lsa Опубликовано: 12 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2011 Я особо не рассматривал их. Но вроде заметил, что на одно конце выбито напряжение 500В, а на другом конце ампераж. И у меня стояли безродные предохранители концом с вольтами в зажимном колпачке, а амеражным концом втыкались. Я так и поставил. Да в опчем и так все замечательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vad449 Опубликовано: 27 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2011 Здравствуйте,Professor! Я из Петербурга,здесь не так давно и в полемику еще не вступал. Есть один вопросик,но сначала история. В моем тракте предов немеряно. В CD -5 штук, у усе -2 штуки. ( Система есть в аватаре) Еще и в штатных сетевиках, кажется, были,но я их заменил. Промашку допустил ужасную, заказав преды HIFI TURNING по сведениям (описаня,фото внутренностей и т.д.) из инета. В результате имею: 1.По CD - входной 1 А подошел (этот я проверял до заказа,не сложно) - внутри,наверное, на цифровой части (по питанию 2 тора стоят) - 1 Am и 500 mAm подошли. - внутри , наверное, на аналоговую часть -160 mAm 2 штуки,а заказал 2 штуки по 100 mAm ! Заменив 5 предов ,конечно,не услышать этого было не возможно. Может сразу в направление попал,еще не вертел. Артикуляция вокала восполнила прорехи и все остальное по списку. У всех на ветке вопрос можно ли ставить больший номинал -понятно,не вопрос, в разумных пределах-это все про безопасность,а не про звук. А у меня наоборот- 1. Безопасность резко повысилась на треть,а вот звук при снижении номинала преда на треть -это негатив? При оригинальном номинале еще лучше может быть? 2.На интегральнике входной пред 3 Am подошел (этот я тоже проверял до заказа) . А вот внутри вместо 1 Am предется ставить 500 mAm. Как такой твик на звук отзовется? Еще не ставил и не слушал Ессественно. 3. Есть ли смысл поменять эти три преда до номинала? Примечание: Все преды Supreme,кроме 100 mAm, эти Gold (у Supreme нет 100 mAm, как нет и 160mAm) Что думаете,посоветуете? Заранее благодарен. Вадим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 27 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2011 Что думаете,посоветуете? Вадим, взял 2 свободных предохранителя HI-FITuning на 5А и 50mA (расхождение номинала в 100 раз!). При этом омическое сопротивление первого (0,5 Ом) оказалось только на один порядок меньше второго (9 Ом). Замена номинала 1А на 0,5А (в 2 раза!)не должна повлиять на характеристики Звука к.м.к. С уважением, Вячеслав. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vad449 Опубликовано: 27 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2011 Спасибо, успокоили. Будем работать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч44 Опубликовано: 28 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 28 июля 2011 Вадим, взял 2 свободных предохранителя HI-FITuning на 5А и 50mA (расхождение номинала в 100 раз!). При этом омическое сопротивление первого (0,5 Ом) оказалось только на один порядок меньше второго (9 Ом). Замена номинала 1А на 0,5А (в 2 раза!)не должна повлиять на характеристики Звука к.м.к. С уважением, Вячеслав. При чем здесь сопротивление??? оно говорит только о выделяющейся мощности на проволоке, когда она расплавится зависит от многих параметров. Про номинальные токи - в Маках например предохранители периодически летят (видимо выбраны впритык), чем повергают в шок хозяев, не в каждом аппарате есть запас на хилость предохранителя. Если на каждом включении подвергать проволочку перегреву, то на звук это скажется негативно и через некоторое время он уйдет безвозвратно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 29 июля 2011 Поделиться Опубликовано: 29 июля 2011 При чем здесь сопротивление??? От сопротивления зависит температура проводника. Если на каждом включении подвергать проволочку перегреву, то на звук это скажется негативно и через некоторое время он уйдет безвозвратно... С общими выводами согласен, но речь идет об отличии 1A от 2А. По прикидочным расчетам получается, что у предохранителя в 1А, включенного вместо номинала 2А температурный режим увеличится менее, чем на 20%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 Поставил в изотек миникуб 2 фурутековский родиевый инлет.Но предохранителя не было,работает старый предохранитель с новым аппаратным разъемом.Дня 4 уж.Положительные изменения произошли,но тешу себя надеждой,что когда придет предохранитель,будет счастье более полноценное.Есть-ли смысл поискать предохранители других производителей? И на очереди усилитель компанит ECI-5,что туда можно поставить?И,страшно подумать сидюк 1-UP.Честно говоря,с легким ужасом относился к вмешательству в технику,которая стоит не 3 рубля.