда изменять размеры,тем более железо мощностью в районе 250 ватт,а мощность сигнала пара ватт. Проволока так же шевелится.Вы не видели как провода сварочника шевелятся?) Потолще проволокой намотаю,получше должно стать. -
Странно.У меня железо тор,монилит просто,пропитанный лаком,а вот именно обмотка звучит... -
Что-то устал читать... Хотел понять,должна ли,(или допускается ли) звучать первичная обмотка(не железо) выходного тороидального трансформатора лампового УНЧ ? У меня орет(натяжка провода обмоточного вроде не плохая) как динамик(не пропитывал),хотя проволока не тонкая,0,4 мм,а вых лампа 6п3с всего на всего. -
Трансформаторы входные 1:4-1:40,мс,мм,межблочные
Garin опубликовал объявление в Электронные компоненты
Объявление просрочено
- Продам
- 10/10 новое
Входные и пр. Hi-End трансформаторы(цена без экранного контейнера) КТр 1:4,индуктивность первичной обмотки 5H в среднем,+- допуски сердечников. Перегрузочная способность до уровня 0 дБ. Трансформаторы выполнены на нанокристаллических тороидальных сердечниках с минимально возможной длинной средней линии.Сердечники в контейнерах(не в краске) не Китай. Намотка ручная,с максимально возможной толщиной провода,сопротивление первичной обмотки в районе всего 8 Ом,тогда как у ближайшего конкурента из дженсонов "jensen JT-11K8-APC" сопротивление первичной обмотки в 8 раз больше. Вторичная 25 Ом. Индуктивность рассеяния 1,3 mГн, Трансформатор помещен в мощный экранирующий латунный(латунь обладает магнитными свойствами) контейнер высотой 28 мм,шириной 30 мм,по ребрам 33 мм.Высота с болтом 37 мм. АЧХ снята при импедансе на первичной обмотке 150 Ом,вторичная обмотка на импедансе 12 кОм. Гармонические искажения минимальны,отзывы о вносимой окраске данных трансформаторов дословно: "Кусок провода". Так же трансформаторы на винил МС,ММ 1:10(и любые другие значения) микрофонные. Индуктивность первички 0,4 Н,сопротивление 0,3 Ом. Вторичная сопротивление11-16,5 Ом.И другие соотношения. Межблочные и межкаскадные,для гальванической развязки,межкаскадные: 1:1 индуктивность 20Н и более. Замеры индуктивности проводились на частоте 100 Гц.2,300.00 RUB
Балаково, Саратовская обл. - RU
- трансформатор
- входной
- (и ещё 9)
Да,но в ленточнике 20 Гц без спада при индуктивности первички 3 mH
А чем обусловлена такая большая индуктивность МС повышающих трансформаторов 0,5-2 Гн? Например принцип преобразования энергии в ленточном микрофоне такой же как и в головках МС,-проводящая лента колеблется в магнитном поле,на выходе мизерное напряжение и маленькое сопротивление ленты,но при этом индуктивность первичной обмотки достаточно в сотни раз меньшей,в районе 2-5 mH. Не возьму в толк почему так,почему при равных условиях в одном случае "нужна" индуктивность первичной обмотки в сотни раз бОльшая чем в другом.
Приветствую участников форума! Хотя вроде тут в основном по лампам и трансы выходные рассматриваются,может кого-то заинтересуют входные 1:4 на микрофонный вход вместо первого "каменного" каскада с индуктивностью первичной обмотки 4 Гн в среднем,+- допуски сердечников. Перегрузочная способность до уровня 0 дБ. Трансформаторы выполнены на нанокристаллических тороидальных сердечниках с минимально возможной длинной средней линии.Сердечники в контейнерах(на в краске) не Китай. Намотка ручная,с максимально возможной толщиной провода,сопротивление первичной обмотки в районе всего 7 Ом,тогда как у ближайшего конкурента из дженсонов "jensen JT-11K8-APC" сопротивление первичной обмотки в 9 раз выше,соответственно тепловые шумы естественно тоже,к тому же у "jensen" спад по низким начинается с 500 Гц,при импедансе на первичной обмотке 150 Ом. Индуктивность рассеяния 1,3 mГн, Трансформатор помещен в мощный экранирующий латунный(латунь обладает магнитными свойствами) контейнер высотой 28 мм,шириной 30 мм,по ребрам 33 мм.Высота с болтом 37 мм. АЧХ снята при импедансе на первичной обмотке 150 Ом,вторичная обмотка на импедансе 12 кОм. Гармонические искажения минимальны,отзывы о вносимой окраске данных трансформаторов дословно: "Кусок провода".
dB, dBu, dBV, dBm, dBfs
Garin ответил в теме пользователя Dmitry© в Профессиональное аудио-видео оборудование
Подскажите как расшифровать эти данные в таблице микрофонного трансформатора: http://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/08/jt-11k8-apc.pdf На частоте 20 Гц,при уровне сигнала -20 dBu значение равно -0,5 dB. Уровень -20 откуда взялось -0,5? Или что это имеют в виду "-20"? -
cMP2
Garin ответил в теме пользователя Сeргей в Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио
Спасибо большое. -
cMP2
В общем то,если блок питания вытащить из копуса,открыть все,то можно попробовать,к тому же можно будет следить за температурой критичных компонентов. На этом и порешим.Спасибо за участи,за ответы. -
cMP2
Понял,надо замерить как то сколько системник потребляет.Остановиться то он сам не остановится,это в некоторых моделях иногда делают и указывают в характеристиках.//Я 100 ватт сказал с запасом,проц тянет 30 вт,две планки памяти,жесткий "диск" на чипах,материнка ватт 10... ватт 60 наверно точнее будет,то есть для блока питания в 1100 ватт,это еще много? Ведь те у кого потребление 20 ватт и блоки питания 400 ватт,то есть в процентном соотношении одинаково,как бы вроде уже можно отключать.) -
cMP2
Импульсники в принципе могут работать без охлаждения принудительного,к примеру в эфире работаю используя блок питания импульсный (на картинке) вообще отключил вентилятор,уже года два как и под нагрузкой причем приличной.Что может испортится в блоке питания 1100 ватт при потреблении 100 ваттт и при его КПД 90%? Получается что на нагрев всего блока идет 10 ватт,как бы не совсем понятно,что этот мизер может испортить? -
cMP2
Да мне любой звук будет мешать,я с микрофоном еще работаю.Просто вот в начале сказано "Вентилятор блока питания может быть отключен только тогда, когда выполнены все оптимизации." http://cmp2.netai.net/components_/ Очень бы хотелось конечно вообще отключить его. -
cMP2
Привет участникам уважаемого форума,скажите пожалуйста при каких условиях,при какой оптимизации можно отключать вентилятор в блоке питания?Основное ли малая потребляемая мощность системником?У меня винда 7,материнка асус "P8Z77-V",проц "i7-3770K",видюхи нет,все лишнее отключено,блок питания "Aerocool Strike-X 1100" с КПД 90% максимум потребления системой если сказать с запасом чтобы точно не ошибиться 100 ватт.Пробовал отключать вентилятор на короткое время,минут через 10 включив,вентилятор крутится очень сильно как будто что то сильно нагрелось...
