кабели из сегмента 2-3 к$ - Страница 4 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
ПлеЯДы
Пробую ответить всем.
Безусловно хорош кабель, который подходит системе и отвечает музыкальным вкусам. Буквально равнял вчера акротек и кардас. Двое безоговорочно предпочли акротек, один - кардас.
Поэтому универсально хорошего не бывает.
Тара лабс не слушал вооще, т.к. наслушался отрицательных отзывов и не заинтересовался.
Кимбер 4ТС и 8ТС - хорошие кабели с некоторыми особенностями - быстрые, чистые, но подплющивают картину, могут выделять середину, могут подчёркивать жёсткость, т.е. надо слушать в своей системе.
у меня 8TC в системе долго был. вот про подчеркивание середины там ничего не было, был очень мощный бас, были "другие" высокие, а середина была обычная. эти кимберы не нейтральные, если это важно.
  • Ответы 156
Пользую акустич. Kimber 8ТС ровно год. Не be-wiring. Лопатки и припой Kimber. Быстрый, ритмичный, нейтральный. Никакого окраса какого-либо диапазона частот не наблюдаю. Сцена не бесконечная, но и не плоская. Демпфирования звука на верхних частотах не наблюдаю ни с Shahinians Obelisk, ни с Monitor Audion RS8. В системе ещё балансные Tonic. Доволен.
Прозондирую почву из того, что у нас можно присмотреть. А как диофилы относятся к Аудиоквест,
в частности к такому?
http://www.musicdirect.com/product/80995 Это Аудиоквест Рокет 88
Хотел бы именно драйва прибавить моим Блюнотам, sostenuto у них замечательное, а вот атаку мне хочется обострить в сторону espressivo . Американский же звук по идее именно драйвовый.
Хотел бы именно драйва прибавить моим Блюнотам.
http://www.techno-m.ru/index.php?prod=17
С драйвом всё в поряде, особенно акустические.
И все же, Аудиоквест как оцениваете по опыту?
Нету опыта :) , не слушал аудиоквест , как то эта контора прошла мимо
Обратите внимание на разделку - только обжим лопатами или бананами.
Спасибо :) А что лично посоветуете лопаты или бананы? Чисто теоретически: лопаты под плохим для тока углом (90 град.) к клемам идут, а у бананов контакт не столь жесткий.
Аудиоквест, как и кардас надо услышать, чтоб понять, как звучат. Квест - старая (с 1980), уважаемая фирма, холявы не столь много, как в других кабелирующих фирмах, фирменный звук дорогих квестов - это глубина, чистота, скорость, динамика, благородный "дорогой" тембр, хорошо проработанная середина, без визга и крикливости. Обратите внимание на разделку - только обжим лопатами или бананами.
согласен с такой оценкой
Блюнот распевный, хочется пики атаки ярче выделить.
лучше теплеки на выход аппарате поставьте
В смысле лампы? О Филипсе уже думаю всерьез. Но кабель первее. Щас стоит QED original в бивйринг :):)
лампы. смотря о каком филипсе думаете - он разный. а кабель потом.
Всеж это в первую очередь характер уся - например, когда ставлю винтажный пионовский сидюк - блюнотовский характер все одно сильно превалирует.
гы если замена ламп принесет меньше изменений то буду кушать котелок :):)
Бананы зато значительно удобнее и меньше изнашиваются. Следует избегать очень массивных соединителей - габариты должны соответствовать кабелю, не зарезать сечение, но и не раздувать его.
перетыкать не часто буду - наверно всеж лопаты тогда...
был у меня очень-очень недолго GV4, т.е тайп 4 в разных реинкорнациях - она из них рокет88
скорость-скоростью, но вот с тембрами, на мой слух, беда
гы, да и с ревербирациями-послезвучиями не все, как хотелось
несколько лет живу с Wireworld Eclipse III и похоже продолжу
Яркий кабель имеет много недостатков. Можете попробовать нордост, серебрёные хулы, ортофоны, хорды.
Можно поиграть сетевыми, хорошие сетевые могут увеличить скорость и динамику - я понял, этого нехватает. Вооще, луче пользоваться общепринятыми звуковыми терминами. С розетками - проводкой разобраться.
Серебро не хочу принципиально :)! И серебрянные Силтек, и серебрянно-медный Монитор Кэйбл, и посеребренный QED - вызывают отторжение. Просто для классики - на мой вкус (!) - они не годятся - неестественны.
С проводкой - все ОК - 2 выделенные от щитка + сетевик Isotek Premium (пока только на усе, на ПКД штатник).
Правда сказать, недостаток яркости Блюнота это не "косяк" - это характер у него такой: пластичность в ущерб атакующей жесткости :) Если кабелем можно это чуть-чуть подредактировать в сторону баланса я был бы рад. Просто если еще и кабель будет "певучий" - это будет перебор.
Есть мнение, что в новодельных лампадниках смена ламп на доисторические не сильно влияет, типа горбатого...
проверенно... и в них влияет... главное на перемаркировку ламп не напороться.
Вот, к слову, посмотрите на график "Форма прямоугольного сигнала" Блюнота в сравнении с прочими тестируемыми http://www.salonav.com/arch/2007/05/046-bluenote.html Это касательно "атаки" и "состенуто"
Хорошее серебро не ярчит, но придаёт скорость, динамику и тембр, недостижимые для меди.
Вот тут в корне не согласен!!! Чисто серебрянный (не серебрённый) слышал, например, недешовые Силтеки (и акуст. и межбл.) . Звук серебрянного отличается от медного, так же как звук, напр., серебрянной трубы от медной, или серебрянной струны от медной. Гармоники у самого материала (серебра) другие - "белые". На мой личный слух (или вкус) серебро противоестественно для воспроизведения.
Не путаем говно с малиной - в тип 4 и тип 8 другая медь, более грязная. Рокет соответствует именно граниту.
ну да, ну да
http://www.audio-ideas.com/reviews/cables/...st-granite.html
Both CV-4 and Granite use PFC
имхо Mamix "кабеление" это не то направление
Тут, кажется, проще усь поменять, чем расчитывать на волшебство кабеля.
Зачем мне его менять? Пока незачем и незачто, и не на что (в смысле финансов) :) . Мне, ЕСТЕСТВЕННО, нужен кабель более "дравовый", нежели "протяжный" (все равно кабель нужен) - вот и весь вопрос. Если кабелей которые соответствуют моему предпочтению нет, и все они одинакого "дравовые" и "протяжные", то...
Притом бас меня устраивает. Хотелось бы у скрипки (ВЧ) на форте именно в момент атаки больше, режущей, ослепительной яркости, например.
2:Mamix
может поможет
http://www.uhfmag.com/Issue63/speaker.html
Так этот усь не лампадный вовсе. Но в тесте правильно написано - главное - работа на емкостную нагрузку, а это усь великолепно делает.
Можно пояснить (я не технарь :) ) Емкостная нагрузка - это работа в системе усь-акуст. кабель?
А источник-то какой?
Такой же по духу :):D:D Блюнот Коала ламповый. Но, повторюсь, усь даже со старым винтажным пионом pD 7700 превалирует своей итальянской фишкой. Т.е. можно, УСЛОВНО (!!!), сказать так: гласным отдается предпочтение перед согласными.