Но,как выясняется,небольшие вложения оказывают не трехрублевые изменения в плюс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 Есть-ли смысл поискать предохранители других производителей? Выбирайте любые: HI-FITuning,Furutec,Isoclean, AMR. Первые хороши в вариантах Supreme и Silver (но они самые дорогие). И на очереди усилитель компанит ECI-5,что туда можно поставить?И,страшно подумать сидюк 1-UP.Честно говоря,с легким ужасом относился к вмешательству в технику,которая стоит не 3 рубля.Но,как выясняется,небольшие вложения оказывают не трехрублевые изменения в плюс. В ECI-5, кажется, сетевой вход содержит предохранитель (выдвигающийся). Или я ошибаюсь? Если он один, то проблем нет. Посмотрите в мануале или найдите фото вскрытых аппаратов, например, http://www.google.ru/search?q=ECI-5&hl=ru&newwindow=1&rls=com.microsoft:ru:IE-ContextMenu&rlz=1I7GGLL_ru&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Zio2TpnJMon1-gb025XuDA&ved=0CEwQsAQ&biw=1024&bih=540 Есть ли там предохранители внутри? Если есть, то стоит их поменять. У моего знакомого на Conrad J. наибольший эффект был именно от замены внутренних предохранителей. Их может быть несколько. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 Выбирайте любые: HI-FITuning,Furutec,Isoclean, AMR. Первые хороши в вариантах Supreme и Silver (но они самые дорогие). В ECI-5, кажется, сетевой вход содержит предохранитель (выдвигающийся). Или я ошибаюсь? Если он один, то проблем нет. Посмотрите в мануале или найдите фото вскрытых аппаратов, например, http://www.google.ru/search?q=ECI-5&hl=ru&newwindow=1&rls=com.microsoft:ru:IE-ContextMenu&rlz=1I7GGLL_ru&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Zio2TpnJMon1-gb025XuDA&ved=0CEwQsAQ&biw=1024&bih=540 Есть ли там предохранители внутри? Если есть, то стоит их поменять. У моего знакомого на Conrad J. наибольший эффект был именно от замены внутренних предохранителей. Их может быть несколько. Да,выдвижной,как и в фильтре миникуб 2,в которм стоит пока старый предхранитель,поэтому слегка ограничен в выборе аппаратных разъемов,так как нашел только фурутек с этим выдвижным ящиком для предохранителей.Думаю,стоит=ли в фурутековский ящик поставить не фурутековский предохранитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 Самое главное,будет-ли,грубо говоря,лучше.Очень недавно столкнулся с темой предохранители,поэтому пардон за детские вопросы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 Самое главное,будет-ли,грубо говоря,лучше. Все-таки замена предохр. менее ощутима на слух, чем замена штатного сетевика на аудиофильский. Поэтому берите Фурутек для родного разъема, и не мучайтесь в сомнениях. А если хочется поэкспериментировать купите один предохранитель HI-FITuning (запасной) и сравните. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koleged Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 Самое главное,будет-ли,грубо говоря,лучше.Очень недавно столкнулся с темой предохранители,поэтому пардон за детские вопросы. Будет, у меня очень ощутимо, поставил месяц назад.Поменял разъемы в сиди и в усе на FURUTECH FI-03. Правда в усилитель поставил предохранитель фурутек, а для сиди не было нужного номинала и пришлось взять хоть и чуть больше но HI-FI Tuning Suprime. Для реального результата меняйте все предохранители, что есть в аппарате разом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 Все-таки замена предохр. менее ощутима на слух, чем замена штатного сетевика на аудиофильский. Поэтому берите Фурутек для родного разъема, и не мучайтесь в сомнениях. А если хочется поэкспериментировать купите один предохранитель HI-FITuning (запасной) и сравните. Да уж с кабелями нахожусь в стадии постоянного апгрейда.Коннекторы,смена брендов.Надеюсь фаделевская обвязка кохеренс будет надолго.Единственное,разобраться какие вилку разъем ставить.Родные-то как-то не то.Один сетевик уже есть с оядами 079.Думаю,будет-ли лучше с 004,или замахнуться на F1 M1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 Будет, у меня очень ощутимо, поставил месяц назад.Поменял разъемы в сиди и в усе на FURUTECH FI-03. Правда в усилитель поставил предохранитель фурутек, а для сиди не было нужного номинала и пришлось взять хоть и чуть больше но HI-FI Tuning Suprime. Для реального результата меняйте все предохранители, что есть в аппарате разом. А как считаете,что больше влияет на звук,-разъем,или предохранитель?У меня пока тоже FURUTECH FI-03 на фильтре,но со старым предохранителем,жду не дождусь,когда привезут.Заказал фурутек,ну и думаю заказать тюнинг,какой пока не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koleged Опубликовано: 1 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 1 августа 2011 <br>А как считаете,что больше влияет на звук,-разъем,или предохранитель?