dmz10
Members-
Публикаций
105 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип публикации
Магазин
Форум
Календарь
Блоги
Галерея
- Изображения
- Комментарии к изображениям
- Отзывы к изображению
- Альбомы
- Комментарии к альбому
- Отзывы к альбому
Файлы
Articles
Classifieds
Все публикации пользователя dmz10
dmz10 ответил в теме пользователя puff-nutti в Разговоры о музыке
Вот я выше писал, что скоро буду переделывать потолок из за косметических проблем. Может это как то поможет, хотя бы частично, если сделать какую нибудь особую конструкцию потолка?
2,5 метра
Провёл несколько замеров. Сначала двигал микрофон в разные места комнаты, ситуация мало менялась, только в углу комнаты рядом со шкафом были другие показатели. А вот при удалении акустики от стены где они стоят, в сторону центра комнаты, картина начала меняться существенно. Горб на 60 Гц оставался как вкопанный, а вот провал на 130 Гц начал смещаться к 100 Гц и при удалении акустики от стены на полтора метра практически сгладился. Но дежурные 60Гц так и оставались пиком. Вот график при моём обычном расположении акустики: Дом из пеноблока. Комната 20 мкв. Оштукатурена пескоцементом. Потолок натяжной, сверху голая бетонная плита перекрытия между вторым этажом. Пол - ламинат. Акустику двигать не вариант, если только 5-10 см, сейчас от задней стены стоит на удалении 40 см, больше не получится. Подскажите, что можно предпринять в первую очередь? Зимой собирался менять полотно натяжного потолка из за протечки сверху, может сделать что нибудь с плитой перекрытия потолка? Толстую минвату наклеить или гипсокартон сделать вместо натяжного?
Измерял. Около АС провала нет и начинается сразу при удалении от АС.
Здравствуйте! На днях впервые померил АЧХ в моей КДП и приуныл. Горб на 60Гц. примерно 8-9 Дб, ну гудёж я и так замечал, но ещё провал на 135 Гц примерно на 15-18 Дб. Подскажите, что можно сделать с таким провалом?
Здравствуйте! Появилось желание заняться своей КДП и как я понимаю начинать надо с замеров АЧХ/ФЧХ... Тема для меня абсолютно новая и придётся начинать с азов. Заказал микрофон Behringer ECM8000, теперь никак не могу разобраться какая мне нужна звуковая карта. Посоветуйте пожалуйста из своего опыта, звуковую карту не очень дорогую, но самодостаточную для необходимых замеров.
Может что то ещё посоветуете, не обязательно легаси.
Здравствуйте! Подбираю акустику в гостиную, для фонового прослушивания музыки. Гостиная 70 квадратов, есть второй свет. Слушать собираюсь рок и электронику. Signature SE сможет прокачать такое помещение, что бы было прям хорошо, панчово и ощущалось телом?
Выбор лучшего RW привода для записи CD-R
dmz10 ответил в теме пользователя Outlander в CD/SACD/DVD источники
Это хорошо, что есть такая возможность. Хочу с файлов вернуться на "кружочки", всё таки качество там лучше. Подыскиваю приличный CDT и заодно интересуюсь возможность переноса файлов на CD. -
Подскажите, CD диск записанный с файлов намного хуже оригинального CD? -
Старый как мир вопрос.. Есть ли файловый транспорт который сможет поспорить с СД?
dmz10 ответил в теме пользователя Vulkan_SAN в CD/SACD/DVD источники
Приветствую! Прочитал всю ветку и для себя понял, что пора покупать приличный CD транспорт и заканчивать отшлифовывать файловый тракт. А возможно прожигать болванки CD имеющимися файлами или получится плохое качество? -
Полочная акустика. Oehlbach 55045 Air Absorb или Soundcare SuperSpike 2 standard
dmz10 ответил в теме пользователя Vovo-x в Аксессуары
Сейчас стойки металлические и засыпанные. Использую уже лет шесть. Захотелось поэкспериментировать и сделать деревянные стойки, например из ясеня или клёна. Но дерево будет прилично легче моих мониторов (GENELEC S30C), вес одного 20 кг, а стойка получится примерно 10-13 кг. Вот и думаю как лучше будет разместить колонку на ней. Шипы, шарики, ISOACOUSTICS Orea или опять приклеить намертво, как сейчас? -
После Ваших советов захотелось то же попробовать развязать акустику от стойки. Если подпятники из поднебесной не сильно хуже брендовых попробую заказать там, с керамическими шариками. Подскажите под корпус колонки лучше ставить три или четыре подпятника? -
А не лучше приклеить акустику к тяжёлой стойке? Я так всегда делаю, бас намного глубже и мясистей получается, от сюда объём и ширина сцены увеличиваются. Сейчас таким образом слушаю GENELEC S30C. -
Разводка внутри усилителя от платы до акустических терминалов
dmz10 ответил в теме пользователя studio в DIY и твики, ремонт и апгрейд
Так подскажите кто нибудь пожалуйста, чем лучше делать разводку в плеере силовых линий и цифровых? Моножилой или многожилой? -
Подскажите, так всё таки чем лучше делать внутреннюю разводку в плеере моножилой или многожилой? 1. От платы до BNC разъёма (цифровой сигнал) 2. От платы до AES/EBU разъёма (цифровой сигнал) 3. От линейного блока питания 12В DC сигнал 4. Возможно от инлета -
Цап конечно не при чём. Просто я его открыл посмотреть как устроена внутренняя разводка. -
Скручивание ухудшает звук? Просто я посмотрел в ЦАПе, там аналог, который идёт к RCA, скручен. Что интересно, такой же провод идёт к AES/EBU и так же скручен. -
Если я не компетентен в чём то это не позорно. Где мне ещё задавать такие вопросы? -
Здравствуйте! Нужен совет по внутренней разводке в плеере от платы до BNC разъёма. Сейчас этот отрезок 7см выполнен коаксиальным кабелем Oyaide FTVS-305, а далее до ЦАПа работает цифровой кабель Audioquest Eagle eye. Вопрос, обязательно внутри аппарата использовать экранированный коаксиал 75ом или можно скрутить в косичку две монтажных серебряных моножилы Neotech UPOCC Silver 22AWG и соединить цифровой сигнал на плате с BNC на корпусе? -
А что слышите вы? Делимся впечатлениями от прослушивания продукции Tchernov Cable.
dmz10 ответил в теме пользователя Tchernov Audio в TCHERNOV CABLE
Я очень надеюсь, что лучше других. Потому что я только что купил две пары этих разъёмов. Просто такие разъёмы как Neotech NEX-OCC Rhodium UPOCC или Oyaide FOCUS 1 я не потянул финансово. Вот и купил Ваши Ultimate, хотя перерыл пару дней весь интернет и не нашёл никаких описаний и отзывов на них. Руководствовался просто здравым смыслом, что на кабели за 200-300 т.р. Вы не станете ставить провальные разъёмы портящие звук. -
Подскажите пожалуйста, Tchernov Cable XLR Plug Ultimate это по материалам тот же разъём, что и Classic V2, только покрыт родием? -
Добрый день! Не могу разобраться в XLR разъёмах, какие за кем следуют по старшинству "уровню звучания". Сейчас Tchernov Cable XLR Plug Reference стоят дешевле Tchernov Cable XLR Plug Classic V2, хотя Classic V2 ставятся на все модельные ряды кабелей начиная с младших. Что интересней будет по звуку?
