DSH Опубликовано: 1 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2011 А тот, что на 6,3 А тоже Т-типа? Тип не указан Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MadLawyer Опубликовано: 1 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2011 Интересно чего пьют знатоки языка дельфинов Саня , давай колись .. сорри за полуофф два дня назад двигал колонки, как мне казалось до этого правая звучала чуть тише, измерив рулеткой выяснил, что правая колонка на 2,5 см стоит дальше, передвинул ... блин, вроде ровно, но теперь правая кажется что звучит громче левой понимаю, что 2.5 см вроде фигня, но блин, разница мне слышна очень хорошо ... Прям боюсь слушать предохранители и подставки под кабели Сейчас грею 30 метровый кабель 2х10 квадратов Жду прогрева ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 1 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2011 Макс, бояться не надо Надо пробовать. Но не все сразу, иначе понять ничего невозможно будет и в итоге нарушишь зыбкое равновесие. Погреешь кабель, потом предохранители и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 2 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2011 Друзья, Про почту/таможню - оффтоп. Эти темы обсуждаются здесь http://soundex.ru/index.php?showtopic=22658 здесь http://soundex.ru/index.php?showtopic=29606 и здесь http://soundex.ru/index.php?showtopic=358 Почистил ветку. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 2 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2011 В сервис мануале усилителя указаны два вида предохранителей Т 3,15 A 250V (N) 6,3 A 250V (F,U) где-то встречал, что N - для 250 вольт, а F,U для 120. То есть, по логике, N - это мой. Но тогда почему F,U тоде 250 вольт указано... Придется все-таки под крышку лезть... Это тип предохранителя, на меньшее напряжение их и не делают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 3 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2011 Спасибо. Только все равно непонятно, какой из двух указанных в мануале предохранителей надо использовать... В-общем, надо победить лень и взять отвертку в руки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir*SPb Опубликовано: 5 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2011 Мой страх и риск, cначала заказал , теперь решил подумать, чем грозит превышение номинала предохранителя? , скажем стоит 4А собираюсь поставить 5А 0.315А уже поменял на 0.5А вроде пока все работает , может так категорически делать нельзя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir*SPb Опубликовано: 5 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2011 Все можно, если осторожно . Предохранители ставят для разных целей, напр. чтобы при к-л возмущении схема не сгорела, еще есть предохранители от пожара. Т.е. аппарат сгорает, квартира - нет. Если вы ставите больший номинал, значит вы берете на себя риск повреждения схемы. Вот предохранитель от пожара закорачивать - не стоит. Повреждения схемы мне еще не хватало, это же какой то ужас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir*SPb Опубликовано: 5 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2011 Ну а вы думаете разработчики от балды предохранители ставили? Я верю в разработчиков, но надеюсь на лутшее,может повальное увлечение предохранителями недоведет до добра,многие ставят не свои номиналы , это пока не начнутся пожары. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir*SPb Опубликовано: 5 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2011 Если незатруднит поясните: чтобы при к-л возмущении ,это как, что бы мне до конца понимать с чем имею дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir*SPb Опубликовано: 5 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2011 Получаеться схема примет на себя неращитанный разработчиком ток , когда например 4А должен уже сгореть и защитить, а 5А уже схема может невыдержать и сгореть, если правильно понимаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladimir*SPb Опубликовано: 5 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 5 февраля 2011 Понимаете правильно, но... За неимением гербовой... Короче - все ставят 0,5 вместо 0,315 и 5 вместо 4 А. Это близко. Не стоит превышать раза в два. Благодарю, может и нечего будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
алексей из екб Опубликовано: 13 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2011 Не совсем понял насчет того, что предохранители "горят". Хочу заказать AMR для усилителя - как раз есть нужный номинал. Под сетевым гнездом ячейка - 1.6А, 250v. Может стоит парочку взять на всякий случай? И еще - slow blow и fast - тоже не усек в чем разница - у AMR вроде такого деления нет? http://www.allcables.ru/amr_Gold_Fuses_5x20mm_1.6A.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arrows Опубликовано: 13 февраля 2011 Поделиться Опубликовано: 13 февраля 2011 Не совсем понял насчет того, что предохранители "горят". Хочу заказать AMR для усилителя - как раз есть нужный номинал. Под сетевым гнездом ячейка - 1.6А, 250v. Может стоит парочку взять на всякий случай? И еще - slow blow и fast - тоже не усек в чем разница - у AMR вроде такого деления нет? http://www.allcables...x20mm_1.6A.html У AMR помоему все slow. Вы на штатных посмотрите что написано-если буква T то slow. Я так понял что если вместо slow поставить fast то при скачке тока они сгорят. Посмотрел.АМR все slow : http://www.amr-audio.co.uk/html/goldfuse_specifications.