Класс А или в два раза более мощный АВ? - Страница 3 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
а можно величину тока выяснить по таким параметрам уся:
трас-3 кВт
емкости - 132mF
или так, к примеру: 50А рабочий ток, 150 А пиковый - это много?
сколько к примеру у Арбитра, может кто знает
Очень приблизительно можно прикинуть так: 132 мФ=2х66мФ в плечо. Примерно 5 А на 10 мФ = 33А (это сильно зависит от типа банок и от того, какими номиналами набирается батарея - чем меньше номинал, тем больше ток).
Соответственно делим 33А на два канала получаем 16-17 А.
  • Ответы 243
понял,
т.е. если это моноблок с 132мкФ, то у него рабочий ток (не пиковый) 33А,
так?
банки в моноблоке 4х33000мкФ
Для моих 9 динамиков в каждой колонке, как я понимаю нужен хороший ток.
причем 5 из них - твитеры, из которых 4 излучают назад :)
Алекс, ламповый усилитель нужен вашим колонкам :) Хороший ламповый усилитель! UR Performance, Octave, Almarro, New Audio Frontiers. На показатель мощности внимания вообще не нужно обращать. Ламповики субъективно звучат громче и мощнее, чем в впятеро более мощные транзисторники.
Ага. Орут громче.
Нет. Контролируют лучше. Личный опыт.
Сколько ламп с камнями не сравнивал, всегда получалось так, что транзисторы обкакивались по полной программе, и не помогала им ни мощность, ни вес, ни моноблочность, ни пафосность шильдика на морде; а лампы с удивительной легкостью расправлялись с самыми сложными нагрузками, о которых легенды ходят.
понял,
так?
Примерно так, хотя вариантов на самом деле много:
Если банки в питании с винтовыми клеммами - у них ток может быть больше. Например, Rifa PEH200 33мФх63В 23 А.
С другой стороны, если моноблоки - то в них часто используют мостовое включение каналов. Т.е. каналов все-таки два. Если же эти каналы питаются от общего источника (банки запараллелены) - то можно считать как один канал.
В то же время, моноблок может быть просто стереоусем, переделанным в мост с минимумом изменений (так любит делать Электрокомпанит). А т.к. стереоусь делать без двойного моно некошерно, то на каждый из усей мостового моноблока может быть свой выпрямитель с банками, поэтому каналов может быть два.
Поэтому рамки ответа расширяются: от 17 до 46 А.
Бедным лампам ОЧЕНЬ ТРУДНО работать на реактивность... Ничего они толком не контролируют. Я не против ламп - я только с ними и могу жить. Но надо понимать все же, что происходит. И это только один из многих аспектов.
Не знаю чем это объяснить, но ни разу не сталкивался с ощущением того, что лампа что-то не в силах раскачать. Транзисторники, захлебывающиеся и гудящие в басу - сплошь и рядом. У ламп - никогда.
Между прочим, очень хочу попробовать послушать Динаудио с лампой :)
Лампадный усь с двухкратным запасом по току на макс мощности
Динаудио ну очень хорошо таскаетЖ)
Поверьте (хотя это вряд ли произойдёт :) ) Ваши советы от неопытности, прошу без обид. То, что вы называете "контролем" просто наспособность вообще выдавать звук от АС в данном диапозоне, а транзисторники (если говорить о нормальных ) вытаскивают другие косяки системы, а вовсе не "пердят" и сливают.
По поводу пищалок, - озадачьтесь сколько "жрёт" современная пищалка, будете уливлены. :)
Конкретно по Опере - сам производитель их никогда не позиционирует с лампой и во всех тестах пускает с мощными транзисторниками.
Оговорюсь, что мы говорим о сопоставимой ценовой категории в моём случае 10 КУЕ.
:) Я объясню почему. Дело вовсе не в "неспособности лампы вообще выдавать звук от АС в данном диапозоне", с этим как раз всё в полном порядке. Проблемы многих транзисторов выражается в значительно меньшей детальности, вялой атаке, низкой "скорости" и "подвижности" звучания, гулянии баса, отсутствии рельефа в НЧ, нет "удара", нет четкой артикуляции в басовой области, бас не объемен, не локализуется, условен и примитивен. Иными словами создается явное ощущение работы аппарата классом ниже.
P.S. Насчет топовых Опера Карузо (и даже Dynaudio) с лампой UR - Фото с международных выставок:
И вы думаете, там это прилично звучало?
я не думаю, есть реальные отзывы
Так и от Вас было много диаметрально противоположных отзывов! :)
Справедливо :)
Я не делаю панацеи из лампы. Я просто к тому, что ее обязательно следует пробовать, т.к. во многих случаях она дает феноменальный результат
Ламповик с массивной трансой какраз шунтит своей вторичной обмоткой отдачу басового динамика послеокончания действия сигнала .Если там ноль целых хрен сотых ом в саой вторичке по постоянке
~1000 ватт потребляемая.Стендбай 240 ватт вполне реально тогда - транзисторы держатся под смещением.
