parovoZZ Опубликовано: 4 июня 2009 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2009 А бас Тактов переиграет бас Мистралей? И сколько будет стоить разделить усилитель для последних на два моноконца? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 7 июня 2009 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2009 А бас Тактов переиграет бас Мистралей? Хороший вопрос К сожалению на него нет однозначного ответа. В каждой конструкции есть свои ++ и -- 1. У 15" динамика немного лучше верхний бас и энергичнее нижняя середина. 2. У Тактов за счет вертикального массива более равномерная АЧХ на нижней середине в точке прослушивания (сложение прямого излучения и отражений от пола происходит на разных частотах для верхнего, среднего и нижнего динамика) 3. Вертикальный массив немного лучше дружит с комнатой на НЧ. 4. Бас Тактов, по понятным причинам, сильно зависит от усилителя: с Дьябло у меня был один результат, с А600Е совсем другой; и (в меньшей степени) акустических проводов. Поставить в Мистрали усилители такого же класса, как A600E пока нет возможности. Вариант внешних моноблоков возможен и предполагается, об их стоимости пока говорить рано. 5. Кроссовер до УМ (Mistral) имеет тактическое преимущество перед фильтром после мощника. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 16 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2009 Для акустической системы Tact предприятием P.Audio (Тайвань) изготовлена среднечастотная динамическая головка по заказу Crystalvox. От чистой акустической фильтрации СЧ-динамика «сверху» решено было отойти и в дополнение к ней использовать фильтр 1-го порядка - дроссель с воздушным сердечником, намотанный XLO Ultra OFHC solid-core conductors. Такой вариант индуктивности предпочтительнее медных ленточных катушек и обладает более ясными средними частотами. Окраска в верхней середине, присущая XLO Ultra лежит за пределом частотного диапазона, воспроизводимого СЧ-динамиком. В высокочастотном звене устанавливается проводка XLO Signature UPOCC-6N (Ultra-Pure, Ohno Continuous Cast 6-Nines) Laboratory Grade conductors Field-Balanced. Для идентичности правой и левой акустической системы, в АС Tact применен индивидуальный фильтр для каждого динамика. Об этом написано в соседней ветке. Описание и фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 17 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2009 Для акустической системы Tact предприятием P.Audio (Тайвань) изготовлена среднечастотная динамическая головка по заказу Crystalvoх Бумага ? Валера ещё бы басовики на таком же подвесе ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 17 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2009 Бумага ? Да, легкая и жесткая. Правый край АЧХ без пиков и изломов. Валера ещё бы басовики на таком же подвесе ... На таком же подвесе резонансная частота 8" динамиков будет 60-80 Гц. Для восьмидюймовых басовиков оптимален с точки зрения качества звука и технических характеристик тонкий каучуковый подвес. Резонанс НЧ-динамиков Tact - 28 Гц. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melquiades Опубликовано: 13 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2009 Хочу поинтересоваться у Валерия - насколько критичной будет установка Тактов у стены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 13 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2009 Хочу поинтересоваться у Валерия - насколько критичным будет установка Тактов у стены? moss, любые АС нежелательно ставить у стены. Если с комнатными модами можно как-то побороться подвигав АС вдоль стены, то глубина сцены в любом случае будет немаксимально возможной. Все равно ставят, если больше некуда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melquiades Опубликовано: 13 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2009 moss, любые АС нежелательно ставить у стены. Если с комнатными модами можно как-то побороться подвигав АС вдоль стены, то глубина сцены в любом случае будет немаксимально возможной. Все равно ставят, если больше некуда да, это понятно, но я слышал, что ас с ФИ на задней панели (как я понимаю, у тактов такая схема) ставить у стены не рекомендуется в большей степени, чем ас с оформлением ЗЯ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 13 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2009 да, это понятно, но я слышал, что ас с ФИ на задней панели (как я понимаю, у тактов такая схема) ставить у стены не рекомендуется в большей степени, чем ас с