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FOMA Опубликовано: 4 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 4 июня 2011 Коллеги, нигде в Москве не попадались предохранители на 32mm 2A ? Везде заменил на настоящие. А в LEBENе остался копеечный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 15 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 Всем привет. Чтобы не плодить похожие темы задам вопрос здесь. Вот решил поапгрейдить систему по мелочам. Хочу заменить предохранители. Сейчас стоят: 1. На CDP – безродный Т 200 mA 250 V (20mm) стекло 2. На Преде - BUSS MDL 1 (32mm) стекло 3. На УМ – безродный T 6.3 A L 250 V (20mm) стекло Вот думаю, на что заменить из того, что есть в интернет магазинах? Нашел только олкейблc ру, а в нем вот это: Для CDP - http://allcables.ru/amr_Gold_Fuses_5x20mm_0.25A.html Для УМ - http://allcables.ru/furutech_TF-6.3A_(20mm).html или http://allcables.ru/hifituning_SilverStar_Small_Fuses_Fast_6.3A.html А вот на пред ничего найти не могу. На ибэе тоже вроде не вижу ничего подходящего. Если у кого есть мнения/идеи на что менять, где поискать, на каких ресурсах, отпишитесь, плиз. Хотелось бы конечно в одном месте все купить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arrows Опубликовано: 15 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 Поменяв все предохранители на AMR разом не могу сказать что все прям стало очень "вау" или космос. Субъективную разницу более-менее ощутил на ПКД. С аудиофильским показалось чуть попрозрачнее. Вы главное не ставьте "быстрые" заместо "медленных " говорят могут сгореть -выкинутые деньги. А вообще у АМР вроде заявленное время прогрева 60 часов,поэтому сравнивать сложно. Вот купите ,поставите-через 60 часов поменяйте назад на штатные и отпишитесь . Самому вылавливать этих блох лень.Поставил можно сказать для галочки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 15 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 А вот на пред ничего найти не могу. На ибэе тоже вроде не вижу ничего подходящего. Если у кого есть мнения/идеи на что менять, где поискать, на каких ресурсах, отпишитесь, плиз. Хотелось бы конечно в одном месте все купить. Я брал HIFI-TUNING здесь http://www.revolutionpower.com/c/Fuses/HiFi-Tuning/ См. также на этом сайте Isoclean и Furutech. Обязательно предварительно напишите о заказе и попросите invoice. Иногда чего-то нет в наличии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 15 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 Я брал HIFI-TUNING здесь http://www.revolutionpower.com/c/Fuses/HiFi-Tuning/ См. также на этом сайте Isoclean и Furutech. Обязательно предварительно напишите о заказе и попросите invoice. Иногда чего-то нет в наличии. Спасибо за ресурс. Нашел все, что надо, и в одном месте. Процес запущен. Опять же ПэйПал - то, что надо. Еще раз спасибо. Удачи всем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 15 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2011 Братцы. Еще вопрос. Предохранители HIFI-TUNING только на 250В бывают, или есть еще на 110В. Просто ресурс http://www.revolutionpower.com вроде американский, а в описании предохранителей не указано напряжение. Кто знает? Или проще в письме спросить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Novokuznev Опубликовано: 22 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2011 Хочу заменить предохранитель на усилителе. Сейчас стоит обычный T6.3AL 250V. Я так понимаю, это медленный? Подскажите, где можно заказать в России подходящий аудиофильный, того же номинала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 22 июня 2011 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2011 Хочу заменить предохранитель на усилителе. Сейчас стоит обычный T6.3AL 250V. Я так понимаю, это медленный? Подскажите, где можно заказать в России подходящий аудиофильный, того же номинала. Да, медленный. http://www.allcables.ru/catalog-112-034.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koleged Опубликовано: 1 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2011 Прикупил вчера два предохранителя, HI-FI Tuning для CD и FURUTECH для уся, еще кабелек для сетевой разводки внутри усилителя вместо кимбера с которым практиковался ранее. В пкд поставил сразу, вроде все хорошо, чуть прозрачнее, но сильно не вслушивался, т. к. сильно устал, еще эта жара. А сегодня с утра перепаял кабель FURUTECH ALPHA 16 и поставил сразу предохранитель в усилитель. Первые впечатления самые позитивные, подача музыки стала чуть свободнее, воздушнее. Но я вот что хочу сказать. Обычно проигрыватель сразу отзывается на манипуляции с твиками, а усилитель требует приработки, прогрева, а тут сразу и перепайка провода и предохранитель новый, и сразу положительные впечатления. Думаю с прогревом будет еще лучше. Кстати, на днях вынул предохранители, что были внутри пкд и усилителе, оставил только на сетевом разъеме. Раньше относился к FURUTECH с настороженностью, судя по некоторым негативным отзывам в сети, но сейчас мнение только положительное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 12 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2011 Сегдня подошли предохранители из штатов. Шли относительно недолго - 23.06 отправили, сегодня получил. Сходу заменил только у преда и усилителя мощности. У CDP сложнее, это позже. Воткнул и поставил реперторовский диск ренессанса live в Карнеги холле. Вещица масштабная, размашистая такая. Прогрева усилов ждать не стал, хотя надо. Культурный шок. Такое я испытавал даже не смены девайсов (в частности хорда на Треш), тут понятно коробки большие - изменения должны быть в какую либо сторону, а от замены на преде регулятора алпс на ткд. Вроде мелочь, а результат впечатляющий. В опчем из самого заметного - изменение структуры баса, сильно заметно, и еще голос Annie Haslam - это надо слышать, он осободился, раньше было ощущение, что ее кто то за горло держит, так придушивает слегонца, чуть-чуть. В опчем спасибо prefessorу за ресурс. И еще, есть ли у предохранителей вермя прогрева, и какое? Требую продолжения банкета!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 12 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2011 В опчем спасибо prefessorу за ресурс. И еще, есть ли у предохранителей вермя прогрева, и какое? Требую продолжения банкета!!! Пожалуйста! Я задавал вопрос компании HI-FITuning про время прогрева и про направление предохранителей. Не помню точно, сколько надо прогревать (поищите на этой ветке), а направление у них определяется по надписи (Logo). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
