Усилитель "musatoff Pa-6" - Страница 5 - Razin & Musatoff, кабели Сергея Павлова - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
А вот повилась любительская фотка варианта с деревянной лицевой панелью. Материал - дуб.
Симпатично :)
  • Ответы 157
На мой взгляд белый металл ручек с дубом не катит, либо золочёные, либо бронзового цвета. Латунные чуть пОшло будет. Может быть из дуба же, только тонированные?
А вааще дерево нравится, оживляет!
+1
Может, чёрные, как корпус? По мне - чем меньше разных цветов, тем лучше.
А что это за дырочки слева и справа от ручек? Индикаторы какие-то?
Про деревянные ручки я думал, но их еще надо точить. Эти ручки просто очищенные исходные. Золотистые анодированные пока сделать не могу, нет гальванического цеха, а покрашенные смотреться не будут. С черными исходными ручками смотрел, не катит, дерево сочетается только с металлом, может если только дерево глубоко затонировать. Дырочки - это светодиоды, которые есть и в исходном оформлении. В металлической панели они сделаны заподлицо и не так заметны, а в дереве сделать отверстия без сколов не получается и требуется небольшая зенковка. На данный момент, это все дополнительная фальшпанель, одетая на исходную панель. Я ее могу снять и вернуть шильдик на место.
Как насчет пробиться к уральским мастерам, заказать панель гм,из малахита???
Я не против, а кто купит усилитель за 10куе с малахитовой отделкой? :-)
пластину обрезать да отшлифовать,нешто дороже будет ста уе именно у уральского мастера,а не в художественном салоне в Москве заказывать?
Я слышал, что малахит уже кончился, это все ошметки и остатки и они уже дорого стоят. А может это все наговор. :-)
  • 1 месяц спустя...
В связи с тем, что никому из слушателей и покупателей не понравился вариант с буржуйскими выходниками, то два опытных усилителя с ними переделаны в стандартные с лучшими Российскими транзисторами. На самом деле, прирост в динамике от импортных транзисторов был не столь существенным, как проигрыш в разрешении и музыкальности.
Нет, с нашими. С буржуйскими больше уже нет как класса :blink:
Константин, а чем мотивирована столь ускользающе малая мощность Ваших усилителей? Увлеченные звуком, как правило имеют заглушенные комнаты, и логичнее мне кажется делать "мускулистые" аппараты.
еще больше увлеченных звуком имеют просто захламленные комнаты :blink:
В этой концепции потери на медь от увеличения тока растут, и соотвественно окно выходников не резиновое для увеличения сечения проводника в трансе.
Наращивать в сторону напряжения-можно, но нижняя частота при оговренной развиваемой мощности практически останется неизменной
Больше мощности-больше массогабариты всего, а это уже гм другая весовая и соотв ценовая категория...Такая вот природа и экономика ...
Посути это ж практически ламповый конструктив!С выходными трансами и высоким напряжением питания
Это, вроде как, тоже способствует звукопоглащению.
Я же говорю о концепции, как таковой, без оглядки на цено-массогабариты.
В данном случае, думаю, основной ограничивающий фактор - мощность выходных транзисторов и вполне понятное нежелание их запараллеливать. Впрочем, хорошо послушать самого начальника транспортного цеха Константина.
Да, Василий совершенно прав. Мощность полностью определена транзисторами КП926А. Усилитель на них в классе А ограничен 25 Ваттами, это как усилитель на 300В ограничен 14-20 Ваттами. Больше подходящих транзисторов увы ни кто не делает. Если кто сможет мне помочь найти остатки транзисторов TKS45F323 уже не существующей фирмы Tokin (ее перекупил NEC и делает под этой маркой другое), то можно будет сделать усилитель до 60Вт в классе А и, с еще более высокой линейностью.
А всякие IRFB350?BUK47 не катят именно по линейности характеристик? ООС нету,действительно нужно транзисторы выбирать как можно линейные...
Эти все транзисторы имеют пентодные характеристики, т.е. высокое выходное сопротивление. Я, как раз, и пытался их поставить применив местную ООС, что бы получить низкое выходное сопротивление. Все работает, но звук уже не тот. Я использовал новую хорошую серию транзисторов Faurchild, они более линейные и имеют очень низкие емкости, почти как у больших мощных пентодов. Уровень гармонических искажений с ними получался даже несколько ниже, но воздушность из звука уходила вместе с музыкальностью.
А какие же тогда ставят в Плитусы и Левинсоны?
Там выходной каскад реализуется по схеме повторителя. Это каскад со 100% ООС по напряжению. Для повторителей использование элементов с пентодными характеристиками предпочтительнее. Однако, только каскад с общим истоком (эмиттером, катодом) не имеет ООС. Для того, что бы такой каскад обладал низким выходным сопротивлением, надо, что бы у усилительного прибора были триодные характеристики. Вот такие и стоят на выходе у моего усилителя.
Ещё один глупый вопрос задам, - сколько вольт максимально на выходе развивает Ваш усилитель?
По 25Вт на канал