оформлением ЗЯ. moss, выход ФИ назад у Тактов - сознательный выбор, поскольку внутри корпуса нет поглотителей и через порт проникает переотраженный от стенок АС звук. При фронтальном расположении ФИ пришлось бы использовать поглотители и в результате пострадала бы динамика и разрешение баса, особенно нижней октавы, проверено . ФИ в Tact настроен относительно низко и излучает спектр примерно от 25 до 60 Гц. При приближении к стене этот диапазон и будет подвержен влиянию комнатных мод. По опыту нижняя октава не является особой проблемой в большинстве комнат и небольшими перемещениями можно ее уменьшить. Влияние помещения обычно заметно в области верхнего баса. Этот диапазон излучается в Тактах динамиками, также как и в случае ЗЯ. ЗЯ подвержены влиянию комнатных мод нисколько не меньше, чем ФИ и также нуждаются в оптимальной установке. При приближении к стене не только ФИ, но и динамики становятся ближе к отражающей поверхности, поэтому опасность возбуждения комнатных мод в области верхнего баса так же увеличивается. В прессе еще встречаются ошибки и предубеждения, не основанные на понимании сути физических процессов. Например и то, что в трубе ФИ может возникнуть органный резонанс, который почти все аудиожурналисты видят на графике АЧХ ФИ У сабвуферов и порт и динамик находится у пола, который, с точки зрения звука =стене. Обычно ни у кого подобное расположение не вызывает вопросов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melquiades Опубликовано: 13 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2009 moss, выход ФИ назад у Тактов - сознательный выбор, поскольку внутри корпуса нет поглотителей и через порт проникает переотраженный от стенок АС звук. При фронтальном расположении ФИ пришлось бы использовать поглотители и в результате пострадала бы динамика и разрешение баса, особенно нижней октавы, проверено . ФИ в Tact настроен относительно низко и излучает спектр примерно от 25 до 60 Гц. При приближении к стене этот диапазон и будет подвержен влиянию комнатных мод. По опыту нижняя октава не является особой проблемой в большинстве комнат и небольшими перемещениями можно ее уменьшить. Влияние помещения обычно заметно в области верхнего баса. Этот диапазон излучается в Тактах динамиками, также как и в случае ЗЯ. ЗЯ подвержены влиянию комнатных мод нисколько не меньше, чем ФИ и также нуждаются в оптимальной установке. При приближении к стене не только ФИ, но и динамики становятся ближе к отражающей поверхности, поэтому опасность возбуждения комнатных мод увеличивается. В прессе еще встречаются ошибки и предубеждения, не основанные на понимании сути физических процессов. Например то, что в трубе ФИ может возникнуть 1/4 волновой резонанс. Спасибо за подробное разъяснение. Есть данность - планировка квартиры, где ас будут стоять на расстоянии 20 см от стены, причём их нельзя сместить вдоль стены ни на сантиметр. Вот я и решил предварительно выяснить возможные сложности прежде, чем ехать знакомиться с продукцией кристалвокс Но ознакомиться я планирую в любом случае - примерно через недельку, если устроит. И тогда мы всё обсудим и послушаем на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 13 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2009 Ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 17 ноября 2009 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2009 Можно я тут немножко опытом практических экспериментов поделюсь? У меня Такты стоят в 40 см. от стены, Стена вобщем то голая, но между фазиком и самой стеной обычно болтаются шторы. Пробовал отодвигать дальше - в моем маленьком помешении 25см. (примерно) от стенки не дали какого то значимого ухудшения. В чем то было лучше (за счет сцены, т.к. колонки дальше от слушателя), в чем то хуже - НЧ несколько размывались... НО во первых это был только эксперимент - поставить колонки ближе чем 40 см я могу только ненадолго - иначе они перекрывают полки с винилом, во вторых если эти самые полки убрать (я это пробовал, когда их дорабатывал) то негативных влияний намного меньше. Вот как то так... А на практике - Такты - одни из самых лучших больших колонок по возможностям установки в маленьких комнатах.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 2 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 2 декабря 2009 В качестве альтернативы бумажным динамикам Тактов попробовал Audio Technology C-Quenze. http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|133||| Хорошие динамики, детальные! Но пока нет намерения поменять бумажные на эти. Динамики Audio Technology линейки Flexunit используют Sonus Faber в акустике Stradivari Homage. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melquiades Опубликовано: 13 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 примерно через недельку, если устроит. Насчёт "через неделю" это я конечно погорячился. Надо было "вдумчиво" назначить встречу через месяц, всё равно так и вышло Сегодня удалось побывать в гостях у Валерия и послушать Crystalvox Tact. Я захватил с собой цап Berkley и флешку с тестовым материалом, который был сгруппирован по категориям: вокал, джаз, классика, рок, и современная психоделика. В этом порядке они все были внимательно прослушаны. Сразу могу сказать, что Такт – прекрасная, живая акустика. Ритмичная, детальная и ещё целый набор восторженных эпитетов, среди которых «всеядная» - все упомянутые жанры звучали абсолютно непринуждённо и без каких либо проблем. Ну, откровенно говоря, почти без проблем, что, насколько я понял, зависело от качества записи некоторых треков - а подборка была весьма неоднородна. Вокал звучал просто сногсшибательно, даже не было желания перематывать треки, а хотелось слушать и слушать. Ну буду распространяться о каждом прослушанном треке, ведь у каждого свой набор любимых треков, но без сомнения, послушать эту акустику стоит любителям любых жанров! Если проводить аналогии, можно сравнить Такты с Атлантисами Мурата. Конечно, Грифон более серьёзная АС, но мне показалось, что в них есть нечто общее. Такты не столь масштабны и динамичны, но верхний бас у них кажется более артикулирован, чем у атлантисов, но всё-таки на мой вкус артикулирован ещё недостаточно – лично мне на некоторых треках хотелось большей рельефности среднего и верхнего баса. Хочется чтобы нижний атмосферный бас переходил в верхний более упруго с ощутимыми вибрациями струны на бас-гитаре. Было бы интересно, если бы читались колебания струны, составляющие басовую ноту, а сейчас эти колебания сливаются – вот это единственная придирка от меня Вживую колонки выглядят несколько больше, чем на фото, и ещё можно рассмотреть, что качество изготовления на очень высоком уровне и дизайн довольно неплох. Спасибо Валерию за гостеприимство, консультацию и интересные рассказы о всяких хитростях мастеринга, звукозаписи и проектирования АС, а также спасибо Мегадету Детсадовичу за компанию. Приятно было пообщаться. Теперь жду обновлённой версии смартхорнов. Жду, надо сказать, с воодушевлением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 13 декабря 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 Теперь жду обновлённой версии смартхорнов. Жду, надо сказать, с воодушевлением Кстати, надо как нибудь съездить в гости к Валере или к Доктору, послушать Такты. Но что интересно звук Смартхорнов после демонстрации в аудиомании тоже отложился как очень впечатляющий Так какую акустику собрались брать Такты или Смартхорны? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Melquiades Опубликовано: 13 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 Кстати, надо как нибудь съездить в гости к Валере или к Доктору, послушать Такты. Но что интересно звук Смартхорнов после демонстрации в аудиомании тоже отложился как очень впечатляющий Так какую акустику собрались брать Такты или Смартхорны? Мне поставить напольники ситуация не позволяет Один хороший человек (но не аудиофил ) попросил меня порекомендовать качественную систему за разумные деньги. Думаю, что в этой ситуации, кристалвокс - это то, что нужно. Разумно и бесспорно качественно Да.. я уже уверен, что АС будут от Кристалвокс, но пока не знаю, какие именно - смартхорны я пока не слушал. пс: разумеется, мне самому очень интересен новый опыт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 13 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 Кстати, надо как нибудь съездить в гости к Валере или к Доктору, послушать Такты. Фиг его знает....мне как-то Такты "не пошли"....не мой звук...хотя может дело в усилении...вроде с Виктором договорились с моим Сансуем скрестить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 13 декабря 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 Фиг его знает....мне как-то Такты "не пошли"....не мой звук...хотя может дело в усилении...