У меня пока тоже FURUTECH FI-03 на фильтре,но со старым предохранителем,жду не дождусь,когда привезут.Заказал фурутек,ну и думаю заказать тюнинг,какой пока не знаю.<br>У меня так получилось, что сначала я поставил разъемы на аппараты и одновременно поменял сетевую стенную розетку на фурутековскую, стало намного лучше, но какую роль здесь сыграли именно разъемы я не берусь судить, через пару недель взял предохранители, но только на разъемы. Внутренние я вытащил и припаял тонкие перемычки, я всегда так делал с другими аппаратами, опыт давнишний, но советовать так никому не буду, так что лучше купите все какие имеются в аппарате. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 2 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2011 Советуют все таки Supreme от hi-fi tuning ,говорят,там есть родиевая прожилка,которая и перевешивает в качестве фурутековские предохранители. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 2 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2011 Советуют все таки Supreme от hi-fi tuning ,говорят,там есть родиевая прожилка,которая и перевешивает в качестве фурутековские предохранители. У меня стоят на входе Supreme, но я их не сравнивал с Фурутек, а сравнивал с hi-fi tuning gold. Supreme заметно получше, но не революционно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 4 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2011 Не подскажете,направление предохранителя общее для всех,или,скажем,в ECI-5 какое-то свое и фильтре изол8 миникуб2.И как понять ,что означает направление?На рисунке стрелка упирается в вертикаль некую в схеме,это расположение фазы?Туда и согласно направления надписи и должен быть направлен предохранитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 4 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2011 Не подскажете,направление предохранителя общее для всех,или,скажем,в ECI-5 какое-то свое и фильтре изол8 миникуб2.И как понять ,что означает направление?На рисунке стрелка упирается в вертикаль некую в схеме,это расположение фазы?Туда и согласно направления надписи и должен быть направлен предохранитель? Я писал уже об этом: http://soundex.ru/index.php?showtopic=28177&view=findpost&p=319932 Аппарат, возможно, придется вскрыть. Для инлета на фото (который вверху) предохранитель надо вставить в пенал (снизу) так, чтобы стрелка на нем шла по направлению от левой фазовой клеммы к правой (нейтрали). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koleged Опубликовано: 4 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2011 Аппараты полюбому придется вскрывать, если менять разъемы, так как клеммы под пайку и смотреть сколько внутри еще предохранителей. В усилителе транс расположен на противоположной стороне от сетевого разъема, заодно посмотрите на провод, который тянется к нему, если это луженый с виду из белого металла, то лучше заменить на медный хороший провод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 4 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 4 августа 2011 Поставил пока внешние.Ощущения сделанного шажка вперед.Не ожидал,что в АТС-40 есть еще куда развиваться басу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koleged Опубликовано: 5 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2011 Поставил пока внешние.Ощущения сделанного шажка вперед.Не ожидал,что в АТС-40 есть еще куда развиваться басу. Николай, а какие именно и куда поставили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай777 Опубликовано: 5 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2011 Поставил пока внешние h-fi tuning Supreme на фильтр изотек миникуб2 и усилитель компанит ECI-5.Знать-бы какой номинал внутри у них,что-бы без лишнего вскрытия обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Professor Опубликовано: 5 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2011 Поставил пока внешние h-fi tuning Supreme на фильтр изотек миникуб2 и усилитель компанит ECI-5.Знать-бы какой номинал внутри у них,что-бы без лишнего вскрытия обойтись. Посмотрел мануал (нашел в инете), но там нет упоминания о внутренних предохранителях. Не в каждом аппарате они есть. Например, в моих Меридианах их совсем нет - ни в олном! Если не хотите вскрывать, то можно задать вопрос на фирму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
koleged Опубликовано: 5 августа 2011 Поделиться Опубликовано: 5 августа 2011 Это шикарно, если внутри нет дешевле будет, у моего уся аж целых 7 штук было, а проигрыватель какой, если 1up, то там 1 есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
