Аудиофильские предохранители - Страница 56 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Eug23
Тоже плюсану за SR-20 Quantum. Именно начальные (не красные или черные), звук не портят точно.
Eska - редкое дерьмо, уж лучше тогда керамический Легран.
Хочу в линейном БП для ноутбука, заменить быстрый 2А на  фильский 1А медленный.
Подскажите,  насколько  такая замена  допустима?
  • 2 недели спустя...
  • Ответы 1.8k
Может кто-то уже пробовал такие ?
Про последние уже много написано.
Рассмотрите обычные Black, с ними точно не получите перекосов в звуке. Проверенный и доступный вариант.
У меня тут проходит интересная переписка с одним из известных западных производителей предохранителей о «правильной» направленности предохранителя  (для чистоты эксперимента пока не скажу с каким) и нужна ваша помощь!  Прошу у кого стоят аудиофильские предохранители в кожухе типа «гильза» (как на прикрепленном фото) и кому не очень лень выньте и сфотографируйте как стоит в гильзе предохранитель, так чтобы были видны направление текста на предохранителе или стрелка.
По итогам отпишусь )
Направленность предохранителя было выбрано методом прослушивания или просто поставили и все? ) если слушали и помните какая у вас была разница в звуке в зависимости от направленности предохранителя?
Родной когда-то отслушивал. SR ставил по надписям на металлических краях как на родном. Негатива не обнаружил - оставил.
Продавцы воздуха все дуркуют, но сами на сабж так и не раскошелились....бугага
Творите доброе, вечное....
  • 3 недели спустя...
Подскажите пожалуйста как срабатывают предохранители в поддоне на два шт., если один 2A а другой 1А? Как 3А?  Контакты приходятся на одни и те же лапки, так же как если бы стоял один.
При параллельном соединении проводников ток суммируется.
7 minutes ago, enterprises said:
Как 3А?
да
6 минут назад, Crossfire сказал:
да
а в чем смыл такого поддона, проводимость тока лучше по двум предохранителям?
9 минут назад, enterprises сказал:
Вот уж не знаю. :)   Смысла в этом нет большого.  Более широкое пятно контакта, разве что.  Ну так можно более крупный типоразмер предохранителя использовать.
А там точно оба подключены в сеть?  Может один просто как запасной лежит?
В пенале, запасной.  на(110или 220) вольт...
1 минуту назад, Yroxi сказал:
В канале, запасной.  на(110или 220) вольт...
Что и подтвердилось.
Возможно, это искусственный прием, делающий некое подобие fast-blow функционала из обычных slow-blow предохранителей. Получается некая улучшенная по временнЫм параметрам защита на вводе аппарата.
Слева просто напросто запасной предохранитель. Он изолирован. Весь ток проходит только через правый предохранитель.
Смысл, как запасном колесе автомобиля, - в самостоятельной замене в случае прокола перегорания.
  • 1 месяц спустя...
25 минут назад, Lemur сказал:
Кто-нибудь пользовался таким. Как он ведет себя в усилителе?
среднего качества. убрал из системы на SR
"Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола?" дмб
В 17.09.2018 в 16:49, Lemur сказал:
Слегка подчеркивают середину и мидбас. По мне так лучше стоковых. Взял в начале один на пробу, а потом заменил в оконечнике все 5 штук.
В общем пришлись ко двору, где-то будет противопоказано. Тут как обычно.
Апологеты бархатных упаковок и золоченых надписей, вы же не знаете, что внутри предохранителя. А там тонюсенькая проволочка. Никто же не станет ставить 30А проволоку для защиты в 200мА, 1А...  А вот в сплавных предохранителях  этот дефект исправлен....лет 40 назад. Но где те предохранители так называемого сплавного типа? Где проводник толстый, а функция элемента осуществляется разрывом сплава при определенном токе.  Но кое где это найти еще можно) но ни золота ни бархата там , увы, нет
  • 2 месяца спустя...
Это такие? У меня такой в винтажном фильтре Genesis DL стоит
Вы хотите сказать, что "сплавные" по звуку много лучше современных проволочных?
Собираюсь, кстати, заменить этот сплавной на обычный медленный. Заодно и сравню.
Где такая красота продается? Кто производит?
14 часов назад, Gok сказал:
1.Это такие? ....
2.Вы хотите сказать, что "сплавные" по звуку много лучше современных проволочных?
1,Нет, это какой то симбиоз между сверх быстрым и фьюзрезистором. Такие тоже встречались, но явного проку от них не вижу, вероятно от того, что не знаю принципа взаимодействия . Обычно фьюзрезистор просто быстро сгорает, но корпус остается целым, вероятно в этом случае еще должно быть разрушение  корпуса. А здесь я вижу 5.1... Ома? вопрос)
2.Слушание предохранителей- это забава для личного восприятия  и только. Т.е.  реакция вашей психики на какое то действо, к реалиям восприятия звуковых колебании на 99.9% не имеющая отношения
Если судить по логике исходя из правил физики, то лучше
Вот фото сплавного
Genesis Technology - очень солидные американские парни