вроде с Виктором договорились с моим Сансуем скрестить... Я думаю тебе обязательно надо Смартхорны послушать. Очень интересная акустика. И как раз она тебе может понравиться и она достаточно компактна( по ширине и глубине ) и по мнению владельцев хорошо себя ведет даже при близкой установке от стен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 13 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 Я думаю тебе обязательно надо Смартхорны послушать. Очень интересная акустика. И как раз она тебе может понравиться и она достаточно компактна( по ширине и глубине ) и по мнению владельцев хорошо себя ведет даже при близкой установке от стен. Да близко и необязательно...у меня сейчас где-то 70-80см от стены..... Виктор,сказал,что с моим восприятием лучше в сторону рупора смотреть.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Созерцатель Опубликовано: 13 декабря 2009 Administrators Поделиться Опубликовано: 13 декабря 2009 Да близко и необязательно...у меня сейчас где-то 70-80см от стены..... Виктор,сказал,что с моим восприятием лучше в сторону рупора смотреть.... Ну вот как раз Смартхорны рупорного типа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Megadeth Дэйсайдов Опубликовано: 15 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2009 Да близко и необязательно...у меня сейчас где-то 70-80см от стены..... Нормально. У меня сейчас где то 64 см от боковых стен, но СмартХорн хорошо работает и при расстоянии в 40 см. Если правая и левая боковые стены не шибко отличаются (например на одной стене ковёр, а у другой куча мебели) то проблем не будет. Теперь жду обновлённой версии смартхорнов. Жду, надо сказать, с воодушевлением Да, «СматрХорн» и «Такт» надо обязательно сравнить. Пора уже таки да выяснить кто из них круче! Эх, еслиб ещё источник (транспорт CD) при этом иметь высококлассный то былоб вообще хорошо, а то с компутерами, флешками и мышью как-то не по людски получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 15 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2009 Да, «СматрХорн» и «Такт» надо обязательно сравнить. Пора уже таки да выяснить кто из них круче! Они просто разные И с разным желеозм тоже как и следовало ожидать звучат по-разному. У меня звук по ряду параметров отличается от того, как Такты звучат у Валерия. Разница в помещении, усилении, кабелях и прочем. Смартхорн тоже надо слушать и сравнивать - они другие по звуку. Мне Такты ближе, но это не значит, что они лучше. Уровень акустики очень и очень высокий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 15 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2009 а то с компутерами, флешками и мышью как-то не по людски получается. А зя очень удобно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 27 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2009 ... В этом порядке они все были внимательно прослушаны. Сразу могу сказать, что Такт – прекрасная, живая акустика. Ритмичная, детальная и ещё целый набор восторженных эпитетов, среди которых «всеядная» - все упомянутые жанры звучали абсолютно непринуждённо и без каких либо проблем. Ну, откровенно говоря, почти без проблем, что, насколько я понял, зависело от качества записи некоторых треков - а подборка была весьма неоднородна. Вокал звучал просто сногсшибательно, даже не было желания перематывать треки, а хотелось слушать и слушать. Ну буду распространяться о каждом прослушанном треке, ведь у каждого свой набор любимых треков, но без сомнения, послушать эту акустику стоит любителям любых жанров! Если проводить аналогии, можно сравнить Такты с Атлантисами Мурата. Конечно, Грифон более серьёзная АС, но мне показалось, что в них есть нечто общее. Такты не столь масштабны и динамичны, но верхний бас у них кажется более артикулирован, чем у атлантисов, но всё-таки на мой вкус артикулирован ещё недостаточно – лично мне на некоторых треках хотелось большей рельефности среднего и верхнего баса. Хочется чтобы нижний атмосферный бас переходил в верхний более упруго с ощутимыми вибрациями струны на бас-гитаре. Было бы интересно, если бы читались колебания струны, составляющие басовую ноту, а сейчас эти колебания сливаются – вот это единственная придирка от меня Moss, учел пожелания насчет верхнего баса, так что сейчас Такты вполне могут побороться за звание лучшей акустики до 20 т.$ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Karacheban Опубликовано: 27 декабря 2009 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2009 Moss, учел пожелания насчет верхнего баса, так что сейчас Такты вполне могут побороться за звание лучшей акустики до 20 т.$ наверное, вот эта ссылка имелась ввиду http://www.crystalvox.ru/news/newsitem19/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