Нет, максимальная потребляемая мощность 400 ватт.
Вы не ответили на вопрос, сколько там ватт в классе А при такой потребляемой мощности?
- значительно меньшей детальности,
- вялой атаке,
- низкой "скорости"
- "подвижности" звучания,
- гулянии баса,
- отсутствии рельефа в НЧ,
- нет "удара",
- нет четкой артикуляции в басовой области,
- бас не объемен, не локализуется, условен и примитивен.
ЧТО ЭТО ЗА ПОКАЗАТЕЛИ??? Какие технические характеристки за них в ответе?
Если говорить откровенно, то я в полном ах..е! Как будто лет 15 назад аудиомурзилок начитался.
В музыке можно оперировать, например, такими понятиями, как ясность (в басовом регистре, во 2-й октаве ну и т.д.), выход на ноту, ритмический рисунок, баланс голосов... А то, что Вы описали - все решается техническими средствами. И к транзисторам совершенно не относится на мой слух. Во всех указанных Вами "проблемах" транзисторы гораздо лучше себя ведут, чем лампы.
Насчет топовых Опера Карузо (и даже Dynaudio) с лампой...
- Где Вы тым увидели ламповый усилитель? Это мощное уё...ище с полупроводниковым БП что ли? Как пишут в объявлениях "Для тех, кто понимает": классический ламповый усилитель не предназначен для работы на тяжелую тупую нагрузку, и не может быть мощным по определению (в 99% случаев). Иначе теряется весь смысл лампы! Лампа это не мода, это образ мысли, если хотите. Образ художественного восприятия.
- А не с массивоной? Там тоже у вторичики немного активного R... Вы не на то смотрите - смотрите на реактивное R. Импеданс АС важен! И его взаимодествие с трансформаторным каскадом. В том числе и в фазе. При этом накручивается много и, прежде весго линейность трансформатора. А она уже много от чего зависит. Можно, как китайцы, делать красивые трансы, а толку - жуй х...й!
Voice Off Amэrica
Я не буду вдаваться в бессмысленные споры. Пока что под мою музыку на интересующих меня АС лампы вели себя гораздо более уверенно транзисторных собратьев. Скажу больше: ни разу не слышал от транзисторных усилителей полностью устраивающего меня звука. Ну, почти ни разу (АА исключение). У ламп получалось. Тот самый "транзисторный" в моем понимании звук, мощный, детальный и драйвовый, я почему-то находил только в лампах. Парадокс.
Если резюмировать просто и конкретно,
для сложной акустики с низким импендансом, большим количеством полос и динамиков и низкой чувствительностью лучше подойдут, понятно что в общем, но все-таки:
1. Транзисторные мощные уси с выходной мощностью, ну к примеру под 1кВт
2. Транзисторные уси в классе А, с невысокой выходной мощностью, к примеру 50-100 Вт
Интересно - 50 Вт в классе "А" это много?
  • 4 месяца спустя...
зависит от АС и помещения :) и слушателя :);)
  • 4 недели спустя...
Хоть это и чисто ксперимент, но друг пробует сейчас Дины Контур полочные с самопальной однотактной лампой 3w. Дины конкретно спят. В этом сравнении даже с Хармановским ресивером они хоть глаза приоткрывают.
Не знаю, о каких киловаттах Вы тут толкуете? У меня акустика 84,5 Дб. (тупее колонок не встречал) Сопротивление номинал-4 Омас просадкой до 2,5 на некоторых участках, то есть сложнее нагрузку пиписька придумаешь.Комната где стоит техника примерно 17-18м2. Когда подвожу 3 Ватта на канал, уже очень громко. 5-7 Ватт,- сосед звонт в двеь и просит сделать потише, ребёнок якобы спит. Усилка в 150 ватт на 8 Ом Ватт на канал, хватит для ЛЮБЫХ исправных колонок. У моего усилка 125 Ватт на 8 Ом. заявленная мощность. Не приложу ума в какой ситуации я бы подал на колонки хотя бы 30-40 ватт.
Это говорит только о повышенных искажениях усилителя(?). Магнитола с 3 ваттами мощности на макс. уровне громкости тоже ОРЕТ дай бог. Слушал как-то усилитель известный с индикатором мощности до 300 вт., комната, правда, метров 40, на индикаторе в пиках 150-250 Вт, ощущение - громко, но можно разговаривать и понимать друг-друга.
+1 есть такое дело
громкость и мощность не имеют прямой связи
Простите, а как вы узнаете, что подаете 3 или 5-7 Вт?
